1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Может быть и путаю, исключать этого нельзя)
    Какой плотности ДВП нужно на пол по Вашему мнению?
  2. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @Etanol, давайте сравнивать с ДСП, а у ДСП плотность от 450кг/м3 ну и до 750-800.
    Есть конечно варианты по установки ДВП на пол, но под них все равно нужна жесткая основа и больше это система звукоизоляции и дополнительного утепления пола. или есть ДВП, которое можно в мокрую стяжку засовывать, работает как утеплитель. но все равно плотность у ДВП из того что представлено в России не более 285кг/м3, и если поставить его по лагам, то проломит, ну и стоит оно соответственно так как все ДВП в плитах привозное из за бугра.
  3. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Категорически согласен) У меня и замышляется постелить обрезную доску-дюймовку по лагам, а на неё это нищебродское ДВП. Бюджет стройки оказался рассчитан неверно, вот и ищу, где денег сэкономить.
  4. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    Собираемся строить каркасник 6х6 с мансардным этажом. Посередине первого этажа несущая стена перпендикулярная коньку. Фундамент на 16 сваях, обвязка тремя досками на ребро.
    Для крыльца хотим сделать выпуск лаг на 130 см. Возник вопрос как лучше/правильнее положить лаги?
    Первый вариант
    Здесь несущая стена идет поперек лаг, но у консолей большой пролет в доме (хотя по калькулятору проходит)
    Второй вариант
    Здесь несущая стена идет параллельно лагам, так что пришлось делать перемычки
  5. fed180
    fed180
    fed180
    Как правильно расположить ОСБ на стене. Горизонтально или вертикально?
    Всегда думал, что нет разницы.
    Но тут попался на ЮТЮБЕ ролик, где человек говорит, что горизонтально стены ОСБ обивать нельзя. Только вертикально.
  6. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Если будете часто смотреть ЮТЮБЕ - дом может долго не простоять... горизонтально обшивается, с перехлестом вертикальных швов... Причем углы всех проемов должны быть из цельного листа ;)
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    оба варианта верные, но горизонтальный вернее.
    вертикальный имеет смысл делать, если удаётся плитой закрыть всю высоту стены сразу.
  8. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
  9. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Небольшая разница есть. Отвлекаясь от абстрактной правильности разница в том, что вертикальная обшивка прочнее, но надо дотянуться одной плитой от верхней обвязки до нижней. А горизонтальная обшивка очевидно удобнее для домов с высокими потолками с точки зрения простоты снабжения - набиваете столько плит, сколько вам по высоте надобно. Не надо искать плиты на 2.70 или 3.0 метра. И не надо ограничивать высоту потолка.
  10. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    Никаких плёнок! В ванной снизу вверх: Натяжной потолок- зазор не менее 5 см (можно больше, в ванной высокий потолок не так уж нужен)- ДВП (гладкой стороной вниз) или фанера 4-6 мм (можно покрасить снизу любой эмалью)- утеплитель- ОСБ- стяжка 50 мм. Если сверху над ванной жилое помещение- можно вместо стяжки любое напольное покрытие. Во влажных помещениях надо не защищаться от влаги, а изначально не допускать сырости. Самый простой вариант- отдельный контур отопления (электрообогреватель или тёплый пол) и принудительная вытяжка, работающая независимо от остальной вентиляции дома.
  11. lpetrova85
    lpetrova85
    lpetrova85
    Чебоксары
    а дырки от саморезов не повредят гидрозащиту? осп не промокнет?
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Повредят и сами же закроют:aga:. Да и сверху обычно ещё что то монтируют.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    я тоже, отдыхаю... так получилось, что пытался уточнить у кого нибудь из строителей как сделать пирог утепления по перекрытию пола, если утепление больше лага. Усе ничего не сказали, вернее сказать еще было нечего неверное.
    Планирую сделать утепление пола в двух вариантах, где с заливкой плиты под плитку, где под ламинат. Хотелось бы достигнуть ровного пола.
    Вот как будет выглядеть пирог утепления
    Первый, толщина 350мм+. Сверху-вниз
    20 мм фанера - желтый
    50 мм брусок с шагом 500 мм (под фанеру), утеплитель базальт 35 плотность, сажаем на клей Titebond haevy duty c демфером
    200 мм лаг с утеплителем, с шагом 600 (под утеплитель), утеплитель базальт 35 плотность
    "противомышовая", плетенная сетка оцинковка -красный, используем ее еще как несущая утеплитель сверху
    50 мм брусок, шаг 200 мм, утеплитель базальт 35 плотность
    фасадный утеплитель базальт, 80-90 плотность, либо выше, на пластиковые фиксаторы
    Второй, все тоже самое но с плитой
    Итого все дерево прикрыто, может продержится лет 30 :)
    Кто может покритикуйте, пока не сделал уже :)
    Также рассматриваю пирог в 450 мм в одном из элементов пола.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Какие еще идеи, после отпуска нужно распихать приехавший до отпуска Парок.
  15. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Оно наверное желательно, но не обязательно. Требование к "цельным" углам проемов относится к внутренней обшивке гипсокартоном.
