Общие вопросы по воротам (тип, качество, установка и т. д.)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем AleksandrBel, 03.11.12.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ходовой размер что такое неизвестно.
    Если хотите взять максимально удешевленные, готового размера- тогда другой разговор. Но это не гарантирует беспроблемность.
    Лучше сделать на заказ, по вашим размерам и требованиям. Да это будет дороже- но хоть что-то может гарантировать.
    Вам нужна жёсткость воротин, прочность рамы и петель, если под утепление- то 50 мм. - значит проф труба на ворота 50х50.
    Если сильное утепление- то два слоя.
    Естественно вынесенные замки из зоны промерзания и т. д.
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    А каким способом столбы были установлены?
  3. 1971
    1971
    1971
    Нужно определиться с производителем. У некоторых нет такого понятия как нестандартный размер, но цена сильно зависит от размера. И стабильность конструкции так зависит от размера.
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    теперь осталось определится по производителю, дорхан изначально не очень хочу, кто остается?
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    именно в этом и нужна помощь, алютех и хорман я так понимаю... а вот с их размерами я не в курсе что у каждого з них как считается
  6. 1971
    1971
    1971
    Алютех сделает вам ворота с шагом 5 мм, у Херман сложнее, но качество выше
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Я бы наверное пошёл по пути хочу херман и подстройка под его размеры и только в случае если не очищу пойти в алютех. Опускаться в дорхан не буду точно
    Что с размерами у херман в моем диапазоне? Подскажите
  8. 1971
    1971
    1971
    Херман есть по акции 5000×2250 с приводом, ценник достаточно конкурентный, 182000 с электроприводом Супраматик
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    У меня проблема с тем что заезд на участок узкий поэтому и делаю большие ворота
    5500 насколько помню это максимум что может Херман из более менее стандарта думаю это максимум чем пожертвую
    Скажите по автоматике Херман/алютех есть ли смысл экономии и сильная от экономия Херман что то в районе 40 тр без скидок
    У Хермана ранее были пульты в прикуриватель прикольные счас не знаю есть ли
  10. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Ткните пожалуйста, куда посмотреть чтобы увидеть эту акцию. и на сайте у них не нашел. Или нужно к их партнерам идти?
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Им прямо можно позвонить. При таких параметрах акция действует часто это не секрет
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Пока сводим сравнение алютех и херман
    вводные 5500х2250 так как 5600 херман просто пошел в отказ 5500 это потолок по нормальной цене
    автоматика на 1000H доставка установка цвет графит антрацит или около этого.
    Пока примерно идут так 180 алю и 250 херман. Что то я не склонен к алютеху
  13. 1971
    1971
    1971
    Алютех скорее серии Тренд, поэтому сравнивать с Херман их нет смысла
    Херман может ворота сделать 6000×2250 и это стандартный размер.
    Пульты в прикуриватель есть в продаже, но прикуриватель выступает только в качестве держателя, а не источника питания.
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    алютех тренд даже не рассматривал только престиж. херман может сделать понятно что 6000 но только цена например 5500 и 5600 отличается в 45 тр, по моему перебор
    по прикуривателям да жаль что не питание просто как показало личное использование пульт мне нужен в машине а он в виде просто пульта постоянно или в кармане или в панеле что завалена всяким хламом поэтому хорошее решение.
    фактуру смотрел пока Sandgrain в алю ее нет, но окончательное решение за женой может будет и Woodgrain оно было и там и там и оно дешевле
  15. 1971
    1971
    1971
    С приводом Супраматик возможно управление смартфоном по Bluetooth, но только 1 пользователь, так как не купить ключи доступа из за того что иностранные платежные системы у нас перестали работать
