1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    В мировой практике паркетостроения.
    Если серьезно, есть современные нормы и правила по укладке паркета. По-моему, как часть строительного Кода. Названия и ссылки на документы привести не могу, ибо, как уже сказал, практик. Обучался напрямую у шведов и немцев.
    Ну, не надо так обобщать. Когда я учился у шведов строительным и отделочным работам, Вы, наверное, еще в школу не ходили. Без обид.
    В цифрах - да. Но по ощущениям и полезности для здоровья - нет. Почему-то, во всех производственных помещениях для работников укладываются деревянные трапы на бетонные полы. Ибо бетонный пол не создает достаточной амортизации для веса человека при ходьбе, передавая нагрузку на позвоночник.
  2. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Как говорит Владимир R - "Это - код"
  3. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Можно. В Канаде всегда так делают, если гидрозащита поверх плитной силовой обшивки (ОСП,фанера...).
  4. Отвод
    Отвод
    BIM
    Из сообщений автора темы непонятно, проект ли это, или уже поставлен каркас первого этажа. Если собран каркас, то где фото. А если проект, то не нужно его необоснованно усложнять, хотя теоретически такая конструкция имеет право на жизнь, если только добавить обшивку перекрытия. На днях выложу фотки первого этажа похожего двухэтажника, с внутренним ригелем и финской одинарной обвязкой тут, следи за динамикой.
  5. id288270676
    id288270676
    id288270676
    Вношу ясность - Это уже поставленный каркас первого этажа с верхней обвязкой и устновленными лагами. Фото сделать не реально, не увидите всей картины. Поэтому мне было проще сделать набросок в SketchUp.
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    там у всех неровности, но эта щель всегда перекрыта (ветрозащита, обшивка, отделка и т. п.), значительной конвекции там нет, теплопотерями можно пренебречь. в любом случае ваша "полоска" там никакой роли не сыграет.
  7. Роман797
    Роман797
    Роман797
    Уважаемые форумчане, подскажите плз какое расстояние сделать между лагами (доска 150х50 на ребро (сосна ель)? лежать они будут поперек на лагах 170 х 100 (на ребро лиственница) с пролетом между последними 2,6 метра. утеплитель - опилки.
  8. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    здесь все очень понятно и доступно! попробуйте по эксперементировать!
    а так вот:
  9. Татьяна331
    Татьяна331
    Татьяна331
    Калининград
    Подскажите пожалуйста. Планируем скоро начать строительство одноэтажного каркасного дома 7,5 на 7,5 метра. Гвозди для нейлера будем заказывать. По вашему опыту какое примерно количество гвоздей нужно купить? Планируем гладкие 2,5*50 и 3,1*90, или лучше ерш?
  10. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Какую длину стоек нужно делать в стене, чтобы получилось 2.5 метров от чистового потолка до чистового пола?
  11. Antoniopal
    Antoniopal
    Antoniopal
    Воронеж
    Добрый день. Прошу подсказать по ценам, во сколько выходит самостоятельная постройка простых каркасных домов с жилой мансардной крышей, метров на 100. Попытался изучить, но понял, что информации слишком много. А хотелось бы в двух словах о перспективах, основные моменты уяснить.
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Простой 8*8 без мансарды с утеплением 200 мм по кругу - до кризиса вышел в 500 т. р. Так что прикидывайте.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ооочень разные цены. от 500 до 2000трв зависимости от отделки и еще кучи разных параметров
  14. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    3,1х90 гладкие берите... в коробке 3000, так что коробок 8
    2,5х50 ерш... 2 кор по 4500 шт
    Это все с запасом... потом уйдут все равно...
  15. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    +15 см... только смысл делать в чистоте 2,5 метра? делайте 2,8... это же дом, а не какая нибудь кв... объема больше будет... а обрезков меньше ;)
