Общие вопросы по воротам (тип, качество, установка и т. д.)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем AleksandrBel, 03.11.12.
  1. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Тентованные газели сейчас ну очень высокие бывают ;)
    Делайте 3 метра, не пожалеете.
  2. genuimous
    genuimous
    genuimous
    3 метра могу сделать, выше вряд ли. По нагрузке не проходит. Насчет техники, та что до 3 метров нужна точно. Свыше это получаются миксеры и здоровые самосвалы. Бетононасос может из-за забора работать? Вынос стрелы скажем 10 метров. А если 20 метров, сможет? Ну или тачками из миксера возить придется. Временные уже не вариант, забор постоянный, но я лоханулся, стобы пошли гулять. Причем первый год отстояло нормально. На второй повело.
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Если это от морозного пучения ведёт столбы, то перемычка не поможет. Надо откапывать столбы и делать забутовку.
    Перемычку можно сделать съёмной.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какая связь между крупногабаритной техникой и поведенными столбами?
    Технике всë равно в какие ворота заезжать- с поведенными столбами или нет.
    Если что-то то нужно сделать с воротами из-за поведенных столбов - это другой вопрос.
    Показывайте как повело столбы.
    Показывайте ворота.
    Выясняйте ведёт дальше столбы или нет- а то и перемычка сверху не поможет.
    Дальше можно будет что то подумать и порешать как исправить ситуацию.
    Как вариант, если распашные ворота, сделать регулировку в петлях на изменения от поводки столбов.
  5. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Нет. В этом году меньше -7 температура не опускалась. Глубина 1500. Бетон начинается на уровне -200 мм. Труба 108/5, диаметр лунки 400. Створки ворот по 2,5 метра, повело ту, которая примыкает к короткому участку забора из-за массы створки. В этом году очень много воды было, грунт раскис, под массой повело. Трактором выдавили обратно, поставили временную распорку. До лета жду и надо делать постоянное решение. Съемная перемыка на проем шириной 5м в любом случае будет не совсем съемной. Да, надо было делать ворота 4 метра шириной, признаю.
  6. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Вот, показываю. С этого ракурса видно справа секцию забора, это его конец. Опора правой створки упала внутрь под весом ворот. Слева длинная сборка, она удержала. Вставили трубу меньшего диаметра как рычаг, трактором выдавили обратно, установили перемычку (ее видно). Красным показано примерное положение фермы под высоту 3 метра. Хочу через конус нарастить трубой 89 и между ними ферму. Правда расчет показывает что тонковаты трубы. Но с другой стороны там и держать надо только воротину. нагрузка не такая уж большая. Еще думал арочную ферму. Но больше нравится по стилю прямоугольная. Перемычка сейчас из трубы 40*60 на ребро, она преднапряжена т. к. гнется на 7мм под своим весом. Дополнительно на нее временно наварены усилители сверу и сборку. Без них перемычка сильно играет. Планирую эту перемычку также оставить съемной как страховочную, ну и засовами за нее цепляться (снизу засовы есть в трубки в землю). Более дельного ничего не придумал.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если так делали - то толку никакого не будет- опять поведёт столбы.
  8. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Это почему же?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно переделать створки ворот-
    сделать складными по середине- это рычаг уменьшит, и сделать опорную стойку с колесом у створок снизу- что бы всë время была опора у створок ворот на землю через колесо.
    На форуме такой опыт показывали.
    А дальше конечно нужно капитально переделывать.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Потому что уже там всë разработано- и в одну сторону и в другую.
    Нету плотности в грунте.
  11. genuimous
    genuimous
    genuimous
    на фундамент намекаете? вы считаете что трубы и ферма не удержат?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возможно фундамент, возможно сваи.
    Ферму уже ставили люди - если хорошо ведёт столбы- может ферму погнуть, или столбы вывернуть или если ферма съемная так заклинить еë- что снять и поставить обратно невозможно.
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Это то, почему ведёт столбы. За год их будет выдавливать на 3-7 см. Откапываете на 1,0 - 1,10 м и сбиваете бетон отбойным молотком. Выкидываете бетон и засыпаете лунку щебнем фракции 5-20, с поливанием водой и послойной трамбовкой.
  14. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Да не, сразу на полметра выдавит. А потом на орбиту улетят и поминай как звали. Вы хоть почитайте о чем речь, пожалуйста.
    Ну вот оно первый год стояло вообще четко. Но сейчас дождь лил целый месяц ежедневно. Не сильно их повело, максимум на 2 см отклонилось в верхней точке в сторону проема. Ферму буду несъемную делать. Именно поэтому вопрос про высоту.
    Наверное 3 метра надо делать. Газель любая пройдет и некоторая спецтехника. Для проезда любой техники надо 4 метра. Но это нереально. Подумаю еще. Если есть идеи (кроме разрушить все и построить заново, этак я тоже могу), пожалуйста, расскажите.
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @genuimous, вам виднее. Проблема в бетонировании столбов. Последствия этой проблемы перекашивание забора и выдавливание столбов.
    Рекомендуется устранять проблему. Но если вам нравится бороться с последствиями, то... это ваш путь.
