1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Столярка для дома и дачи - 5 (технологии обработки дерева, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 08.06.15.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Это неплохо, если использовать износившиеся пилки. Что бросилось в глаза, то это использование "пильнонаждачного" полотна на 50% нижняя часть практически не используется т. к. ход у лобзика строго определенный, а эффективнее можно использовать на более толстых материалов. Но все равно идея имеет место быть :hello:
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При использовании электролобзика будет неравномерная шлифовка. Чем ближе к подошве, тем больше будет толщина снимаемого слоя. Точно тот же эффект, что и при работе пилочками. Можно будет эту разницу в толщине уменьшить за счёт применяемой расходки, но полностью от неё не избавиться.
    А вот подобная насадка на лобзиковый станок, да ещё бы движок туда помощнее, была бы уже намного серьёзнее...
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    И получится шлифстанок.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А ещё проще его, наверное, сделать из вибрационной шлифмашинки.
    К подошве крепить переходник нужной формы (полукруглой, треугольной и т. п.) и нужного размера с предусмотренным креплением для наждачки.
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Кто нибудь гибкими шаблонами пользовался или пользуется?
  6. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    У меня с электролобзиками не сложилось любви. Странный это инструмент, местами правда не заменимый:)]. Хотелось бы понять "физику процесса", почему: "Чем ближе к подошве, тем больше будет толщина снимаемого слоя." При том, что регулятор маятникова хода стоит в ноль.
  7. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    При какой влажности обрабатываете сосну?
    Необходимо срочно сделать 4 простые межкомнатные двери в дом. Материал уже много лет пылиться на чердаке сарая, но такое чуство, будто он сырой. На следующий день после рейсмуса весь ворс дыбом встал.
    И как пользоваться этим влагомером, а именно в какое положение ставить переключатель? Там 6 позиций, а в табличке и вторая, и четвертая для сосны, показания разнятся сильно.
    Я с хвоей не работал практически, а с дверями вообще никогда. Не хочется что б было как с блинами, в смысле с первым.
    Хочу сделать простую обвязку, вставить склеенные дубовые щиты и зафиксировать фигурным обкладом...Сойдет для себя? Ничего сложнее этого все равно не смогу сделать.
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Меньше 10%.
    Для дверей идеально 5-7 % влаги.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    По кусочку фото, очень походит на ель.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А что интересует ? У нас такой аппарат для структурирования. Первый вал металлическая щётка, потом нейлон, заключительный, точно такой же -наждачка с леской. Пользуем его очень редко.
  11. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Угол потому что 90, а при маятниковом меньше.
  12. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Интересует долговечность. И где-почем его потом найти?
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Не-е-е,до Нового года еще далековато, сосенка это.
  14. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Спасибо!
    Только как правильно настроить этот аппарат под сосну? В таблице две настройки, в зависимости от плотности. А вот плотность мерить нечем:faq:
    Наверное придется найти заведомо сухой кусок сосны, от него и отмерятся?
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Адресок погляжу. Металл уже 4 раза поменяли.
