1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Ну, 10 лет это максимум нам там дадут спокойно пожить. А так я думаю лет 5 не больше. То есть после первой зимы утеплитель не факт что намокнет?
    Посмотрела я на эти плиты Изоплатовские и на вент баттс Роквуловский. Склонюсь больше к последнему. Везти проще и монтировать под размер стоек удобно туго встанет без всякой пены. Если 50 мм вент баттс и 100 роквул лайт баттс нормально будет?
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ветровлагозащита-она больше не от намокания, а от продувания.
  3. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    То есть если я сейчас срежу МП пленку и уложу имеющийся утеплитель Роквул лайт баттс то максимум что мне грозит это то что со временем у меня его немного выдует или ветерок сквозить будет в доме? А на счет намокнет это только в том случае если я не срежу Мп пленку и пары из утеплителя не смогут выходить так?
  4. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Т. е ОСБ подшиваем по балкам щели закрываем нащельниками и никаких ветро и паро защит? (А когда ОСБ на фасаде обворачивают ветрозащитой, это в норме под вент фасад)
    Проконсультируйте пожалуйста по холодному треугольнику, нужно ли в этой конструкции ставить в фронтальных стенах вент решётки.
  5. restavrator41
    restavrator41
    restavrator41
    Ленинградская обл.
    Подскажите мне пожалуйста толщину стен в каркаснике внешних и внутренних с ученом обшивки гипроком.
  6. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Спасибо. Давно ждал именно от Вас ответа, полностью согласен с вами насчет климата Челны-Самара.
    ОСБ 9мм уже набита снаружи на стойки.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Толщина стойки+ толщина ПИ+ толщина ветрозащиты+ толщина фасадной отделки+суммарная толщина слоев гипрока.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не делайте пенопласт по осб. Сгноите осб или приговорите себя к архисложному пирогу стены.
    Лучше пожертвуйте 1-2 кв. м. внутренней площади на всем доме на перекрестное утепление 50мм минваты поверх ПИ. Это технологичнее и имеет доп. бонусы при прокладке коммуникаций.
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @ugaroma, а почему такой высокий делали?
  10. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    А все таки если оставить только 150мм в стене без "перехлеста", хватит мне или нет с учетом газа?
  11. restavrator41
    restavrator41
    restavrator41
    Ленинградская обл.
    Хорошо, спасибо, какая толщина стойки обычно используется в двухэтажном доме? что такое ПИ? все остальное в состоянии сама посчитать.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Осб не подшиваем, меняем его на разреженную обрешетку из дюймовки. Как на крыше, только снизу перекрытия цоколя. Основная задача это дать возможность перекрытию свободно выдыхать вниз, в подпол.
    Стена с вентзазором работает чуть иначе, там сквознячокс в вентзазоре и опасность влаги\конденсата во время осадков и резких перепадов температур. Утром косой ветер с дождем и +1, а вечером резко до +15 и солнце вылезло. Вот стены и колбасит. А в подполе темно, стабильно и мыши хороводы водят. В любую погоду.
    При правильной организации подкровельных пленок, при наличии достаточного количества коньковых аэраторов и соблюдении норм их монтажа решетки на фронтонах не требуются.
    Но их наличие однозначно сделает чердак бодрее и крышу долговечнее.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я считаю, что хватит.
    Вас могут пугать ростом цен на энергию и тд. Решение за вами. Все упирается в финансы на текущий момент. 200мм лучше, при " 150 достаточно для комфорта и экономии относительно прочих домов".
    Трубы и провода все равно прятать будете = отделка по зазору или смерть ПИ или много проблем с монтажом.
    Зазор изнутри технологичнее. + его можно забить минватой.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ПИ это пароизоляция. Ширина стойки в 95% случаев 150мм. Бывает и 200 делают, бывает 2*100, бывает сложный двуслойный каркас, - все зависит от выбранной технологии.
    Сходите в этом разделе в тему "нормативные документы" или типа того, там есть книги по каркасам для начального общего развития. Начните с файла "платформа".
  15. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    я планировалю внутри на стойки ПИ, потом также на стойки набить брусок 50х50 на него вагонку. коммуникации прятать именно в этом бруске 50х50 который, вроде ПИ не должна пострадать
