1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Столярка для дома и дачи - 5 (технологии обработки дерева, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 08.06.15.
  1. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Фрезеры не компактные, а маломощные и легкие. :)]
    У меня тяжёлый и большой Интерскол.
    Главное это идея. Я себе приспособу делал часа полтора. Час ее крепить, и выставлять высоту фрезы относительно плоскости верстака. А дальше вперед и с песней.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так двухкиловатник или мощнее я бы например не рискнул цеплять боком только за подошву.
    А с лёгкими фрезерами это вполне возможно.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Дополнительную опору фрезера в районе движка делали?
  4. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Да. Движок лежит на дополнительной опоре.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Алвен фрезерный стол целиком, у которого должно быть горизонтальное расположение фрезера, делает уже не один месяц...
  6. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    А я уже не первый год собираюсь начать делать нормальный фрезерный стол:)]. Столы горизонтальный и вертикальный собранные на коленке, функцию свою выполняют, но больно гиморойно с ними работать. Особенно выставлять размеры вылета фрезы и крепить фрезер в них. :aga:. Но пока хобби и работы не много терплю:mad:.
  7. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    День добрый.
    Помогите опознать станок, что за зверь такой.
    Хочу прикупить для начала, как уже писал - делать полочки, лавочки и т. д. Двери делать не буду (пока, во всяком случае точно :))
    Размеры не понятные, хозяин не мерил, но говорит что тяжелый и большой...
    Продают б/у, на что посмотреть? Сам не копенгаген :(
    Пишу здесь, т. к. станок для столярки и тема самая активная, читать не успеваю :)
  8. IRodin
    IRodin
    IRodin
    Смоленск
    У меня Бош 1200 ватт
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  10. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Спасибо! Буду ждать специалистов :)
    По внешнему виду станок понравился, но не знаю как проверить и на что смотреть :(
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для него при горизонтальном креплении дополнительная опора тоже не помешает.
    В контексте данного обсуждения под лёгкими фрезерами я имел в виду имеющих вес 1,5-2 кг. Чем меньше, тем лучше...
  12. IRodin
    IRodin
    IRodin
    Смоленск
    Смотреть на параллельность и ровность столов. Прострогай 2 заготовки и приложи их друг к другу, если все ровно и плотно - гуд, можно брать.
  13. IRodin
    IRodin
    IRodin
    Смоленск
    А каким образом двигать царгу равномерно относительно фрезера? Тут уже система подвижных креплений нужна, типа кареток... царга у меня из доски 40х180 длинна до 2000.
  14. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Спасибо, попробую.
    А если не ровно, то как определить возможность регулировки?
    Например - должны быть винтики под столами или что то подобное.
    Ведь может быть что он просто не настроен, от того и строгает криво.
    Тогда надо покупать и настраивать :)
    P. S. Понимаю, что шаманов тут мало, и лечить по фото тяжело :) :) Но вдруг! :aga:
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Самое простое по исполнению и, наверное, самое хлопотное по настройке перед работой - боковое расширение стола со вторым рельсом (первый вмонтирован в основной стол). Нужно будет добиваться нахождения их в одной плоскости с поверхностью основного стола, а также строгой параллельности между собой. Затем на них можно будет установить каретку. Чем больше длина заготовок, тем больше расстояние должно быть между рельсами и больше ширина каретки для устойчивого расположения заготовок. В отличие от традиционного стола в данном случае толщина каретки не особо принципиальна.
