1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    А ОСБ на гвозди или шурупы (не чёрные) ?
    Предполагаю чередовать гвоздь витой, шуруп жёлтый 4.5х50
  2. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Если времени и денег - вагон, то можно и шурупами :)
    Но ершеного гвоздя 50-60мм вполне хватит.
  3. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Или винтового гвоздя. Тоже хорошо держит
    А шурупы не столько даже долго (шуруповерт их вгоняет почти со скоростью молотка, если не быстрее), сколько дорого
  4. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    На обшивке нейлер решает, как нигде! :super:
  5. fed180
    fed180
    fed180
    Т. е. вы хотите сказать, что шуруп держит так же, как и гвоздь?
    Считал, что гвозди для быстроты. Ну а по деньгам. Не выпью ящик пива, и экономия на шурупы.
    Неужели шуруп 4.5 (тело шурупа 4мм) держит хуже, чем гвоздь?
    Читал про шурупы. Но это всё относится или к чёрным шурупам или к экономии денег (на пиве можно экономить и на сигаретах).
    Если же конечно винтовой гвоздь лучше держит, чем жёлтый шуруп, то тогда конечно гвозди.
    Когда сбил две доски шурупами и две доски винтовыми гвоздями, то с шурупами эти доски фомкой намного труднее было разъединить. Это мой эксперимент. Ну а на срез эксперименты мне не сделать.
  6. fed180
    fed180
    fed180
    А если только один дом 4х6? Кому нужна скорость? Только строителям
  7. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Не начинайте холивар. :) Гвозди vs шурупы в каркасном доме - война давняя. Шуруп - хорошо, гвоздь - хорошо. Но каждый на своем месте. В каркасе вообще, и в плитной обшивке в частности, крепеж работает не на отрыв, а на срез. Здесь простой гвоздь работает лучше простого шурупа (и на сто очков впереди черного). И также дешевле и быстрей. Да конечно можно желтыми шурупами пришивать осб, хуже не будет, но зачем?
  8. fed180
    fed180
    fed180
    Я тут прикинул, что ели не выпить 2 бутылки водки, то можно на 1000 рублей купить 2 коробки жёлтых шурупов 4.5х45 2000 штук.
    Так о чём мы говорим? О какой экономии?
    Экономить надо на водке. А на доме не надо!
    Вопрос остался. Что лучше будет держать? Гвоздь винтовой 3.5х90 или шуруп жёлтый 4.5х50?
    Если одинаково, то я буду за гвозди
  9. breaker2
    breaker2
    breaker2
    А как в каркасном доме водопровод, канализацию и отопление проводят? Дом на свайном фундаменте, ПМЖ, кухня далеко от котельной, котельная совсем простая + печь. Вроде бы коммуникации в стену прячут, но в этом случае при замерзании водопровода будет совсем грустно. С другой стороны по наружке все не сделать, надо как то коридор пересечь. По канализации смущает сверлить лаги для внутреннего варианта или то же пересечение коридора для внешнего. Можно послать смотреть видео или фотоотчеты :)
  10. fed180
    fed180
    fed180
    В выходные попробую сделать эксперимент гвоздь и шуруп на срез. Буду лупить по торцу доски, прикрученной ко второй доске кувалдой. Вот и отпадут все споры. А теоретически спорить можно долго и бесполезно.
  11. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Даже ершеными необязательно. Обычными гладкими гвоздями. Если соблюдать рекомендованный шаг - хрен оторвешь, не испортив фанеру. Сам пробовал. Два построенных дома обшиты фанерой с помощью обычных гладких гвоздей 60мм. одному уже почти 10 лет, другому - год. К обшивке - претензий нет.
  12. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    А зачем лучше. Если при попытке оторвать все равно ломается сама фанера, а не крепеж.
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    не, не так. Нужно на досках писать "Не выделают Радон". И значок радиационной опасности перечеркнутый для пущщей убедительности)
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Артем, класс присутствует в описании плит для производства мебели.
    Настораживает некоторая алогичность.
    По вашей информации осп класс е0 невозможен из-за "фона" сырья, но при этом для дсп из того же сырья существуют более жесткие требования по эмиссии.
  15. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @Yaroslaf, А это наверно плиты EGGER? хотя может быть поверю в МДФ плиты, так как бумага, и смола без фенола
