Общие вопросы по воротам (тип, качество, установка и т. д.)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем AleksandrBel, 03.11.12.
  1. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Подтверждаю, путем эксперимента выяснено, что при открытии воротины столб заметно отклоняется, при возвращении ее на место выравнивается. Напомню, труба 108*5 в бетонной гильзе 400 на глубину 1500. Масса воротины 100 кг. Ну может край 150. Это какая-то дичь! Как после дождей размокнет, так гуляет, зараза.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Некоторые связывают воротные столбы прочной перемычкой. Перемычка в земле.
    У перемычки могут быть ещё откосы к столбам, то же в земле.
    Так сохраняется хоть какае-то геометрия воротного проёма между столбами.
  3. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Я так хотел. Но мне сказали, что при заезде тяжелой техники ворота сложатся. Это тогда ферму что ли в землю зарывать? :) Спецтехника 12 тонн и более. До первого трактора короче. Иначе надо лить монолитную балку их ЖБ с высотой метр и фундемантом на весь забор, как и делают те, кто при бабках. Стоимость забора будет равна стоимости коттеджа.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Часто делают временные ворота при стройке и проезде тяжёлой техники.
    Они могут искривляться, гулять и т. д.
    А потом уже, когда экстрим с тяжёлой техникой закончился, ставят уже нужные ворота.
  5. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Ну это как-то не очень. Вот мне дерево надо посадить, что, руками копать, или ворота убирать? Есть минитракторы, но я сколько связывался, каждый раз зарекаюсь. Таким только в заднице ковыряться, на большее он не способен. Последние два таких трактора приехали, ничего не выкопали, но деньги потребовали.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно с воротами нужно решать по месту.
    И по условиям и по грунту.
  7. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    Я думаю, что укосины мне не нужны. Ворота из профиля 60х60х3 мм, каждая воротина 2,3 м, в середине каркаса думаю сделать крест из того же профиля, а так как со стороны улицы будет крепиться профлист, приварю поверх 3 проф. трубы параллельно горизонтально.
    Я так и хочу. На каждый столб буду ставить 6-ти метровую 10х10х3 мм, пару метров уйдет в землю и забетонируется, наверху соединю их профилем 60х60х3 мм, а внизу между ними уголок 5 мм, в который можно будет вставлять штыри.
    Мне это тяжелая техника не нужна, весь металлопрофиль и всё остальное я таскаю вручную или на тачке. Да и тяжелая на участок не заедет, Вологодская область, чернозема нет, но есть торф большой толщины. Можно конечно обдумать этот вопрос на всякий случай и можно между столбами выкопать траншею сантиметров 50 глубиной и забетонировать всё это дело вместе с уголком. К тому же же удельное давление грузового автомобиля массой 34 тонны на грунт всего лишь в 2 раза больше давления легкового автомобиля (мостов больше, колеса шире, колеса резиновые, а не железные)
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно что- то подобное изобразить. Это просто для общей информации. :|:
  9. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Я планирую, что как выше сказал. От креста можно ещё профиль приварить несколько штук для замков.
  10. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Вообще так не делается. Лучше профиль сократите до 40мм и сделайте с раскосами. Так будет прочнее и легче. Я делал двойной крест (под 45 град) на створке 2.5м держится прекрасно. Ваш вариант будет менее прочным на порядок. Треугольники в углах конечно дадут заметное усиление, но если пойдете по этому пути, то разумнее делать треугольники из той же трубы, что и вся конструкция, не из пластин. Отказываться от укосин тут имеет смысл разве что в целях дизайна, но я не вижу тут никакого дизайна.
  11. genuimous
    genuimous
    genuimous
    3мм мало. Сгниет до потери конструкционной прочности лет за 20 в вашем грунте. У меня грунт лучше, и то я 5 мм делал. Уголок непонятно какой, меньше чем 90*90 нельзя, иначе он будет как сопля. Если вы описались, имея ввиду 50мм, то это вообще ни о чем. Он будет как у собаки хвост телепаться. Втыкать штыри чтобы, нужны трубочки, иначе под уголком у вас грунт будет, там все это дело будет гнить. Я себе заказывал у сварщика конструкцию с трубочками, внизу опора из трубы 50*100 с открытыми торцами для дренажа, торцы обмотаны геотекстилем.
  12. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Значит столб ворот 80х80х4м мм буду планировать. Никуда он не сгниет, я в столбы раствор полностью заливаю. Из какого профиля делать каркас створок ворот? 40х20х1,5 мм, или 40х40х2мм, или 60х40х2мм, или 60х60х2мм, или 60х60х3 мм? Я изначально думал, что каркас 60х60х3 мм слишком утяжелит конструкцию.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы посчитайте сколько профиля уйдёт на ворота в разных вариантах и посчитайте вес готовых воротин.
  14. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Ага ну-ну:) Лет на 30-40 хватит. А там может вам уже и не надо, дело хозяйское.
    40*40*2. Еси кажется мало (что странно, у вас столбы дохлые, а ворота мощные?), то 50*50*2. Профиль 60 помимо всего еще и не такой популярный. И толку немного. Если хотите мощщщщно, то столбы из трубы 200*200 и воротины из 80*80:)
  15. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Если делать 60х60х3 мм, то одна воротина с профлистом 130 кг
