1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Столярка для дома и дачи - 5 (технологии обработки дерева, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 08.06.15.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Суперпрофессионал должен сделать всего лишь три действия.
    1. Убедить окружающих, что так и было задумано.
    2. Убедить в этом самого себя.
    3. Сделать так, чтобы получившийся вариант оказался по своим свойствам лучше первоначально планировавшегося. ;)
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Это визуализация, по ходу. нарисовать просто...как сделать? если полка широкая и/или из двух дощечек, я бы длинными шкантами/саморезами, на клею стянул и до отделки вмуровал/встроил/на кронштейны в виде штырей посадил
  3. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    @wind1wind, очень по женски smiles-soglasie-68.gif .
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    О...Вадим навёл на мысль.
    Пропилить весь шип и постараться загнать на весь (одинаковое расширение) пропил "шпонину".
    В принципе, как клиним топоры-молотки...не совсем так, но очень похоже.
    Но я сам до такого ещё не додумался, а поэтому не пробовал ещё.
  5. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Шип/паз кто чем делает? Я например паз делаю фрезером, а шип циркулярка, стамеска, киянка. Думаю не перейти ли на "чужой шип". Другими словами сделать заготовку при помощи фрезера, а потом из неё пилить по мере надобности "вставной шип". Хотя и сейчас время изготовления шипа не очень большое. Другое дело, что размер шипа гуляет. Пусть и чуть, чуть но хотелось бы стабильности.
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Часто такой схемой пользовались.
    А толщину шипа подгоняли рейсмусованием, а в его отсутствии, на микро стружке фуганка.
  7. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Вы не про такой способ говорите?
    https://www.forumhouse.ru/threads/261984/page-2#post-13113660
    Только надо просверлить дырочку в основании пропила для клина, чтоб шип не треснул.
  8. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    А не легче паз чуть-чуть побольше/поменьше сделать. Другими словами паз делается под заготовку шипа. Я к тому, что рейсмус есть не у всех, а хороший фуганок тем более. Можно конечно в качестве рейсмуса использовать фрезер или электрорубанок, но это более трудозатратно по времени. Легче поиграть с пазом.
    Понятное дело это не для промышленного производства, а для столярного хобби.
  9. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    В магазине для покраски авто я видел только круглые. А до того момента, когда додумался туда зайти, я использовал липучку полосками шириной 25мм. Можно наклеить как хочется, лишнее отрежете. Покупал в https://www.zenonline.ru Берите липучку "грибок", шкурка к ней липнет лучше и стоит дешевле (не продают в нагрузку ответную часть).
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Но, повторю, я так делать не пробовал.
    Ps - чего-то мне кажется, что такую пластинку быстрее и удобнее "прицепить" снаружи на щеке шипа.
    Не знаю...спорно.
  11. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    :hndshk:И ежели чего, не очень ремонтопригодно. По разному ж бывает.
  12. IRodin
    IRodin
    IRodin
    Смоленск
    Все фрезером делаю. Если соединение в пол-дерева, то фрезером борозды прорезаю и стамеской выламываю, потом снова фрезером подчищаю. Пробовал торцовкой я протяжкой - не понравилось, высока вероятность сбивки глубины пропила, пришлось потом фанеру 8мм вклеивать. Хотя опять же зависит от торцовки... у меня Корвет 4М - так себе инструмент честно говоря:no:. В след раз буду покупать макиту или метабо. Хотя даже такой торцовкой смог без проблем поставить дверную коробку с запилами 45 градусов. И подозреваю, что при определенных навыках и знаниях можно и из этого г... сделать конфетку за несколько часов танцев вокруг неё с инструментом.
  13. Strix
    Strix
    Strix
    Абсолютно согласен. На вибрационных шлифмашинках с прямоугольными подошвами стоит липучка, но в продаже никогда не встречал прямоугольных листов с липучками. Все продавцы делают удивлённые лица.
    У моей машинки Skil был один лист в комплекте, жаль что кончился. А если ставить обычную шлифовальную бумагу на тканевой основе и крепить её проволочными зажимами, то уж больно она громко хлопает при работе. Как барабанная мембрана.
    Так бывают в природе прямоугольные листы с липучкой, или я просто искать не умею?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вроде же в московских магазинах продаются MIRKA Autonet и Abranet и отдельными листами, и рулонами...
    Правда это всё же не бумага, а шлифовальная сетка. Зато с липучкой...
  15. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Торцовка у меня есть, а вот мастерской пока нет. Поэтому разворачиваю торцовку только в крайнем случае, при наличии большой работы. А так обычная ручная циркулярка. Выставил глубину пиления по угольнику, и вперед. Не чего не сбивается. Один раз пропилил, с учетом ширины пропила диска (как правило это 2,5 мм), отметил глубину на торце шипа (опять же при помощи угольника), поставил широкую стамеску по метке, один удар киянкой и "всего делов то". Пол шипа готово. :)] Как правило потом подтачивать приходиться, при помощи стамески. Рука не твердая:mad:, опыта мало, :mad: такой стабильности как из под фрезера нет. Зато трудозатраты минимальны. :)]
