1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    не думаю что есть какое то отличие от обычной плиты
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    На плите обвязка лежит в одной плоскости с полом, а тут я так понимаю пол будет немного гулять по отношению к стенам.
  3. id288270676
    id288270676
    id288270676
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    У меня следующий вопрос. Можно ли сделать обвязку стоек первого этажа не брусом, а доской в два слоя?
    Стойки 150x50, доска 150x25
    Какие могут быть последствия? Сверху будет мансарда (жилая).
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    с чегой то? пол на ленту поверх стены. "не загуляешь")
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    На сколько я понял технологию, то надо не на ленту, а между.
  6. id288270676
    id288270676
    id288270676
    Нужна помощь касаемо перекрытия
  7. id288270676
    id288270676
    id288270676
    https://yadi.sk/i/wfABvHhahpj8P
  8. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    На обвязку идет та же доска, что и на стойки.
    У вас что, кончилась 50ка, а 25ку девать некуда? Или решили "повыдумывать"? Бросьте, сейчас же! :)
  9. id288270676
    id288270676
    id288270676
    Отец уже так сделал, сверху уже уложил лаги. Пытаюсь отговорить. Есть весомые доводы?
  10. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    снип и код мои документы :)]
  11. id288270676
    id288270676
    id288270676
    СПС
  12. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    ну... если ваш отец будет делать адвансед фрейминг, то пойдет и ваш вариант. имхо. если нет - нужна двойная верхняя обвязка. толщина такая же как у стоек. примерно :) а что с досками совсем беда?
  13. id288270676
    id288270676
    id288270676
    Беды со строй материалами - нет. Беда с батей)
  14. id288270676
    id288270676
    id288270676
    Че за анигиляция?
    Объяснения в студию пожалуйста.
  15. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
