1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Столярка для дома и дачи - 5 (технологии обработки дерева, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 08.06.15.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Не нужно сомневаться. ;)
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Все проверяется в сравнении на практике:um:
  3. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    я использую иногда как дополнение при склеивании. Например приклеивал донышки к ящикам, и попутно сверлил отверстия, меньшего диаметра и в них забивал с клеем такие вот нагеля/гвоздики. Потом когда все заподлицо обрезано и отшлифовано, они не плохо смотрятся
    нет, я их прямоугольными оставляю. Я у японцев подсмотрел это. У них на старой мебели часто встречаются детали сбитые подобным образом. Они их не под прямым углом забивали. Делали их из твердой древесины, и заточены они очень остро. Не могу утверждать, но возможно они сверлили отверстия только в прибиваемой детали.
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq: А сверлить квадратным сверлом ?
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Кайф в том, что твердопородные шканты квадратного сечения раздвигают более мягкую древесину, как бы залипая там и в последствии не проворачиваются.
  6. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    сверло немного меньшего диаметра. У японцев они так квадратиками и смотрятся. Я забивал в дуб, и у меня они становились круглыми :)]
  7. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    ну да, у них (японцев) древесина как раз мягкая в основном.
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    У них, у японцев всё не так. но много интересного. жаль не могу выложить. удалил всё на ютубе. приходится потихоньку восстанавливать .
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если это единственный стол, на все случаи жизни, то некоторое сомнение есть. Ликвидируются минусы вертикального крепления, но взамен появляются свои...
    Лучше, когда есть оба варианта стола, точнее крепления фрезера, стол может быть и один, но со съёмной или модифицируемой столешницей, то тогда проще выполнять и фрезерование пазов под углом (когда угол с пластью менее 45°, то удобнее горизонтальное крепление, при большем - перевес у вертикального), и в тех же торцах более или менее длинных досок или в сторонах широких щитов глубокие пазы можно делать более простыми фрезами.
    Для горизонтального крепления фрезер не должен быть сильно тяжёлым (чтобы не сильно мучиться с усиленным креплением, не думать о том, выдержит его подошва такую нагрузку или нет, да и меньше риск опрокидывания вбок стола:)), совершенно не важно предназначен ли фрезер для работы в столе, для регулировки высоты над столом не нужен лифт - принцип регулировки такой же как в ручных циркулярках, для точной настройки добавляется регулировочный винт или зубчатая рейка.
  10. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    @Юзеф,
    Сегодня попробовали сделать тестовую модель. Немного грубовато, но РАБОТАЕТ.
    СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Очень редкая специфика. Ни разу не сталкивался. Но под особые задачи такой столик делать можно.
    И не нужно городить огород.
    Легкие фрезеры, особенно любительского класса, не рассчитаны на длительную работу в таком положении и часто имеют люфт в направляющих который будет только увеличиваться.
    ИМХО.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Дисковые фрезы конечно производительнее прямых пазовых, но у них есть серьёзное ограничение по глубине обработки.
    А в случаях, когда паз не декоративный, а конструкционный, например "ласточкин хвост" или Т-образный паз, дисковой фрезой его или весьма проблематично будет сделать, или же вообще невозможно в принципе...
    Так и я, в принципе, о том же...
    Если бы с горизонтально расположенными фрезерами всё было так гладко и безоблачно, такой способ крепления давно бы уже стал широко распространённым.
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Но почти всегда можно заменить другим конструкционным решением.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Спорить, какой вариант решения задачи лучше, конструкционный или технологический, можно до бесконечности...;):)
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    В тон дверям сделал потолочные плинтусы и наличник. Расколупал кучу мусора, выковырял хвойных досок, которые распилить на дрова руки не доходили...Доски конечно на букву "Гэ",но плинтус вроде получился:|:.Только долго придумывал как волну по кромке вырезать, в итоге сточил болгаркой, лепестком Р 40. Стянул пять реек сразу, и айда волну нарывать. Два часа мучил пилу, фрезу и лобзики, и болгаркой за пять минут все сделал. Правда весь двор, все цветы как после песчаной бури:)]
