1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Столярка для дома и дачи - 5 (технологии обработки дерева, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 08.06.15.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Вот и шпатлёвку по цвету нужно будет подбирать под то, что "под маслом".
  2. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    Это я понимаю, но старый, хоть и небольшой опыт, говорит, что именно это и будут моей головной болью. Подобрать в тон сложно.
    И еще вопрос: кой-где разболтаны (и здорово) соединения "шип-паз". Толсты слой клея не очень хорошо. Что можно сделать?
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Тогда и общий вид Инвалида давайте.
    Можно стрелками обозначить "больные" узлы.
    Разберёмся.:hndshk:
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Сложно, но можно.
    Шпатлёвка должна быть чуть светлее.
    Потом цвет можно будет оптимально подобрать, подмешивая со ШП простую акварель.
  5. IRodin
    IRodin
    IRodin
    Смоленск
    Делаю сейчас кровать и решил заморочиться в способах соединения элементов, там кровать немного мудреная получается... потом конечный вариант выложу. Так вот... доминошного фрезера у меня нет, т. к. я скорее сожру свою шляпу, чем потрачу столько денег :aga: а соединения а-ля домино охота:faq: Вот вчера сходил с ума:
    IMG_20150816_184157.jpg IMG_20150816_184222.jpg IMG_20150816_184233.jpg IMG_20150816_184314.jpg IMG_20150816_184350.jpg
    в качестве доминошки - обрезок доски 20х90 длинной 46. Самый цирк был, когда фрезеровал паз в царге. Длина царги 1500, соответственно вертикально зажать её не представляется возможным. Вот как лежит она на последней фотке, в таком положении и фрезеровал... тяжело и не удобно однако:faq: может кто знает как в таком случае сделать проще? В итоге есть маленькие косячки в плане аккуратности паза, но доминошка выходит с характерным "чпок" (сразу хочется сказать "добрый вечер" :)]) и думаю, что с добавлением клея соединение будет очень крепким.
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Зажать то зажмёшь вертикально, придумаешь по месту.
    Встань на какую-нить подставку, чтобы удобно было фрезеровать на уровне +- пояса.
    К рабочему торцу, где размечена проушина (паз) прижми струбцинкой заподлицо, с обоих сторон пласти, пару деревяшек, чтобы увеличить площадь опоры подошвы фрезера.
    Ну, а если "чпок" получился, то вообще всё прекрасно. :)]
  7. IRodin
    IRodin
    IRodin
    Смоленск
    Высота потолков моей кельи столярки не позволит мне так высоко залезть :(
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    " Жить захочешь, раскорячишься" - там-то надо высоты добавить 30-40см... согнёсся на 5минут, не барин. :)]
  9. IRodin
    IRodin
    IRodin
    Смоленск
    Я даже думал ямку выкопать :)]
    А вообще надо переделывать помещение, а то это курятник бывший:aga:
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    И нет ничего в этом смешного...
    Вполне штатный вариант - люк в полу рядом с верстаком для упрощения обработки длинномеров закреплённых вертикально.
    Кроме люка понадобится ещё щит, по которому можно будет без опаски передвигаться во время работы, для закрывания им неиспользуемой части люка.
    Самое главное - не забывать закрывать крышку люка по окончании работы.
  11. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Я креплю фрезер на боку. Вернее так фрезер крепиться на кусок фанеры, это такой импровизированный фрезерный стол :)], в свою очередь этот кусок фанеры крепится к верстаку, фрезой перпендикулярно плоскости верстака. Дальше, скажем на царгу, крепиться шаблон из фанеры и через копировальное кольцо фрезеруется паз. Царга перемещается по плоскости верстака, фрезер закреплен.
    А с водой осенью/зимой в этой дырке как бороться? :faq:
    Насос ставить:)].
    По хорошему собираюсь сделать так. Делаем сами 2007-07_p01.jpg Делаем сами 2007-07_p02.jpg Делаем сами 2007-07_p03.jpg Делаем сами 2007-07_p04.jpg
    Но руки как всегда не доходят:mad:.
  12. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Или вот так
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так это всего лишь один из возможных вариантов. Целесообразность нужно смотреть уже в привязке к конкретным условиям. Например, если пол бетонный, да ещё и с проложенными трубами или кабелем тёплого пола, то там никакие люки невозможны в принципе...
  14. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Или так
  15. IRodin
    IRodin
    IRodin
    Смоленск
    Какие-то фрезеры у них компактные...
    ЗЫ: до воды у меня как до Китая...
