1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Столярка для дома и дачи - 5 (технологии обработки дерева, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 08.06.15.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Вопрос. видел кто то плашки и мечики столярные ?
  2. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    деревянные? :aga:
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    гровер? Так им наверно все равно надо поучиться
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Переписки нет .
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  7. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Остались у меня от сборки кухни ИКЕИ обрезки столешниц. Столешницы клееный буковый щит 40 мм. Хочу сделать столик. Хотелось бы ножки кабриоль, смущает толщина столешниц. Вопрос как будут смотреться ножки кабриоль при такой толщине столешниц. Не будет это смотреться не пропорционально. Другими словами применяются ли такие ножки при такой толщине столешниц.
  8. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Мои, двухгодичной давности, работы получили неожиданное продолжение.
    Название - кашпо " На скамейке".
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Поступили заказы. Поэтому засучил рукава:)]
    Скамейки сделать не проблема. А вот ручки - ножки:victory:
    Резал на ленточке. Полотно 6 мм. Для таких случаев был бы полезен лобзиковый станочек. Сложность в этих конечностях - обработать межпальцевое пространство. Но и в этом случае увернулся от нудной работы. Зажал в тисках свёрнутую в двое ленту наждачки. И по ней каждый пальчик, туда-сюда:aga:
  10. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    А почему ступни в не те стороны? Точнее: в чем подвох?
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Наверное потому, что по четыре пальца:aga:
    А в общем, нужно переделать лекало на правильное. Где большой палец, туда и изгиб ступни.
  12. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Хм. А я думал есть тайный смысл.
    Если нет, то проще местами ступни поменять на изделии.
  13. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    А вообще, круто.
    У меня остались обрезко планкена ипр, нет ли чертежей изделия?
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Я подумал это https://www.forumhouse.ru/attachments/3163933/ для пыток. :aga:
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Исключительно для таких работ использую обрезки имитации бруса, которых осталось после стройки завались. Использую размером от 130 мм. Это тот размер, который позволяет протянуть через рейсмус. Использую только чистое дерево. Ни каких фанер и дсп. Может это блажь, но когда изделие постоит под открытым небом, омоется дождями и полиняет под солнцем, оно приобретает неповторимый состаренный шик.
    Чертежей нет, т. к. всё делаю по наитию и картинкам. Тут главное творчество.
