1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Столярка для дома и дачи - 5 (технологии обработки дерева, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 08.06.15.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Коллеги, прошу совета как сделать ящики на летней кухне. У меня пока мысль собрать каркас из бруска 40х40 и обшить дюймовкой. Вот дверцы пока думаю из чего, все таки улица и перепады температур большие.
  2. IRodin
    IRodin
    IRodin
    Смоленск
    Мне такой вариант понравился, буду что-то подобное по фасадам себе делать, а каркас у меня из ЛДСП
    https://www.forumhouse.ru/threads/233362/
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    как он себя ведет на улице? Все таки бывает от +40 до -30 причем с минуса на плюс может за сутки перевалить)
  4. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    День добрый, прошу совета.
    Надо расчищать участок.
    На участке есть куча деревьев, которые буду спиливать
    2 старых яблони
    старая груша
    8 осин
    куча черемухи
    Вопрос - имеет смысл что то из этого оставить сушиться и потом как-то использовать?
    Яблоню и грушу думаю оставить, если не гнилые будут.
    стволы сантиметров по 30 в диаметре
    Осина - диаметр сантиметров 15-20
    Черемуха - 15
    Я так понимаю что можно либо на доски распустить и чего-то попробовать сделать,
    либо точить из них, но это вообще для меня космос :)
    Что посоветуете?
  5. IRodin
    IRodin
    IRodin
    Смоленск
    А, блин, упустил что для улицы... Для улицы думаю ЛДСП не пойдет. А где такие перепады конские? Тут уже не о мебели думать, а самому бы не помереть :aga:
  6. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    В печку все.
    Если у Вас нет ленточной пилы то распустит на доски будет мягко говоря проблематично. Можно конечно по старинке в рукопашную, лучковой или двух ручной пилой:)] но это занятие требует самоотречение. :)]
  7. IRodin
    IRodin
    IRodin
    Смоленск
    Я всё на дрова пускаю, т. к. ни пилорамы, ни станка токарного не имею
  8. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Ну простейший токарный станок делается из дрели. :)] На нем правда хорошо точить только ручки для мебели.
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    такие перепады лето зима в Ярике), а осенью и весной +2 до -10 за сутки легко тоже в Ярике)
  10. IRodin
    IRodin
    IRodin
    Смоленск
    Я думал это за сутки такой перепад с +40 до -30. Если осадки попадать не будут, то думаю не критично для материала.
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Маленько не понял - речь о ящиках или о столе полностью ?
    Дверцы, в любом случае, лучше рамочные, а заполнение (филёнка) может быть любым - дерево, ламинат, фанера, стекло, ДВП ламинир. и тд.
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    А можно вопросом на вопрос? ;)
    Самый первый вопрос - какой опыт по столярке ?
    Самый второй вопрос - какой столярный инструмент есть ?
    И, по ходу, третий - а чего хотелось бы "изваять" из этого богатства ?
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    пока что о ящиках а потом будет вопрос и о столе)
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Не надо никакого каркаса из бруска.
    Толщины предостаточно для того, чтобы просто скручивать "коробки" шурупом (через уголок, евровинтом и тп).
    Мебельный щит имеет толщину 18мм (самый популярный размер) и из него монтируются всяческие секции посредством подобных "скруток".
    А у тебя 25мм...толщины девать некуда, даже после обработки 20мм останется.
    Прикрученное дно добавит жёсткости.
    Не сомневайся, проверено. :hndshk:
  15. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Добрый день, может кто подскажет.
    Вопрос по сухому брусу из лиственницы. Требуется брус 150х200. без трещин. Интересует сколько примерно % в отборном брусе будет в отбраковку с трещинами. Длинна бруса любая кратно 1м.
