Общие вопросы по воротам (тип, качество, установка и т. д.)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем AleksandrBel, 03.11.12.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Штукатурка и крепеж по газобетону
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Спасибо на всякий случай припас хим анкера и шпильки 8,8
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно и металлическое усиление рассмотреть. Например раму.
    Многое зависит и от материала стены и от установки и от веса, габаритов ворот и от частоты пользования и т. д. Да и сезонность может влиять.
    На всякий случай обдумайте возможное усиление. :)
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    при наличии собственного цеха по металлообработке не проблема усилить металлом сразу его загрунтовать и покрасить. Вопрос толщины металла какой взять?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :super:
    Тогда вообще вопросов нет. :)
    4-5 мм (можно и 6 мм и больше)- что бы и крепить в него можно было и сварить.
    Например большой уголок, профильная труба, швеллер и т. д.
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    уже предвижу стон монтажника - блиииин а у вас сверла есть?)тогда сделаю четверть в блоке что б утопить уголок в створе ворот а внутри наложим на стену, если будет какие то зазоры при прикладывании безусадочный раствор под уголок. Вопрос какую полку делать уголка, то есть расстояние от края проема до места крепления какая идет? И по краям только крепление и вверх тоже?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И не просто сверла - а те которыми смогут просверлить. :)
    И еще крепление понадобиться в металл.
    Да. Вполне нормально.
    А вот это нужно смотреть по размеру ворот и их направляющих. Могут сделать разное расстояние расположение направляющих и крепление получиться не в металл.
    Может 75Х75, может и 100Х100 мм.
    Раму " П" образную делать. И даже может боковые выше чем перекладина.
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    все понятно кроме вот этого. НЕ хочу что б металл снаружи и изнутри был связан
    По монтажникам это боль, все оплачено и начинается - шурик есть?, а сверло? а по металлу 5,5? Блин как классно что у вас все есть(
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я не про наружу. Это внутри. Нужно смотреть как направляющие у ворот располагаются - что бы они в силовой металл закрепились.
    Не обращайте внимание - просто приготовьте всё что можно и с запасом. И еще всё для усиления и дополнения. Вам же делают. :) Поэтому всё приготовьте по максимому- что бы сделали на отлично.
    И даже помогите им и даже делайте вместе с ними.
    И более того - можно еще помощников пригласить. Пусть всё пройдет качественно и быстро.
    Они просто нанятые люди - у них многого может не быть. :):(
    А вот это плохо.
    Оплата после приёма работы лучше стимулирует работу. :)
    Еще добавлю - почитайте на форуме про установку ворот - что бы быть в курсе что вам будет делать.
    И смотрите что-бы делали правильно. Контроль обязателен!
  10. 1971
    1971
    1971
    Как человек профессионально занимающийся установкой автоматических ворот, скажу, можно и из швеллера 16 раму сварить, но вопрос, накуя, вы кран- балку крепить собираетесь или ворота общей массой в 150 кг? Для бытовых ворот вполне достаточно профтрубы 40×80×3 и это максимум, соответственно крепить все шурупами JP76 6.3×32.
  11. AlexK77
    AlexK77
    AlexK77
    Добрый день. Смотрел вживую ворота херманн и у них в пакете термофрейм есть пластиковая пластина с ребрами, устанавливаемая между рамой и стеной. Типа терморазрыва. А у Алютех или Дорхан что-то подобное есть ?
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подскажите. Подрядчик предлагает сделать для откатных ворот ответный столб, просто точечно забетонировав его на 80 см глубины. Также этот столб будет являться составляющей частью калитки. Я переживаю, что ворота, попадая в улавливатели, со временем расшатают этот столб (дети или жена могут вручную сильно закрыть). Правильно ли я переживаю?
  13. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    Ваши переживания не беспочвенные. Уточните у подрядчика, какую он даёт гарантии и по какой причине нельзя забетонировать его глубже. То есть, попросите его привести такие аргументы, чтобы у вас не осталось сомнений в правильности действий.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы переживаете правильно.
    Это столб на который приходится нагрузка, так же несущий столб калитки. Столб должен стоять прочно. А то потом могут возникнуть разные проблемы- они не раз обсуждались на форуме.
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @МАCТЕРОВИТ, @Джипер, т. е. вы считаете, что забетонировав столб на 80 см в глубину, при диаметре лунки 30 см, этого будет недостаточно?
