1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. id288270676
    id288270676
    id288270676
    Прям как в англии. Извиняюсь. Не брус а доска.
    Так можно ли использовать для верхней обвязки вместо одной доски 150x50, а двойную обвязку доской 150x25.
    И я спрашиваю не для того чтобы "опытные люди" советовали мне прочитать 185 книг о каркасном строительстве, а для того чтобы получить ответ с конкретными разъяснениями.
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Нет.
  3. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Стойки каркаса 1 и 2 этажей в одну вертикальную линию. Обвязка играет минимальную роль в распределении нагрузки.
  4. gemini
    gemini
    gemini
    Вот такой вопрос: надо установить прогон (балка ЛВЛ) как на картинке, но тогда надо либо резать обвязки, либо делать вырез в балке. Буду делать вырез. Нет ли здесь какого-то подводного камня который я не учел? Да, стойки под прогоном, конечно будут, просто не прорисованы еще) прогон.png
  5. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Не надо наговаривать - никакой advanced framing не предусматривает обвязки двойной х25 доской.
    Код допускает одинарную при ряде условий, но одинарную x50.
  6. basco
    basco
    basco
    Самара
    Люди добрые подскажите пож кто сколько сможет) Возможно ли такое сочетание в отделке Внутри ОСП снаружи гринборд ?
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    что-то одно - лишнее. и оба эти материалы не отделочные.
  8. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    А как правильно проходить пароизоляцию печной трубой (сендвичем). С простой трубой то понятно, но печная труба пленку не поплавит ли?
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Сделал ленточный фундамент под каркасник.
    Хочу дальше накопить сумму и заказать бригаде каркас+черновой пол+ лаги+ОСБ снаружи.
    Что означает фраза рабочих "каркас под крышу" - это без металлочерепицы и утепления, только стропильная система?
    И в целях экономии средств, наверное, можно стены каркасника утеплить самостоятельно. Вопрос, ОСБ снаружи ставят до утпеления и потом утеплять стены, занося утеплитель изнутри дома?
    И ещё вопрос вентиляция всякие улитки для вытяжки это потом уже прорезается в кровле т. е на этапе укладки металлочерепицы можно об этом не думать?
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Гуглим "потолочно проходной узел". Там же обычно сразу и кровельные находятся. сам недавно искал)
  11. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Тупейший вопрос, хорошо такая ветка есть - не особо позориться :)
    Отрисовываю проектик в кетчупе (ScetchUp). Банюшка 2500*4000 (чистовой, внутренний), 150 толщина стоек, под кирпичную печь (задумка - русская, совмещенная парилка с моечной 2500*2500, остаток - предбанник со столиком - КО).
    Вопрос такой:
    "Сделал" фундамент.
    "Сделал" нижнюю обвязку.
    "Поставил" стойки.
    "Сделал" верхнюю обвязку.
    Теперь затык: OSB3 сразу к стойкам прибивать (прикручивать) или их бруска 20*20 (25*25 и т. д.) "сделать" сначала горизонтальную "обрешотку", потом вертикальную, и только потом OSB3 пркручивать?
    В первом случае сама плита будет добавлять жесткости, во втором - надо будет "колдовать" с укосинами, но зато - проветривать будет между пленками и OSB3...
    Сам склоняюсь ко второму варианту...
  12. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Спасибо. Эту штуку я видел. Под сендвичи они даже готовые продаются. Но все равно не могу понять как к ней крепить пароизоляцию.
    Это же все-таки металл, пусть и с дополнительной воздушной и минераловатной прослойкой от трубы. Дерево может и не загорится. Но точно, что пленка не поплавится?
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    герметиком по всей видимости) Между сендвич трубой и трубой проходки еще набивают кучу какого то хлама негорючего.
  14. Mapku3
    Mapku3
    Mapku3
    МО, Раменское
    Вопрос про оконный проем
    Можно ли использовать ригель из двух досок 200х50 прикрепленных на опоры балок? проем.png
  15. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Про герметик понял. Герметик, конечно, жаростойкий.
    И все-таки - насколько безопасно крепить полиэтилен (хоть герметиком, хоть скобами, хоть скотчем) к этой проходке? Вы сами так делали?
    BTW - буржуи настаивают на 25 мм воздушной прослойки в проходке для газового котла и 50 мм для твердотопливного. Утверждают что плотное прилегания даже и негорючего утеплителя в проходке несет риск перегрева и воспламенения.
    Principles of Home Inspection: Systems & standards; 5.6.14
    Так что не знаю теперь насчет набивания в проходку минваты, хоть и собирался
