Общие вопросы по воротам (тип, качество, установка и т. д.)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем AleksandrBel, 03.11.12.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :faq:
    Замок планируется с выходом замочной скважины на уличную плоскость штакетника?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Джипер, Сначала думал о таком, сейчас хочу рассмотреть чип или кодовый
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я спрашиваю - к тому что, что -то, от замка, будет выводиться на наружнюю плоскость - а штакетник трогать нельзя и еще хоть какой то дизайн и красоту соблюсти нужно. :|:
    Поэтому остается - управление с брелка.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно такой рассмотреть. Учесть только возможные отключения электричества.
    Можно что-то с бесконтактным брелком .
  6. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Такой замок как на фото не для улицы, рассмотреть нужно замок VIZIT, у них большой выбор по размерам и мощности
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Это обычный магнит. Который открывается резким рывком. И ещё постоянно жрёт электричество. А когда электричества нет — открыт.
    Вообще, действительно, непонятен вопрос. Любой замок ставиться куда угодно.
    Непонятны требования и условия. Исчерпывающие.
    Каково назначение замка? От ветра? От воров? От воров когда все дома? Ночью? Когда никого нет?
    Если не тревожить снаружи — то надо понимать, механика (длинный, ключ с личинкой, попадающий на просвет и тп) или электро? Если электро— что будет при обесточивании? В таком дырявом заборе — обесточить его можно любой монтировкой, скорее всего. Или вырубив вводной АВ на улице. А если заперт при обесточивании — как открывать самому хозяину, если эл-во отрубили?
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А что сейчас лучше по качеству по приводу для откатных ворот dorhan или алютех? Просто на гараж уже с алютехом определился. Наверно и на ворота надо их, чтоб с одной кнопки отпирать сразу все
  9. 1971
    1971
    1971
    Ни то и не другое, у обоих возможны сюрпризы. Берите R tech, а к нему внешний приемник от Алютех раз на гараж он планируется.
  10. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Я у себя это решил площадкой из металла под замок, туда кодовый замок. Хороший сварщик сделает все аккуратно. Площадка по центру высоты, в этом месте штакетник разрывается. Сверху и снизу сделаны борта для примыкания штакетника.
  11. CvetkovSergey
    CvetkovSergey
    CvetkovSergey
    Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, как быть в такой ситуации: собираюсь ставить забор и ворота с калиткой. Для ворот и калитки вбиты ж/б сваи 4,5 м (заодно с фундаментными для дома сделали). Для забора пока ничего не сделано. Ворота хотел сделать откатные. В процессе дренажных работ уровень участка поднялся сантиметров на 40-50 выше дороги. Грунт - глина сырая, пучинистая. Планирую забутовать столбы забора и по грунту положить габион 0,5х0,5 м, не привязывая к столбам. Будет небольшой подпорной стенкой, высотой 0,5 м. И уже выше лаги и металлоштакетник. Так вот, въезд на участок с дороги в небольшой подъем получается, т. е. уровень между столбами ворот ниже участка. Как откатные ворота ставить? Если в уровень участка, то под полотном ворот полметра будет. Если сделать желоб вдоль забора (куда полотно съезжает), так его снегом заваливать будет. А это 7,5 м.
    Дорога узкая, если её отсыпать вровень с участком - сосед вообще в яме окажется, уклон в его сторону. А ему отсыпаться некуда - цоколь дома маленький.
    Как быть то? Может, кто сталкивался с такой ситуацией, многие же отсыпают участки.
  12. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Пока не поздно лить фундамент целиковый и глубокий. иначе будет как у меня и у всех соседей. Но нам пофиг, ворота колхозного типа, а вот вам с откатными будет печаль.
  13. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Господа, посоветуйте, как грубо (пальцем в небо) прикинуть изламывающее горизонтальное усилие на опору створки ворот? Высота воротины 2000, ширина 2500, масса пускай 100 кг. Если я правильно понимаю, усилие небольшое, но какое? Явно меньше 100, но 50 будет или не?
  14. omaks01
    omaks01
    omaks01
    @CvetkovSergey, 1 вариант - отсыпать примерно 2 метра перед воротами, чтобы на участок заезжали в горочку. Причем отсыпать только вместе въезда, а не по всей длине забора. Тогда на соседе это не особо скажется. Но лучше конечно видеть фото хотя бы. Траншею никакую копать не надо - проблем себе только сделаете. Ну или сделать распашные ворота можно.
  15. genuimous
    genuimous
    genuimous
    С таким уклоном только если автомат. На механике палить сцепление либо с разгона, если позволяет ширина ворот. Вероятно это приведет к повреждением кузовщины. А зимой недопривод вообще в такую горку не заедет:)
    Тогда надо не отсыпать, а бетоном лить с сеткой, и греющий кабель предусмотреть, отбойники ставить и т. п.
