1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Простых каркасных домов? вы их сколько хотите построить? если вы застройщик, то должны иметь проекты со спецификациями и сметы... там все четко расписано...
  2. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Подскажите, обычный ДСП можно использовать где-то в каркаснике?
    На работе отдают по 30 рублей за квадрат, вот думаю пригодиться где-то?
  3. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    если только на пол настелить, под ламинат.
    но только когда дом под крышей.
    воды дсп не переносит совсем
  4. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    А какой смысл делать 2,8? Вот как раз сейчас нахожусь в квартире, потолок 2,4, мне нормально, не давит, высоты вполне достаточно. А делать больше - это расход материала, потом расходы на отопление, зачем?
  5. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Товарищи каркасные строители, помогите выбрать толщину ОСП или фанеры на пол. Лаги будут 150х50, шаг 500 мм. Теоретически понимаю, что чем толще, тем лучше, но бюджет стройки не резиновый. 10 мм, 15 мм и 20 мм сильно ли будут отличаться?
  6. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Хозяин - барин...
    По цене - сильно... и 150х50 с шагом 500 не всякий пролет можно перекрыть... Чем чаще лаги, тем тоньше осп, минимум 15 в любом случае... Фанеру тогда берите 20...
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Дело вкуса. Я когда потягиваюсь - 2,40 руками достаю.
    Если по платформе- длина стойки=желаемая высота+опуск чистового потолка от чернового+толщина напольного покрытия-толщина обвязки*3
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Для 2.5 в чистовую я стойки нарезал 254 см. Потом зашивал вагонкой 2.5 м. ничего не подрезая. Просто доставал из пачки и колотил. Очень удобно. :super: Толь ко доску 20мм. подкладывал под неё. Короче подробно всё описал у себя в теме- https://www.forumhouse.ru/threads/246171/page-54#post-12183996
  9. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  11. sokol323
    sokol323
    sokol323
    ИМХО, лучше фанеру. По цене не сильно дороже. Но фанера "тверже".
    У меня сейчас OSB 18мм при шаге 600 200х50 - как батут. Правда с оговоркой - бриджинги не поставили, больше всего прыгают висящие края ОСБ.
    В части комнат сверху постелил 21-ю ФСФ - намного лучше стало.
  12. biz_corp
    biz_corp
    biz_corp
    Строю мансарду на старый деревянный дом и в процессе возникли вопросы.
    мансарду делаю по принципу каркасного дома (по крайней мере мне так кажется) - ставлю стойки с бруса, по наружи обшиваю ОСП.
    Утепляю 50 мм минваты на ОСП и 100 мм минваты под ОСП - на наружную осп набил горизонтальную обрешетку с бруса, между обрешеткой уложил минвату, поверх обрешетки и минваты, скобами прибил ветроизолюцияю (СДМ).
    Наверх Мембраны по обрешетке хочу прикрутить пешку, гипсокартонный профиль и сайдинг.
    Вопрос вот в чем, в инструкции к мембране написано что мембрану от скоб защищают лентой. Это как? Наклеивают кусочки ленты (какой?) и пристреливают скобами? Или Наклеивают ленту уже поверх прибитых скоб ?
    И еще, на внутренней стороне ОСП, минвата будет прижиматься шелевкой, но прибита шелевка не сплошной стеной, а обрешеткой с шагом 40 см. Как лучше сделать? Прибить по обрешетке паробарьер? и положить гипсокартон на профиль ? Или закрыть вату ДВП и на него профиля и гипсокартон.
    И еще подскажите, как делаются розетки в таких стенах?
  13. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    По эффекту очень сильно будет отличаться. У меня лаги 200х50 с шагом 600мм. Сами лаги под ногами не дышут. 25мм 4-сторонний шип-паз ОСП немножко пружинит, почти не заметно. 2 по 12мм без шип-паза уже пружинит ощутимо. Одиночный 12мм (времянку кинул) - прогибается так, что боюсь проломить.
  14. Karsar
    Karsar
    Karsar
    Уважаемые форумчане, помогите советом. В каркасном доме в перекрытии обнаружил воду, причем очень много утеплитель можно выжимать. Пирог 1) черновая доска, 2) пароизоляция изоспан В, 3) Утеплитель, 4) пароизоляция изоспан В, 5) черновая доска пола, 6) OSB. Есть подозрение что это конденсат но не уверен. Могло ли скопиться столько воды от пара ? Как перекрывать перекрытие пленками ? У производителя (изоспан) написано в инструкции что пленка на потолок стелиться гладкой стороной к утеплителю, а на пол шероховатой. То есть потолок пароизоляция а на пол гидроизоляция я понять не могу где я ошибся?
  15. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Популярная тема в последнее время.
    Перекрытие какое: подвал-первый этаж, межэтажное, чердачное?
    Доска, надо полагать, была естественной влажности? Давно построились? А заметили когда?
