1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Так а какой вариант лучше делать, правое окно или левое, по материалу разницы нет?
    И вот еще какой вопрос, при необходимой мне высоте стоек, на всю стену 2-х этажей дома уходит ровно 5 плит высотой 1250мм,
    в итоге получается, что перекрытие чердака не перекрывается плитами ОСП, но при этом их хватает чтобы связать обвязку.
    Критично ли это? Или надо что-то городить (как вариант уменьшить высоту стоек этажей, чего не хотелось бы)?
  2. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
    Опять же, насколько я успел понять, если есть осп-3, то сразу на каркас без всяких обрешеток.
    Вот как пример
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    у вас всё нормально с обшивкой, все варианты годные.
    но про "перекрытие чердака" вы явно перемудрили конструкцию (более того - она неверна). отчего стропила не лежат на верхней обвязки а подняты над нею? уберите этот лишний элемент (сделайте правильно) и проблемы не будет вообще.
  4. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    С крышей, я планировал отдельное перекрытие на чердак. Сейчас да, понимаю перемудрил, учитывая, что чердак холодный конструкцию можно упростить.
    Спасибо.
    Да, сделал также.
    Еще вопрос, у меня окна шириной 1600мм 2 штуки на стену 9м, на другой стене есть 3 окна по 1200мм нет ли необходимости пустить дополнительный хедер по всей длине стены, под обвязкой на которую лягут стропила?
  5. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Всем привет.
    Собираюсь в августе-начале осени делать фундамент под каркасный домик 6х8, один этаж.
    В будущем планируется основной дом бОльших размеров, а в этом домике одна из комнат будет переоборудована в баню.
    Использование- летом по выходным плюс отпуск, зимой- наездами, может быть раз в неделю, а может и раз в месяц.
    Этот же домик планируется для использования зимой в качестве основного, чтобы не топить большой объем.
    Делать собираюсь НЗФЛ (как у большинства в этом районе), а вот дальше вопрос: что лучше для прогрева зимой- полы по грунту или по лагам?
    С одной стороны хочется жестких полов, чтобы ходьба не сопровождалась стуками, плюс в парилке, возможно, будет хамам, который подразумевает твердые полы.
    С другой стороны прогреть зимой пол по лагам, думаю, будет гораздо легче.
    Что выбрать-то?
  6. Agajazut
    Agajazut
    Agajazut
    Татарстан
    Подскажите пожалуйста, как правильно выбирать шаг м/у лагами? шаг у лаг и стоек должен совпадать (стойки ставятся на лаги)?
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не обязаны совпадать вообще.
    шаг между лагами - считать по нагрузке и материалу, между стоек - обычно оптимизируют под утеплитель, но возможны варианты.
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    нет такой необходимости. просто делайте правильные проёмы и всё.
  9. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Странная у Вас запарка. Была бы возможность, предложил бы Вам эксперимент.
    В одной комнате будет паркетный пол по стяжке, в другой по лагам. Ручаюсь, что Вы не отличите, где какое основание.
    Видимо, Вы не встречали правильного пола по лагам.
    К тому же кафельная плитка прекрасно лежит на фанерном основании.
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Заберите зачетку, неуд. Осенью пересдадите. Пока изучите прогиб деревянной балки при полах по лагам. Паркет то у вас плясать начнёт через две недели эксплуатации.
    @ВасилийЕ, если цоколь не особо высокий будет, делайте плиту т. е. полы по грунту. Стоимость сравнимая, ощущения от монолита под ногами - непередаваемое. Плюс о возможном загнивании подполья не будет болеть голова.
  11. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
    если дом 1 этажный, сделайте на всю длинну ригель с внутренней стороны (по технологии), либо с внешней чтобы поднимать удобно было. я у себя так решил
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    В таком ракурсе - по лагам. Только не забывайте, что температурные стрессы не показаны каркасной стене. Поддерживать 8-12 гр. необходимо.
    Так же можно рассмотреть что то типа полы по грунту + утеплитель + черный пол из фанеры в пару слоев \ ГВЛ \ ГКЛ... Инерционности меньше.
  13. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Про плюсовую температуру в каркасе впервые слышу. Чем чревато? Утеплитель мокнуть будет?
  14. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Вы у меня в спальне были? Уже 12 лет лежит паркет на одном слое 15 мм фанеры (хотя заказчикам делаем, как положено, 2 слоя) и ни одна клепка не заплясала и не скрипнула.
    Я не люблю вступать в дебаты с теоретиками.
    Я констатирую факты из 28-летней плотницкой, столярной и строительной практики.
    P. S. Зачеты мне ставят довольные выполненной работой заказчики.
  15. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Доброго дня
    пол хочу настелить из доски 100х40
    шаг лаг 625
    вопрос:
    сколько гвоздей в каждую доску?
    по одному в каждую лагу?
    или по два?
