Общие вопросы по воротам (тип, качество, установка и т. д.)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем AleksandrBel, 03.11.12.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    5м и порой с трудом заезжаю.
    у нас весь транспорт более 5м
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    На такую калиту любой дверной доводчик можно установить?
  3. mrsArchie
    mrsArchie
    mrsArchie
    Тюмень
    Добрый день. Подскажите пожалуйста нормальные механизмы для механических откатных ворот пожалуйста.
  4. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Ролтек, Алютех. Комплектующие для изготовления ворот то есть
  5. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    По забору хотел спросить. Между участками проходная дорога, С этой стороны я буду делать каркас. Как поперечины приварить к столбам: внутрь участка, чтобы лист внутри был прикручен или снаружи? Я поперечины (лаги) 40х20 варю к столбам не встык (в одной плоскости, чтобы каждую между столбами приваривать), а в накладку (длинную 6-ти метровую привариваю поверх передних граней столбов). Просто я 3 стороны внутри участка листы прикрутил, а тут дорога. Если прикрутить внутри участка, то поперечины будут снаружи, т. е. будет возможность всякой шелупони на них встать и заглянуть, да и замки тогда не понятно как ставить, если каркас будет снаружи, то проблема с установкой замков, так как зона установки замков не будет закрыта профлистом снаружи.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делайте так что бы лист был снаружи, а лаги внутри участка.
    Обычно так и делают на уличной стороне.
    Но, на всякий случай, усильте крепление листов к лагам- так что бы открутить крепления было очень трудно или (и) невозможно.
    И по высоте расположения лаг и листов хорошо подумайте.
  7. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Спасибо! Хочу на этой стороне 3 линии лаг, я торцовую часть так делал, там центральная дорога. Высота 2,2 листы. От центральной 2,5 поставил.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Так и делайте. :)
    Можно ещё шурупы (саморезы) на заклёпки или винты с гайками заменить или добавить к шурупам (саморезами).
  9. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Вообще лаги делают обычно изнутри, чтобы проще ухаживать за ними. Но мой особо хитрозадый сосед сделал лагами ко мне. Типа такое чувство прекрасного у него. Надо как-нибудь соляной кислотой покрасить ему лаги, паразиту проклятому.
  10. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    @genuimous, а можно делать лаги изнутри не со стороны соседей, а со стороны общей дороги между участками, где народ ходит? Это им будет возможность встать на лагу со стороны дороги и подняться на вторую (я хочу три линии лаг, потому что забор 2,2, да и лаги не дорогие, что 2 линии варить, что три). А самое главное вот какой момент: место замков на калитке или заборе. Если лист снаружи привернут, лаги снаружи участка приварены, на дорогу, то область замка будет защищена профлистом, закрыта. Если приваривать лагу внутрь и лист будет изнутри прикручен, то лага будет в сторону улицы, открытой. Как в таком случае быть? На воротах и калитке в качестве исключения лагу наружу? Мне бы лучше лаги приваривать изнутри и лист изнутри, у меня наружу забор выходит изнанкой, серой стороной, не бросается в глаза, а зеленый мох (цветной стороной) внутрь участка.
  11. genuimous
    genuimous
    genuimous
    @kamenkapenza, вообще делать забор изнанкой в чужое пространство это какая-то педерастия. Равно как и забор из профлиста вообще. Если очень хочется, то решение давно придумано - делается облицовка с обеих сторон. Даже если штакетник, то прикручивается с обеих сторон в шахматном порядке, так забор получается непрозрачным. А если вам плевать на внешний вид и на людей, но надо бастионы сооружать, используйте ЖБ заборные секции, что при совке были популярны. Тогда понимали толк в заборах. За эту технологию автор даже премию государсвтенную получил. Выглядело ужасно, но работало эффективно.
  12. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Да вы, батенька, альтруист: всё о людях печетесь. А я как то всё о себе любимом, о семье. Изнанка у меня красивая, серая, ничего не случится с вашими людьми. Столбы у меня стоят исключительно на моей территории независимо от изнанки забора, направленного в сторону людей. Чтобы приваривать лаги с той стороны и крепить к ним профлисты, мне нужно лазать по чужому участку, мне разрешения такого никто не давал. Так что, пардон! Забор стоит, все счастливы. Речь шла про четвертую сторону забора, которая граничит с дорогой, но, как вижу, в этом деле вы мне не советчик. Слишком соседей любите, видимо, не они вам насолили, а вы им, а теперь искупаете свою вину человеколюбием и советами: соседям всё лучшее! ;)
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Транспорт на дороге и люди листы забора не повредят?
    У соседа несколько раз машины портили забор, а люди (не очень хорошие) - хотели скрутить листы.
  14. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Я опытом наученный, теми же соседями. Пока жена своим участком не пользовалась, сосед из общества слепых (якобы не видит, но копает, траву дергает, сажает и т. п.) на полтора метра забор на угол скосил. А на втором смежном участке (родительском) забор бывший военный полковник, пенсионер, на метр переставил, когда у меня тесть перестал на дачу ездить. Я потом справедливость восстановил (всё переставили как было), теперь я нормальный забор ставлю, чтобы не было притязаний.
    В дачной жизни, да и вообще в житейских вещах нужно придерживаться следующей идеологии (видео прилагается)
  15. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    У многих хозяйственных дачников профлисты стоят. Это у бездельников плетень.
