1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Столярка для дома и дачи - 5 (технологии обработки дерева, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 08.06.15.
  1. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    На новом стекле достигается просто. Стекло не надо просто мыть. :)] А на слой пыли, говорить, что это пыль времЁн.:)]
    А если серьёзно. Есть как я то химия предающая стеклу вид старого стекла.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если и есть, то скорее всего основой таких составов, как и несмываемых красок/чернил для стекла, является фторводородная, она же плавиковая кислота. Хранение будет проблемным, если память не изменяет, то хранить можно только в ёмкостях из фторопласта, всё остальное будет постепенно разъедаться. Работать тоже нужно будет строго соблюдая технологию по пропорциям и времени обработки, чтобы стекло не превратилось в матовое, а то и вообще не растворилось...
  3. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Я не предлагал самим старить стекло. Когда заказываешь стекло с тем же фальцетом, то просишь его состарить. :)]
    Не помню где, видел состаренное зеркало. Сильно удивился. Продавец посвятил, что если надо состарят, любое стекло.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В промышленных условиях работать с такими сильнодействующими химикатами, естественно, проще и безопаснее.
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    можно получить
    навсегда :aga:
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    У меня сейчас на улице целая пачка стекла хт 100- 1300-350мм. Само состарилось. Никогда не думал что стекло тоже может гнить. Оказывается вполне. Между стёкол попадает вода там поселились какие то бактерии. Они грызут стекло. И на вымытом стекле получаются радужные разводы. Я это всё кстати здесь на форуме выяснил, не помню в какой теме только.
  7. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    На самом деле если по правильному, нужно искать латунный профиль (протяжку). Я когда то делал витражи, и такие тоже. Латунь режется, спаивается оловом, олово патинируется. Протяжка представляет из себя обычный латунный стержень по краям которого профрезерованы пазы под стекло. ... Можно использовать свинцовую, но при полукруге не будет должной жесткости. Он у вас при монтаже развалится.
    Сейчас пришла еще мысль о том что, ваш фацет, можно спаять в технике тиффани. Ленту, олово и кислоту купить в специализированном магазине. Еще понадобится мощный паяльник :)] и вперед... Обернете края лентой, прихватите стекла полукругом, а дальше аккуратно лудить. Уверяю что ничего сложного в работе нет, когда поймете как следует делать. :hndshk:
  8. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    вся эта ботва для витража продается, в Питере это Стекло и Мир, вроде и в Москве они есть :)
    Но думаю, на самом деле, есть еще)
  9. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Ну так тем более это сейчас доступно. Не так как раньше. Думаю даже видео на ютубе, о технике тиффани, в помощь, найти можно.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, это разве что, если во время работы распевать песни из репертуара Преснякова-младшего:aga:...
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Быстренько так найдут послевоенное или войну начнут? :|:
  12. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Нее, ну не так же кардинально... :aga:
  13. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Мне сегодня дуговой штапик приснился. Тем паче, есть из чего сотворить...Из круглого подноса совкового. Помните такие?
  14. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Не Вадим, стекло не гниет:no: Под воздействием атмосферных осадков оно вступает в химическую реакцию. Сам процесс называется "выщелачивание". Обычно это происходит при нарушении технологического процесса литья стекла на производстве. Щелочь делает свое грязное дело. :(
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Верьте тов. Алексею - человек "на стекле" работал. :hndshk:
