1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Крепление "неуставное". На ваш риск.
    Если нет уставного металлического крепежа (а его даже в американских магазинах обычно нет),
    то имхо лучше уж врезаться одинарным хидером в стойку.
    Если по нагрузкам проходите, то такой вариант в литературе есть.
    Я лично долго цеплялся за идею симулировать этот крепеж из доступных средств, да и я в итоге бросил.
  2. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Подскажите по обшивке ОСП, какой вариант корректней (окна одинакового размера)?
    Не критично ли, что ОСП не доходит до верхний стоек на хедером окна?
    Положить ли лист второго ряда на весть проем окна, или можно стыковать на хедере?
    Дом в 2 этажа, следующий ряд ОСП будет захватывать верхнюю часть первого этажа, перекрытие и нижнюю часть второго этажа.
  3. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Посоветуйте, делать ли какую нибудь подкладку между платформой и "стартовой доской", чтоб не гулял там сквозняк потом?
  4. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    День добрый:hello:
    Достаточно ли в окне шириной 100-120мм,хидера из одной доски на торец или 2 обязательно. Утеплить это место просто хочется потолще чем 50мм.Надеюсь понятно изложзил...
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Простите, к Вам встречный вопрос - у Вас стойки из бруса 150*150?
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    всё нормально, он и не обязан до них доходить.
  7. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Я наносил две полоски пены из пистолета и клал доску на это. Кто-то здесь же джутовую ленту прокладывал, которую для бруса используют.
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    2 обязательно, второй - страховка первого, но, думаю, для маленького окна это не столь критично.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не делать. незачем.
    "стартовая доска" - это что? нижняя обвязка стен?
  10. Mapku3
    Mapku3
    Mapku3
    МО, Раменское
    @Colibris, стойки обычные 150х50мм, 3м высотой
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    можно, но зачем? там и так место со сниженным теплосопротивлением, а вы туда ещё и железяку пихаете? кроме того хедер уйдёт из плоскости стены, что ничем хорошим не светит.
  12. Vwzork
    Vwzork
    Vwzork
    Кингисепп
    Фотумчане выручайте.
    У себя в теме описывал вопрос, помогите с ответом.
    Очень уж хочется избежать по максимуму проблем со скоплением пара в доме.
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ширина вашего оконного проёма 180 см. То есть на его месте должны были быть еще две стойки, которые несли бы нагрузку сверху. Если у вас нету верхнего ригеля в каркасе стены, то под хедер окна вам нужно поставить две укороченные стойки (вплотную внутри к вашим стойкам на чертеже).
    То есть применение металлического профиля для крепления хедера окна (к одиночной стандартной стойке) не может заменить необходимость сохранения расчётного количества стоек в каркасе стены.
  14. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
    Как я уже успел понять, в большинстве случаев ставят до утепления, если нет укосин, и утепляют изнутри.
  15. id288270676
    id288270676
    id288270676
    @Shamin Aleksey,
    Немного исправил фото. Теперь показано как на самом деле.
    https://yadi.sk/i/-8A8WGSohqUq8 2015-07-13 16-38-22 Скриншот экрана.png
