1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Столярка для дома и дачи - 5 (технологии обработки дерева, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 08.06.15.
  1. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Та я именно об этом и говорю. :)
    Но гайка Эриксона, звучит круче. :cool: 7250A.jpg
    При длине 52 мм, как то не поворачивается язык, гайкой обозвать.
  2. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Не, моя гайка Эриксона 15 мм. без шляпки.)
  3. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Гайка Эриксона применяют достаточно широко, как в мебельном производстве, так и там где необходимо прочное соединение двух деталей. Одним из преимуществ гайки Эриксона является ее универсальность. За счет широкой головки можно соединять различные поверхности, например дерево (ДСП) с металлической трубой или любой другой поверхностью. Внутренний шестигранник позволяет усилить конструкцию за счет большего момента затяжки. Гайку Эриксона обычно применяют с винтом с такой же плоской головкой и внутренним шестигранником (хотя бывают варианты гайки Эриксона и винтов с полукруглой головкой, которые так же представлены в нашей компании). Головка гайки Эриксона является декоративной и поэтому нет необходимости закрывать ее пластиковыми заглушками.
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    О...здесь вся соль.
  5. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    ЮС, она всё равно рвёт ДСП. Т. к. ДСП очень мягкий материал. :hello: Пару-тройку лет и:(
  6. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    У меня такой. В дополнение к большому очень удобен. Копировальные кольца подходят как к большой Маките так и к этой маленькой. Мощности вполне хватает для своих задач. Он у меня относительно недавно, с осени прошлого года. Но уже успели "пригодится" все подошвы что в комплекте, даже та что угол наклона меняет :)] ...и как я раньше без него жил! :)]
  7. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Вот наверное именно поэтому он мне и глянулся. :aga: Тоже Макита у меня, большая.
    Может банальность спрошу, но почему именно кромочным зовётся?
    И какие операции можно выполнить с кривой:aga: подошвой?
  8. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    можно сняв все, оставив один двигатель в руках, и зажав полукруглую фрезу, резать как стамеской :)] ...как полукруглой стамеской ...;) Видел в магазине шарошки, они вроде тоже подходят в зажим, но пока только смотрю на них...
    эта та которая угол меняет? Так Вы посмотрите и увидите что любая фреза с наклоном дает иной рез.
    ...Но я как-то стульчик делал, и ножки нужно было под углом врезать. Я пазы именно им выбрал. И углы очень точно выдержал
  9. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Во: копировальные диски.
    В применении к этой машине: как ими пользоваться?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так основное его предназначение - декоративная обработка кромок и гравировка.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А я ещё помню вариант с гайками в виде полумесяца, располагавшиеся в несквозных отверстиях сделанных сверлом Форстнера и закрывавшиеся пластиковыми заглушками. Заглушки, правда, максимум через полгода вываливались. Пластик видимо в процессе усушки в размерах уменьшался:)...
  12. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    @kfr, @wind1wind, Благодарю. :hello:
    ЧАВо мИне и хотелось (с) ;) (Сказка про Ясна Сокола)
    Большим всё же сложновато. Того и гляди рука дрогнет. :um: IMG_2172.JPG
    Уговорили. :aga: Вступлю в банду. :)]
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Игорь, :hello: "ДСПэшная", это образно - имею ввиду стяжку, которой сейчас всю популярную секционную мебель стягивают с толщиной листа 16мм.
  14. IRodin
    IRodin
    IRodin
    Смоленск
    Вчера развлекуха была: самодельный щит 1500х800х40 фуговал на станке могилевлифтмаш с шириной строгания 200 :aga: в 4 руки пыхтя и оттуваясь удалось достичь вполне приемлемого качества. Теперь чуть шпаклевки, доработаю ленточной и орбитальной машинкой и буду брашировать слегка... Ох и замучается заказчик убирать брашированую столешню... но это уже его прихоть, я предупреждал какгрицца:pioner:
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    А эл. рубанками не получилось бы ?
    Ведь, один фиг, под браш.
