1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если Изоспан В - то это пароизоляция; а пароизоляция не пропускает ни пар, ни воду никакой стороной. Кроме пароизоляции, есть противоположные по своим свойствам, функциям и применению материалы - паропроницаемые диффузионные мембраны. Они пропускают пар, но задерживают воду - тоже в любом направлении.
    Тот пирог, который вы описали, можно делать только в таких перекрытиях: "При монтаже межэтажных перекрытий (т.е. перекрытий с одинаковой постоянной комнатной температурой эксплуатации)" Это цитата с сайта Изоспана. Если снизу или сверху находится неотапливаемое помещение (подполье или чердак), или если дом в холодное время года отапливается периодически (наездами), такая схема не годится.
  2. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Лишняя, даже вредная.
  3. Karsar
    Karsar
    Karsar
    Перекрытие, первого и второго этажа, перекрывал в апреле, дом не отапливался. Если это пароизоляция не пропускает пар откуда вода ? И всё-таки как правильно сделать какие плёнки, вообщем как должен выглядеть пирог перекрытия чтоб этого не повторилось ?
  4. Karsar
    Karsar
    Karsar
    Сразу возникает и ещё один вопрос, как должен выглядеть пирог в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната) ?
  5. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Вода могла появится из доски, если она была недостаточно сухая.
    Если с обеих сторон от перекрытия/стены будут примерно одинаковые комнаты с одинаковой температуро и влажностью, то пароизоляция вообще не нужна. Если с одной стороны сильно влажное помещение (ванная, парная), то пароизоляция нужна со стороны этого помещения.
    Пароизоляцию можно поставить с обеих сторон, если есть 146% уверенность, что доска высохла настолько, насколько максимально это возможно, и пароизоляция смонтирована идеально герметично. т. е. практически невыполнимое условие :)
  6. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Я вообще не ставил пароизоляцию, а в перекрытия засыпал эковату. От протечек воды и отопления, все равно никто не застрахован.
  7. biz_corp
    biz_corp
    biz_corp
    Товарищи, и все-же, в инструкции к мембране написано что ветрозащиту от скоб защищают лентой. Это как? Наклеивают кусочки ленты (какой?) и пристреливают скобами? Или Наклеивают ленту уже поверх прибитых скоб ?
    И еще, на внутренней стороне ОСП, минвата будет прижиматься шелевкой, но прибита шелевка не сплошной стеной, а обрешеткой с шагом 40 см. Как лучше сделать? Прибить по обрешетке паробарьер? и положить гипсокартон на профиль ? Или закрыть вату ДВП и на него профиля и гипсокартон.
    И еще подскажите, как делаются розетки в стенах каркасников, чтобы когда вынимаешь вилку не вылезла розетка с потрохами?
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    плохой вопрос у вас, но попробую отмазаться:
    1. в инструкции ерунда, не надо никаких лент для защиты от скоб.
    2. пароизоляцию к стойкам степлером, потом обрешётка
    3. применяются установочные коробки "для гипсокартона", у них есть специальные крепления.
  9. biz_corp
    biz_corp
    biz_corp
    Пасиб,
    и ещё, у меня под мансардой -каркасником, первый этаж- старый дом, деревянный, перекрытие доска, нужно ли делать пароизоляцию между мансардой и первым этажем? Ведь Все равно воздух будет ходить через лестницу
  10. Karsar
    Karsar
    Karsar
    Если я правильно понял то можно сделать так, потолок подшить пароизоляция (чтоб сохранить микроклимат нижних помещений) а пол второго этажа накрыть дышащей плёнкой (чтоб избежать проникновения частиц утеплителя) ? Либо перекрыть плёнками с обоих сторон анологичной ветрозащиты дома которая работает на выдох с обоих сторон ?
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Нету вам смысла делать пароизоляцию перекрытия. Делайте только на стенах и потолке мансарды. У вас же получится мансарда отапливаемая.
  12. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Чем плохо перекрытие пола по такой системе: по лагам с шагом 500 мм укладывается обрезная доска 25 мм (тёс), а на него, например, ДВП, как основа для чистого пола?
    Плюс вижу в экономии на материалах. 30 тыс на ОСБ на мои 85 кв м, или 21 тыс на доску и 3 тыс на ДВП.
    Минус в некотором неудобстве монтажа.
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    многодельностью, скрипами и возможным короблением, а так - вполне рабочая схема.
    (добавьте стоимость гвоздей и клея, экономия неубедительная получится, и только при условии бесплатного труда)
  14. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Для ОСП/фанеры тоже надо гвозди и клей)
    Согласен с Вами. Спасибо!
  15. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Вы ни чего не путаете? ДВП на пол оргалит чтоль? Потому как в России ДВП большой плотности я не нашел, а все импортные производители на плиты 15мм толщиной поставили условия: минимальный заказ 3 полных машины, и стоимость в России примерно будет от 500р/м2
