1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Столярка для дома и дачи - 5 (технологии обработки дерева, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 08.06.15.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Продолжаю. С крепежом вроде как придумал. Вопрос по столярке, как бы Вы посоветовали мне выпилить спицы рулевого колеса? И на последней фотке скол - шпатлевкой нет смысла замазывать? наверно нужно вкладыш? Что скажете?
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    И еще вопрос к модераторам: в личке нельзя чтоли фото вставлять?
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Воск нанес на стены потолок года 3 назад цвет не поменялся, масло на полу 2 года даже следов потертости нет, на лестнице 1 год полет нормальный.
    Фото есть в альбоме
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Низзя...это привилегия руководящего состава. :)]
    В таком случае обмениваемся "мылом".
  5. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Я тоже думаю что морилка на впитываемость масла особо не повлияет. Нужно что бы влага испарилась. Вода от дождя и пропитки это другая влага нежели свежей доски. Вот шпаклевка другое дело, она может быть видна? ... Я пользуюсь осмо. У них конечно большая палитра, но то что покупал по плотности цвета не всегда устраивает. И я тоже вначале цвет усиливал водными морилками.
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Место скола подработай стамеской и вклей кусок.
    Потом подработаешь это место на скорости.
    Спицы...вроде на "родном" поломанном руле был какой-то подходящий рисунок - ПОКАЖИ ту фотку.
  7. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    .Женя ...:)] :super:... а скол конечно деревянный вставыш и после обработать заподлицо
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Как вариант - разместить ссылку на фотографию, расположенную в какой-либо теме, альбоме или вообще на стороннем ресурсе, например на Яндекс-диске.
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Спицы то я прорисую, вопрос каким методом выпиливать чтобы ничего не треснуло и не развалилось :)], стремно как то притрогаться ... материал походу "некамильфо" я выбрал, солнышко уже видимо сделало свое дело, запасное колесо было любо дорого обрабатывать, а вот это косяное какое то :)]. А с вибрацией разобрался, торцевой дисбаланс был, как только счистил с торцов все излишки так стало сразу приятно работать:hello: Похоже на будующее лучше через рейсмус прогнать с обеих сторон:nono:...
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Сверли отверстия под пилку и вперёд, предварительно подложив тонкую плоскую (типа фанерки 4мм) основу под подошву лобзика, чтобы он не скакал по "ямам" штурвала. 2015-06-22 19-16-08.JPG
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Это не от рейсмуса зависит (хотя калибр, конечно нужен) - это естесственный перекос при зажатии заготовки.
    Даже микронный перекос (а он неизбежен) даёт вибрацию.
    Перекос и вообще ассиметрию при точении нужно удалять предварительно на МАЛЫХ оборотах, иначе, на СКОРОСТЯХ, может быть ба-бах...:)]
    Это, в большей степени, распространяется на точение "тарелок".
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    т. е каждый раз ремешок переставлять?
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Ну, если в табло получить не хочешь, то лучше переставить. :)]
    А по опыту, сделай отметку на патроне (краской, засечкой) и отметку на заготовке, и всякий раз, после вынужденных снятий, возвращай заготовку относительно отметок.
    Изначально ободравши (от центровав) больше ремень перекидывать не нужно.
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Это для моего уровня сложно понять :). Нужен опыт. Даже прочитав 3 раза сообщение, все равно не въехал:)]. Плюс у меня нет пока патрона, на планшайбе точу через саморезы:(
  15. kobal
    kobal
    kobal
    @JimWoods, вы строительство террасы на форуме не освещали? хотелось бы еще фоток с других ракурсов и по конструктиву.
