Пристройка к дому 40 кв. м
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Olegasus, 20.06.15.
  1. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    Далее. Пришлось купить нормальный уровень, который при развороте не врет и по нему начали искать уровень по горизонтали между двумя сторонами мауэрлатов и центр по вертикали. Оказались лишними 4 стропила...из одного сделали подпорку - на фото вертикальная доска, установленная по уровню.
    С противоположной стороны сделали такую же конструкцию.
    Далее приступили к сооружению лесов - чтобы можно было без труда подлезть к коньку.
    С высоты открываются просторы и зоопарк соседский (лошади, верблюд)
    Шпильки мауэрлат подрезали "под корень" гайки.
  2. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Не слишком сильно разбавляете цемент другими составляющими? Армопояс все таки...
  3. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    Да нормально вроде...некоторые 4 ведра щебня применяют.
  4. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    Часть прогона.
    Стропила двойные, длиной по 5 метров
  5. Перминофф
    Перминофф
    Перминофф
    Домодедово
    Наличники просто загляденье в старой части дома...
  6. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
  7. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    Профиль крыши и угол получился таким, каким я его и задумывал.,
    Подробности продолжения напишу позже.
  8. Julia2103
    Julia2103
    Julia2103
    Ждем с нетерпением новые фото!
  9. apostata
    apostata
    apostata
    @Olegasus, я правильно понял, что ваш фундамент привязан к тумбам старого дома или показалось?
  10. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    Да, именно так...мы в тумбах сверлили отверстия (не сквозные) для арматур.
  11. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    Накидали стропила (сначала одну сторону одного стропила, потом вторую сторону), выравнивали все по натянутой леске, сколотили ригелями.
    Между стропилами на мауэрлат прибили доски
    Далее прибили боковую доску
  12. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    Заказали металлочерепицу монтеррей. Площадь крыши около 85 кв. м. Длина одного ската 5 метров. Нужно было заказывать 5ти метровыми листами, а мы по незнанию заказали примерно по 3 и 2 метра.
    Дошло дело до обрешетки. В интернете нашел схему монтажа обрешетки для черепицы монтеррей:
    Нарезали контробрешетку, купили гидроизоляцию и приступили к делу...
    Все выравнивали по уровню, подкладывали либо рубероид, либо 3мм фанерку)
    В итоге получилось
    IMG_20151010_083957.jpg IMG_20151010_084010.jpg IMG_20151010_084021.jpg IMG_20151010_084057.jpg
  13. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    Пришло время крепления водостока. В интернете есть подробное видео-описание монтажа водосточной системы.
    Нагнули крепления, учитывая то, что водосток должен иметь небольшой угол.
    Закрепили водосток.
    Пришло время крепить листы.
    Все зависит от первого листа...главное первый лист закрепить ровно. Даже маленькое отклонение от неровности может вывести последний лист с большим отклонением.
    Справа налево
    Покрыли одну сторону, приступили к монтажу снегозадержателей.
    Мы выбрали трубчатые снегозадержатели. СтОят они 1800 руб 3-х метровые.
    Есть на рынке и похожие как карнизные планки (сплошные) по 150 руб за метр, но на крышах магазинов я заметил, что они очень сильно мнутся.
    Смонтировали снегозадержатели 2 шт. по 3 метра. Дороговатые, поэтому пока купили только для соседской стороны.
    Выглядят, конечно, красиво.
    Монтируются сначала крепления, а потом продеваются штанги.
    Конек выглядит вот так:
    У нас как получилось. На коньке вплотную сходятся обрешетки, а в интернете недавно нашел, что нужно делать вентиляцию на конек, чтобы проходил воздух между черепицей с обрешеткой и гидроизоляцией и не образовался конденсат.
    Но мы, не зная этого, к краям листа конька приклеили еще и поролоновые полоски...продаются в магазине.
  14. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    Когда еще не начали делать обрешетку - мне удалось положить фронтон до конька. Положив чуть больше половины фронтона - он стал пошатываться при ударах киянкой...тут стремно стало. Решили за вечер выложить под конек фронтон...потому что после обрешетки будет невозможно положить блок между стропил.
    Прогон обмотал рубероидом и выложил между ним блоки.
    Было чертовски сложно с внутренней стороны ложить блоки, когда мешались леса, распорки...но выложил.
    В итоге фронтон стоит надежно)
    Не успел я выложить второй фронтон...блоки тогда закончились.
    Второй фронтон начал ложить уже после покрытия крыши. Поначалу без лесов, снова мучался ложить изнутри. Но потом смастерили леса и было легко выкладывать дальше.
    Когда подобрались к коньку - тут уже придумал как загнать блоки под обрешетку и между стропил.
    Брат помог положить блоки...заводили один верхний блок, держали, и заводили второй блок ниже. Правда фоток нет...
    На каком-то этапе смастерили потолочные ригеля. Высота потолка второго этажа получилась где-то 2.80 м. IMG_20151027_163852.jpg
    Разобрали внутри леса
    Вид из окна второго этажа)
    Вот и все напока...
  15. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    В связи с иссякшим бюджетом) и наступлением холодов и морозов, работы приостанавливаются до весны. Окна пристройки закроем подручными средствами.
    В деревянной части дома воду слили. Зимовать придется у родителей.
    А пока подумаю над новыми идеями)
    Спасибо всем, кто заглядывает в данную тему)
