1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Столярка для дома и дачи - 5 (технологии обработки дерева, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 08.06.15.
  1. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Видео с этой приблудой в интернете полно. Сейчас поищу.
  2. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Серег! Идея отсюда:
  3. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    Наждачный круг который приЛИПАЕТ к основе, как у аппарата мерить давление, на липучке! Они дешёвые от 6 до 15 руб за штуку, хватает 36 зерна на 120 мм доску - примерно на 200 метров погонных, 80 зерна примерно на 130-140 метров, 120 зерна 85-95 метров, а вот 180 совсем мало приблизительно 55-60метров погонных, но так как они дешёвые, то и себестоимость низкая! :hello:
    Р. S. Если кто не понял ЧО это такое могу фото сделать, классная и удобная штука, особенно если я постоянно с деревом работаю (хобби).:hello:
  4. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    А вы используете УШМ или орбитальную или вибро машинки?
  5. eshik88
    eshik88
    eshik88
    А вы используете шлиф машинку или просто насадку на дрель? Я сейчас шлифую УШМ и получается не очень ровно, волнами. Вот и думаю может насадка на дрель будет лучше?
  6. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Не знаю про это изделие, но не недооценивайте пластик. Он выдерживает температуры и нагрузки больше металла. Не так давно видел деталь крана, выдерживающую 25 тн - из пластика. Пластик разный бывает.
  7. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Можно и по 2-4 заготовки за раз? Только 1 и 3 сдвинуть на шип.
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    ...и все эти технологии не для нахождения шедевра перевода на открытом воздухе, да еще в качестве улицы-номера дома, которые крайне редко прячут от дождя и ветра под навес, а пришпиливают в районе забора. Чтобы у всех на виду было:)]
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Народ, если кто богат, киньте в меня фотами декоративных деревянных заборов!
    Никаких идей нет.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Да пластик дествительно бывает и прочный, износостоийки и пр. Но от него както "мервым" попахивает. Извиняюсь за выражение. Кстати попробовал резню по хвое вдоль волокон хорошо, а перпендикуляр туговато идет. Хвою тоже наверно нефиг использовать
  11. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    За пластиком будущее - всем массово привыкать к запаху). А хвоя при резьбе - только для плотников (столяров-мясников :aga:). Себя отношу к плотникам - мну и режу что хочу и чем хочу :).
    Если серьезно, то резьба разная бывает, грубая и тонкая. Для тонкой резьбы хвоя 100% не пойдет. Для грубой - вполне нормальный материал, только на тонких деталях крошится и это надо учитывать.
  12. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Не получится (в моем случае):
    а) шип кондуктора нужен бОльшей длинны, соответственно более высокая точность
    б) неудобно все это прижимать пальчиками к вертикали салазок,
    в) нет смысла, так как проточить десяток пазов занимает по времени не более минуты,
    г) не всегда ширина заготовки соответствует кратному числу шипов/пазов.
  13. Dado1
    Dado1
    Dado1
    А про варианты с ацетоном и утюгом кто нибудь может рассказать?
  14. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Есть хорошая тема " Какой забор лучше" Там фоток и идей валом.
  15. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    С помощью ацетона на дерево переносится рисунок, распечатанный или на лазерном принтере, или из ксерокса. :um: Утюг не пригодится. ;)
