Как и из чего сделать конек на шиферную крышу?
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем nikita314, 11.04.09.
  1. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Подниму тему - как сделать проветриваемый конёк над шифером? Нарастить конёк выше и обить жестью? В соседней теме по металло-черепице видел проблему и решение. Сейчас сугробы на чердаке - потому что под коньком разрыв гидроизоляции.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1085430/
    Пишите решения, желательно с фото, текст не всегда адекватно воспринимается.
    Потеплеет, планирую прорубить в холодном чердаке окошки, вставить решётки. А уже с коньком два пути - закрыть намертво плёнкой (или мембраной) или изобретать сложный конёк - как на теме по ссылке.
  2. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Скажите пожалуйста.
    Крыша 4 скатная. Шифер старый 6 волн. Нужно установить коньки.
    Какой конек выбрать?
    Оценкованный 150 мм или 200 мм?
    Какой препеж? Шиферный гвоздь и купить ему шайбу с резиновой прокладкой?
  3. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Molok0, я бы взял 200 лишним не будет. Ещё хорошо бы волны замазать раствором или запенить чтобы снегом не заметало. Под шиферный гвоздь я ставил резиновые прокладки с крышкой, они шли в "подарок", под цвет шифера.
    p. s. Завтра еду за шифером, после снежной зимы пару крайних листов на свесе поломались.
  4. Igor2P
    Igor2P
    Igor2P
    Тоже заканчиваю крышу скоро, с коньком не определился. Рассматриваю конечно варианты и с оцинковкой, и с народными элементами, и с отпиленным куском шифера. Может, как вариант, отпилить и склеить две волны параллельно, например, на силиконовый герметик и прикрутить, чтобы закругление было больше. В общем, буду думать, а пока смотреть у кого как получается)
  5. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    готовый конёк шиферный не так дорого стоит, если вопрос в деньгах. 250 руб /метр за комплект детали (левая и правая идут в комплекте). Если шифер крашеный, то можно взять крашеный шиферный конёк, либо крашенный лист жести оцинкованный.
  6. Igor2P
    Igor2P
    Igor2P
    хотелось бы как раз шиферный конек, но пока я не нашел его в городе. У меня крашеный зеленый шифер
  7. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Дружище, ты в каком таком городе живёшь? В настройках укажи, чтоб все видели.
    Этот шиферный конёк называется УКД - упрощённая коньковая деталь. Идёт в комплекте из двух штук - УКД-1 и УКД-2, папа и мама (укладываются в определённом порядке, см. фото). Полагаю, что ЛЮБОЙ шиферный завод их клепает со свистом. Не знаешь, где ближайший к тебе завод - зайди на сайт ассоциации шиферников шифер. рф - тут есть контакты - позвони, не ленись...
    Если совсем труба с УКД, то используй металлическую доборку для металлочерепицы от Грандлайн - модная шо пипец... Правда, дорогая шо пипец тоже.
  8. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Набить конек. И между шифером и коньком пену. Потом обрезать ее.
    Пена воду не впитывает по ютубу?
    Пена только от солнца разрушается. Пену покрыть кисточной битумным праймером.
    От мастики / плаймера от кисточки будут ляпы на лифере-коньке. (красота не нужна).
    За год видел много коньков из оценковки которые поржавели. Сред ржавый пятен остались пятна оценковки.
    Може до монтажа или после покрыть оценкованные коньки битумной мастикой/праймером?
    Кирпичи и некоторый металл 3 года под солнцем и водой покрыт мастикой и она не облазит. Сидит под солнцем хорошо.
  9. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Пришло время делать гараж. Покрыл шифером. А вот коньковые детали перестали делать на заводе Белаци, увы! Так получилось, что по 15 см не достаёт до конька. Пока думаю нарезать кусками по 20-30 см шириной, а сверху прикрепить заклёпками сам конёк из крашенного листа металла. Попробую сразу проложить стекловатой, чтобы снегом не задувало. Если будет такая возможность.
