1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Столярка для дома и дачи - 5 (технологии обработки дерева, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 08.06.15.
  1. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Как я понял, это как раз подборка буржуинских материалов, отсортированных по темам.
    Качается медленно :(
  2. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Не скажите, там много подборок из печатных изданий. Кое что переводилось, а большая часть нет. Материала действительно много. Материал разный. Поэтому и дал ссылку, что бы каждый выбрал себе то что ему интересно.
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Ковырялся там. Качал. Так в компе и валяется не при деле... Хотя кому-то может и поможет.
  4. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Будем знать у кого разжиться в случа'е чего :aga:.
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Да не так и много я оттуда вытащил... выборочно по стружкососам, верстакам и циркуляркам...
  6. IRodin
    IRodin
    IRodin
    Смоленск
    Появилась проблема: если на станке поменять пильный диск с такого
    на обычный с напайками, то невозможно сделать продольный распил ровно. Упор выставлен ровно, начинаю пилить и через 10см происходит отклонение. Диаметр дисков одинаковый... Ставлю родной диск - все отлично :faq:
    Хотелось бы пользоваться диском с напайками, т. к. у родного сильно широкий рез.
  7. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Здравствуйте други! :hello:
    Давича, намедни грозился отчитаться про точилку...
    Повествую:pioner:
    Пришла посылка из Китая быстро.
    Цена через АлиЭкспресс (1570р) немного отличается от московских цен (2200-4500р).
    Америкосовский original от 15000р, хотя те же яйца, только в профиль.
    Собрал пазл тоже быстро, но немного неправильно. Хотя на результат заточки это не повлияло.
    В наборе 4 камня, приклеенные к пластиковому брусочку, зернистостью 120, 320, 600, 1500 грит. Крепеж к штанге точильного "станка" осуществляется через соединение "ласточкин хвост" (достаточно удобно).
    Поюзал в ютубе ролики. Точилке нужно сделать незначительный апгрейд. :um:
    Поточил пару кухонных ножей...
    До селе точилку в руках не державши, после знакомства со струментом ощутил себя Гигантом дел точильных, Гуру заточки и. т. д. :aga:
    Выставленный угол заточки не заваливается.
    До "зеркала" доводить не стал (кож.ремня и пасты ГОИ не оказалось под рукой), но помидор шинкует в миллиметр толщиной, практически без надавливания.
    Супругу посетили оцепенение и испуг:ogo::flag:, но все же робко нож в руку взяла:aga:.
    В общем и целом для кухонных нужд заточка на 5+:super:.
    Далее (после ножей) протестирую стамески и ножи-косяки.
    з. ы.: точилка предназначена, в том числе, для заточки ножниц.
  8. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Какой интересный диск? :)]
    А параметры этого диска можно. Интересует угол α, угол β (угол врезания), форма зубьев и ширина зуба K (ширина реза).
    Или в крайнем случае маркировка диска. Фирма и внутрифирменная маркировка.
    На какой диск пробовали менять? Опять же угол α, угол β (угол врезания), форма зубьев. Может вы поставили диск для поперечного пиления, или для ламината, или для алюминия :)].
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Быть такого не может. разве только нож отклонён .
  10. IRodin
    IRodin
    IRodin
    Смоленск
    Ставил диск, который до этого стоял на ручной циркулярке и продольно доски пилились без проблем. А гамма, бета и прочие нехорошие слова я не знаю :aga: Вон он, на фото. Фирма могилевлифтмаш.
  11. IRodin
    IRodin
    IRodin
    Смоленск
    Я пока грешу на малую толщину диска... на торцовке диск по-толще будет. Попробую его поставить.
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Выкинуть и поставить нормальный диск для настольных циркулярок.
    Может тоже влиять.
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Попробуй на выходе из пропила увеличить расстояние от диска до упора на +- 1мм.
    К примеру, на входе размер 50мм, а на выходе 51мм.
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Может и поэтому.
    Широкий развод гребёт широкую канаву, меньше тормозящих моментов.
    Узкий диск как бы слегка "подлипает" + освобождаемое, хоть и микронное, напряжение волокон.
  15. IRodin
    IRodin
    IRodin
    Смоленск
    Как раз родной диск пилит отлично, только пропил широкий. Если распускать доску на рейки, то отходов в виде опилок многовато.
