1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Под пмж я бы вам советовал гипсокартон вместо вагонки. По утепленному металлокаркасу 50мм.
    +улучшите звукоизоляцию за счет разности свойств материалов гипсокартон\дерево
    +улучшите звукоизоляцию за счет металлокаркаса, практически не привязанного к стойкам каркаса
    +увеличите теплоизоляцию стен
    +увеличите теплоаккумулирующую способность дома
    +увеличите пароизоляцию стен
    +не будете рыдать над рассыхающейся в разное время года вагонкой
    +уйдете от смоляных потеков
    +получите простор для дизайнерских решений.
    -отделочные работы займут чуть больше времени
    =стоимость качественной вагонки и хороших лкм стремится к гипсокартонному варианту.
    Все IMHO.
  2. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Буду думать...
  3. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    1. Дом на винтовых сваях, пространство 0.5м будет проветриваться постоянно, утеплитель пенопласт, как я понял ОСБ не кчему?
    2. Если делать обрешётку, то какой шаг между брусом и нужно ли какая не будь мембрана для защиты утеплителя?
    У меня мебрана тайвек покрывает полностью всю кровлю, утепления будет по стропилам и ригелю, на кровле выше ригеля, получится холодный треугольник для его вентиляции нужно сделать в фронтальных стенах вент окна. 1. Почему на картинке не указаны вент окна?(может забыли дорисовать) 2. Если я сделаю в фронтальных стенах вент окна, тогда утеплитель не будет насыщаться атмосферной влагой через вент окна. 3. Между мембраной и профлистом есть вент зазор 45мм, там ветер и так гуляет как надо. Поясните по порядку, а то я совсем запутался как правильно сделать.
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Точнее, не в доме. Пароизоляцию ветерок все-таки не преодолеет. А в стене. Чревато это тем, что при ветре эффективная действующая толщина утепления снижается.
  5. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    потому что
    Бонусом утепление перекрытия снизу.
  6. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Это был я... Уфа тоже недалеко :)] у меня за городом, зимой температура стабильно на4-5 градусов ниже, чем в городе... и 50 мм утепления не так уж и дорого для ПМЖ... у нас 150 однозначно мало...
    Пенопласт поверх ветрозащиты имелось ввиду... ничего там архисложного и опасного нет...
    Согласен полностью... но у человека счет идет на сантиметры...
    +100500
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @ugaroma, спасибо.
    Вообще разбежка не слабая в размерах. У человека 15 см и нормально говорит.
  8. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    м. б. дело еще в местном климате, я как-то в 90-е каждую неделю мотался в городишко в 150 км. от дома. Казалось - бы что такое 150 км. в масштабах страны - ерунда. Так вот дома практически всегда погода была теплее чем там, градусов на 5, не больше, но зимой эти градусы были очень заметны. Опять же - один дом стоит на краю поля, продувается ветрами, другой окружен деревьями и соседними домами - разница я думаю ощутимая будет, хотя дома могут распологаться вообще в одном н/п.
  9. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Слава_, работаю в районной электросети, ежедневно катаюсь по деревням и СНТ. Если дом старый, чтобы постучать в окошко надо даже на цыпочки привстать, а если окна с улицы на уровне груди-низ дома черный, хотя ему 5 лет. 70-80см цоколь над землей-не много. Средиземноморские варианты с полом на уровне земли не для нас.
  10. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Вскоре предстоит обшивка каркаса пленками изнутри и снаружи. Вопрос вот в чем. Кромки досок не очень ровные, не очень плоские. Пиломатериал после ленточной пилы, не очень ровный. Рейками/плитной обшивкой ветрозащита не всюду плотно прижмется к поверхности кромки доски. А в некоторых местах от крепежа может быть порыв пленки (в местах НЕ прижатия)..? Это насколько критично?
    Тот же момент с ПИ. Поверх ПИ будет каркас из металлопрофиля для гипсокартона. Может, в случае с ПИ наклеивать куски скотча армированного там, где будут прикручиваться держатели для металлопрофиля..?
    Как быть? Либо все доски снаружи пройти рубанком...?
    И еще вопрос. Достаточно ли изоплаата 12 мм поверх утеплителя без ветрозащитной пленки? Мне сказали что вроде как без нее утеплитель подвержен намоканию от изоплаата...
    Спасибо.
  11. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    Интересует мнение бывалых и проживающих в каркасном доме.
    Насколько устойчив каркас к ветровой нагрузке?
    Дом стоит в поле, недавно прошедшие грозы унесли у кого забор, у кого полкрыши, опасаюсь не унесет ли мой домик?
    каркас 10*10 внешние стены из доски 150*50, без укосин, но с осб 12мм снаружи
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Элли в домике ветром унесло, Генгему по пути раздавило, но сам домик оказался крепко сколочен, не развалился. А был бы крепко принайтован к фундаменту, так и не улетел бы :).
    Если серьезно, особенности конструкции смотреть надо в КОДах для ветроопасных американских регионов, где ураганы похлеще наших бывают.
  13. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Парни, кто соображает в калькуляторе балок, подскажите пожалуйста.
    1. Пролет 3850, балка 200х50 на ребро, сосна. Шаг 300. Нормальный запас получается, хватает?
    2. Пролет 3350, балка 200х50 на ребро, сосна. Шаг 600. Нормальный запас получается, хватает?
  14. basco
    basco
    basco
    Самара
    Подскажите пожалуйста Возможно ли такое сочетание в отделке Внутри ОСП снаружи гринборд
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    У меня тоже в среднем холоднее на 4-5 градусов, чем в городе.
    Весь смех начинается после того, как посчитаешь теплопотери и стоимость отопления. Особенно газом. Скажу страшные вещи,- порой и 100мм экономически выгоднее. Не для подрядчика, а для заказчика.
    Пенопласт поверх ветрозащиты это абсурд. Ветрозащита не работает, осп живется худо.
    Под пенопластом на осб д. б. дренирующая сетка.
    У человека, если внимательно почитать его сообщения, внутренняя отделка планируется УЖЕ по бруску. Зазор можно заполнить утеплителем, ничего не теряя в площадях.
