Пристройка к дому 40 кв. м
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Olegasus, 20.06.15.
  1. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Армирование у вас - произведение искусства!
  2. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    1/3 пола планируется под погреб (скорее погребок), 2/3 пола - земля с глиной и 5 см бетона наверно...может пенопласт положим.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Грунт уплотните. Полы в одноимённом разделе:hello:
  4. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    Далее - дело подъема стен...
    На монолитный фундамент по всему периметру положили ровный сантиметровый слой раствора, на котором сразу же расстелили рубероид так, чтобы по краям немного выпирал.
    И приступили к кладке кирпича...ни разу не ложили фундамент (особенно углы)...дед (по профессии - каменщик) подсказывал как, да бегал к ВСЕМИРНОЙ СЕТИ на ютубе смотрел как люди ложат углы. Надо сказать - не все так то просто на самом деле.
    Долго рисовать как ложить углы...кому интересно - вбейте на ютубе и сразу все поймете.
    Самое главное - старайтесь ложить кирпичи так, чтобы шов на шов не попадал.
    Кирпичи нынче делают не на качество, а на количество!
    Кирпичи разобранной пристройки СОВЕТСКИЕ - оказались самые крепкими!
    Хотя...сами виноваты - ищем что дешевле, не задумываясь о качестве.
    Тут решил прикупить вот такую чудо-штуку):
    Российского производства. Самое хреновое то, что подшипник, который находится позади оранжевого "дула" (не знаю как его еще назвать) на заводе по производству этих бетономешалок крепят через ж. Поэтому, при работающей бетономешалке слышен небольшой грохот при прохождении шестеренки в определенном месте...как поезд стучит по рельсам.
    Но, несмотря на этот недостаток, в целом, это - отличная вещь...закинул цемент, песок и воду..."покурил", набрался сил и духа...и раствор готов)
    Далее...
    После первого ряда кирпичей чудесным образом вспомнил про вентиляцию в погребе...были у меня асбестовые трубы. Вот я и решил сделать из них вентиляцию. Отпилили болгаркой пару труб по 40 см длиной и установили IMG_20150711_091903.jpg
    Вообще, на противоположной стороне нужно тоже делать такую же вентиляцию - чтобы был небольшой сквозняк...а то балки деревянные гниют гораздо быстрее.
    Но мой замысел не позволяет сделать это.
    По плану на противоположной стороне размещена лестница на второй этаж и на "нулевой" вниз.
    Подобное этому:
    Не знаю...может в будущем что-нибудь и придумаю...
  5. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    Изначально было задумано 7 рядов кирпича.
    После долгих споров и раздумий - было решено делать цоколь на уровне с цоколем деревянного дома...а это 4 кирпича.
    Сейчас думаю - все же правильно, что 4 ряда кирпича)
    В итоге получилось это:
    Между несущими балками деревянного дома и кирпичами проложили листы рубероида IMG_20150711_092101.jpg IMG_20150711_092124.jpg IMG_20150711_092034.jpg
    С внутренней стороны кирпичи я заштукатурил - чтобы листы ТЕХНОНИКОЛЯ и ИЗОПЛАСТА отлично ложились на поверхность.
    Ложили кирпичи 4 дня) все по уровню...
    Кстати, об уровнях (строительных)...пока вспомнил...
    Это такая странная вещь!...один и тот же уровень при одном и развернутом на 180 градусов положении показывает разную "величину"...наклейкой к тебе он может "сказать" "идеально ровно!", а наклейкой от тебя может сказать "чувак, у тебя ж. па!".
    И снова это были дешевые уровни (рублей по 120).
    Повезло с тем, что у меня оказалось около 7 различных уровней, в том числе и подороже...все сверял, смотрел какой в каком положении врёт.
    Вертикали сверял по отвесу.
    После первой недели стройки начались дожди...сколько они отняли времени...мелкие, то идут, то не идут, пасмурно, сыро.
  6. Mikilandjelo
    Mikilandjelo
    Mikilandjelo
    Надеюсь не забудете поделится фотками начала работы уже через две недели)
    Начали и правда достойное. А 52000 вам обошелся только бетон или с рабочими?
  7. Mikilandjelo
    Mikilandjelo
    Mikilandjelo
    Извините, не обратил внимание на вторую страницу :)] Уже выложили) Спасибо.
  8. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    Далее...
    И так ТЕХНОНИКОЛЬ и ИЗОПЛАСТ пришлось лепить в перерывах между дождями.
    Половину покрыли ТЕХНОНИКОЛЕМ, половину - ИЗОПЛАСТОМ...из того, что было.
    Перед тем как мазать на стену...его нужно сначала разогреть...пропановый баллон закончился и решено разогревать бензиновой горелкой.
    Клеить эту "изоляцию лучше вдвоем". Тут отец мне доверил разогреть большую банку с праймером...и устроил я НАСТОЩЕЕ ФАЕР-ШОУ!)
    как это случилось...разогревалась над горелкой закрытая банка праймера...отец мне сказал помешать и посмотреть, готово ли...я слегка (!) отодвинул в сторону горелку, открыл банку и начал палкой мешать...заглянул в банку, а там белый дым гуляет по банке...интересно стало, ну я и решил дунуть...на секунду (!) я увидел сам жидкий черный праймер в банке, как перед моими глазами мгновенно (не знаю...метра полтора в диаметре наверно) вспыхнуло огромное пламя...рядом забор деревянный был, дом...мне сквозь это пламя показалось, что все в огне...
    Не знаю как так получилось, но отпрыгнул я мгновенно, не опалив ни одной волосинки...горел только сам праймер в банке, но его накрыл крышкой и пламя погасло. Огонь угас, но трясучка побыла потом)
    Ну не знал я, что пары этой хрени легко воспламеняемы! Да и отец не предупредил.
    Сначала всю сторону наплавления цоколя намазали при помощи валика ПРАЙМЕРОМ.
    Потом ИЗОПЛАСТ и ТЕХНОНИКОЛЬ горелкой плавили (сторону наплавления).
    ИЗОПЛАСТ поначалу не клеился...для него, как я потом вычитал во ВСЕМИРНОЙ СЕТИ, нужно, чтобы праймер высох...А ТЕХНОНИКОЛЬ клеится сразу почему-то. С ИЗОПЛАСТОМ впервые дело имели.
    IMG_20150711_104410.jpg IMG_20150711_104417.jpg IMG_20150712_142753.jpg IMG_20150712_142810.jpg
    ИЗОПЛАСТ с ТЕХНОНИКОЛЕМ сделали специально с нахлестом - ведь уровень пола первого этажа будет выше.
    Далее...
    По углам выставили по паре блоков - чтобы стрельнуть диагональ. Диагональ нужно стрелять с самого начала, но нам мешала куча земли посреди стройплощадки.
    Итак, диагональ у нас разошлась на 5 см. И тут мы полдня (даже и на следующий день) бегали с рулеткой, двигали блоки, пытаясь выровнять диагональ и противоположные стороны.
    В итоге кое-как выровняли...где-то блок выступает наружу сантиметра на полтора, где-то на сантиметр внутрь...но в будущем - это лишь косметическая часть дома.
    В интернете о решениях проблем с разницей диагоналей мало что написано...у кого-то не 5 см разницы в диагонали а 50! Вот у кого проблемы то!
    Диагонали выровняли и приступили к КЛАДКЕ БЛОКОВ.
    Для начала купили металлическую сетку за 750 (по ценам 2015 года) и постелили по периметру на кирпичи. И далее кидали сетку через каждые 3 ряда блоков - для прочности стены.
    И понеслась...
  9. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    52000 - только бетон с доставкой. Все делаем своими силами...я, отец и старший брат. С заливкой помогли еще и 1 друг и моя мама) Был рабочий день, многие были на работе.
  10. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    Забыл сказать...двери нужно сразу разметить! Перед кладкой блоков.
    Далее...
    Перед кладкой блоков сразу предусмотрите где будут проходить трубы отопления и водоснабжения...а то потом будет проблематично делать дырки в стене.
    Положили 5 рядов блоков и настало время чертить окна.
    Окна и площади мне нравятся большие, поэтому в будущем, возможно некоторые большие сделаю до пола.
    Поначалу при разметке я СТРОГО руководствовался своими чертежами.
    Но, так как у нас в наличии есть старые деревянные окна "квартирных домов" (из которых планировалось сделать теплицу) меня долго убеждали делать размеры, исходя из того, что есть. На пластиковые раскошеливаться дорого...если ставить пластиковые, то надо сразу до пола...а это в сотню тысяч выходит...на следующий год только получится.
    Пришлось подгоняться под размеры деревянных окон...и получилось даже то, что надо - 3 рамы, как оказалось, давали нужные мне размеры...так оконные проемы получились 150см х 213см.
    Конечно, я при проектировке таких окон понимал, что над окнами нужно будет делать серьезные перемычки...
    P. S.; Между деревянной стеной дома и блоками положили не рубероид, а ПЕРГАМИН...3 новых рулона пошли в ход...достались мне даром)
    И скобы, проходящие в левом нижнем и верхнем углах дверного проема, мы перебили ниже и выше соответственно. На фотке ниже верхняя еще не перебита. Сначала вбейте новую, а потом выбивайте старую. На самом нижнем только видно перебитую скобу.
    Между бревнами щели запенили пеной.
    В итоге получилось следующее:
    IMG_20150720_180326.jpg IMG_20150720_180402.jpg IMG_20150720_180431.jpg IMG_20150722_182450.jpg IMG_20150723_201921.jpg
    Отец с братом, пока я был на работе, смастерили пару клевых лесов)
    На фотке выше листы ТЕХНОНИКОЛЯ и ИЗОПЛАСТА недоклеены из-за нехватки ПРАЙМЕРА. В скором времени и их прилепим.
    На этом фотки пока заканчиваются.
    Сейчас высота стен достигла оконных перемычек...
    Оконные перемычки собираюсь делать монолитными: из уголков потолще (50 или 75-ые) и арматуру кину потолще и все это залью...так, думаю, надежнее будет. Над одним двухметровым окном будет еще 7 рядов блоков до мауэрлата. Подпорки под перемычки нужно будет поставить...
    На этом пока все)
    Жду комментарии и советы, товарищи!)
  11. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    Дошли до оконных перемычек. Бросили над широкими окнами швеллеры, над маленьким окном и над дверями уголки ребрами вовнутрь. IMG_20150817_151923.jpg IMG_20150817_151951.jpg
    Дошли до верхнего бревна, которое выпирало...стесали топором, крышу открыли IMG_20150818_132027.jpg
    Подставили подпорку под швеллер, чтобы он не давал усадку и начали ложить блоки над окнами.
    Не так то просто было)
    Пришло время сооружения армопояса.
    На земле соорудили 4 угловые части арматуры.
    Установили их на стены и соединили между собой.
    Собрали опалубку
    И приступили к заливке армопояса.
    Ушло около 5 часов непрерывной работы по заливке армопояса. Ужасно трудоемкий процесс.
    1 ведро цемента: 3 ведра песка: 3 ведра гранитного щебня.
    Заканчивали заливку уже в темноте с фонариками.
    Руки, несмотря на то, что были в перчатках стерлись до крови и болели дня 3 потом.
  12. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    Пока сох армопояс, покрыли антисептиком балки-перекрытия.
    Несмотря на то, что неплохо лежали с весны балки, все же 2 из них повело винтом.
    Разобрали опалубку, предварительно разметив маркером доски опалубки двух сторон (на двух противоположных сторонах, где в будущем снова будет залит армопояс под мауэрлат).
    Начали втроем поднимать балки-перекрытия.
    Кстати, они размером 10х15 длиной 6,5 метров...рекомендуют в будущем брать 10х20. До покупки этих балок нам никто размеры не подсказал.
    Длины балок чуть-чуть не хватало на всю длину. Положили балки в эту сторону, потому что если бы положили поперек, то площадь оперения на армопояс была бы меньше...
    Далее...
    Нашлось и применение старым доскам...постелили черновой пол, под который я в будущем провалился одной ногой.
    Положили пол, приступили к кладке блоков мансардного этажа...каждый ряд армировали сеткой.
  13. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    Положили над армопоясом 6 рядов блоков.
    Фронтон пока не делали...спешили залить армопояс. Чтобы пока сох армопояс приступить к кладке фронтона
    Пришла очередь сооружения армопояса со шпильками под мауэрлат. IMG_20150904_182918.jpg IMG_20150904_182841.jpg IMG_20150904_182848.jpg
    Купили длинный 12ые шпильки, нарезали их и приварили с одного конца арматурку (чтобы она после заливки не проворачивалась).
    Соорудили опалубку и привязали проволокой шпильки
    Обернули шпильки скотчем - чтобы потом легко было от раствора отделить.
  14. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    Залили этот "ПОЛУПОЯС")
    Заказали блоки и приступили к кладке фронтонов.
    Выложили с одной стороны 8 рядом блоков, армированных сеткой. И тут я немного "труханул"...нужно еще 7 рядов, а стенка уже высокая, наслушался историй с падениями фронтонов...и не знал как дальше быть...с ноги пнёшь - упадет.
    Перемычки делать - уже не по замыслу будет, смотреться не очень будет.
    Стали пока делать крышу старого дома...
    Покрыли оцинкованным металлопрофилем - имелся в запасе. Фоток пока нет. В дальнейшем увидите.
    Начали поднимать стропила. Подняли не все...не поместились бы. Почему много - потому что крышу затеял я мудреную)
  15. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    Приступили к крыше.
    Крыша со всех сторон выступает на 85 см. Хотел метр, но вплотную прилегающий участок не особо позволяет "разогнаться". Но ниче - 85 см с водостоком и снегозадержателями соседка одобрила.
    Хотелось сделать подобие шале...но мою крышу я назвал - "пришалье")
    Приложили один мауэрлат к шпилькам, разметили, высверлили. IMG_20150911_104952.jpg IMG_20150911_111240.jpg IMG_20150911_111235.jpg IMG_20150911_111248.jpg
    Длина мауэрлата - около 9 метров. Сделан мауэрлат из двух 10х15 балок, соединенные "в лапу".
    Под мауэрлат все стелят в качестве гидроизоляции рубероид, но наёмный мастер порекомендовал изолировать монтажной пеной. О такой гидроизоляции я не слышал), но ладно...наверно знает как надо)
    Часть шпилек армопояса обрезали, но некоторые на фото еще пока остались...не дошли пока "руки".
