Общие вопросы по воротам (тип, качество, установка и т. д.)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем AleksandrBel, 03.11.12.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    R tech Sl1000 рассмотрите
  2. Desh04
    Desh04
    Desh04
    А как-нибудь прокомментировать можете? Чем лучше остальных?
  3. 1971
    1971
    1971
    Лучше по стабильности работы, надежности. Почитайте форум, посчитайте упоминания моделей с проблемами
  4. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Уже. Все модели с проблемами) Даже на CAME жалуются. Rtech стоит у соседа. Что могу сказать, зимой проблемы были несколько раз. Но вроде как обходились без обогревателя.
    А алютех совсем фиговый? В старых сообщениях (2019-2020) видел, что Вы его рекомендуете часто. А сейчас нет. Что-то изменилось в худшую сторону у них?
    P. S. Вспомнил. Главная проблема у rtech с механическими концевиками (мб и с магнитными есть, про них не знаю). Очень часто ворота открываются, а закрыть не выходит пока эту пружинку руками туда-сюда не подергаешь. Тогда ворота начинают закрываться с минимальной скоростью (еле двигаясь), а после закрытия все норм. Проблема сама проявляется то каждый день, то раз в пару недель. В поддержке говорят, что залипают контакты, снимайте, везите, проверим. Разумеется, сосед этим не занимается. Сейчас отзывы читал - тоже самое пишут - вспомнил.
  5. 1971
    1971
    1971
    Алютеху никак не могут сделать прошивку нормальную. да, я его советовал, он мне очень нравился до тех пор, пока не стали проявляться его болезни.
  6. Desh04
    Desh04
    Desh04
    @1971, а какие именно болезни? Через какое время проявляются?
  7. 1971
    1971
    1971
    Забывает как ехать ворота должны. Стартует медленно, до конечного положения не доходит
  8. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Никак это не лечится? И через какое время проявляется? Через год, два, или сразу?
  9. vskr1
    vskr1
    vskr1
    Требуется установка откатных ворот с бетонной "тумбой" "под ключ" (материал, изготовление, установка/монтаж) в Мос. области (60-65 км от МКАД).
    Если кто недавно выбирал, себе заказывал или просто знает рынок, посоветуйте, пожалуйста, фирму, в которую стоит обратиться исходя из своего опыта.
    Или может кто здесь этим профессионально занимается. :)
    Цель банальная: получить лучший результат за меньшие деньги.
  10. Sde55
    Sde55
    Sde55
    Здравствуйте. воротам уже лет 14 стали зимой плохо открываться не хватает видимо мотора приходится дёргать помогать и сейчас летом когда открылись не могут иногда стартовать приходится дёргать рукой чтоб поехали, иногда открываются медленно рывками с пульта останавливаешь их и снова включаешь едут нормально. Я так понимаю мотор уже износился ? И отдельно мотор не поменять ток все в сборе ?
  11. 1971
    1971
    1971
    Как ворота двигаются вручную? Есть ли зазор между торцом ворот и нижней ловушкой? Какое усилие установлено в настройках привода? Проверялась ли затяжка проводов в контактах на предмет ослабления за эти 14 лет?
    Самое простое что можно сделать это заменить для начала пусковой конденсатор, так как снижение его емкости и приводит к плохому пуску мотора
  12. Нкиолай
    Нкиолай
    Нкиолай
    Перекрытие калитки откатными воротами, преступление или нет?
    Доброго времени суток, Уважаемые форумчане!
    Нужен Ваш жизненный и профессиональный совет!)
    Планирую делать забор. И встал вопрос: какими должны быть ворота в моём случае, откатными или распашными (обязательно с автоматическим открыванием)?
    Из двух вариантов мне больше нравятся откатные ворота, НО чтобы установить их безопасно, мне не хватает ширины участка. Допускается ли установка откатных ворот с перекрытием калитки? Может, какие датчики движения дополнительно устанавливаются для безопасности или ещё что-то (на случай, если в момент времени будут открываться ворота и будет прохождение человека через калитку)?
    Есть мысли установить две камеры видеонаблюдения (оно планируется в любом случае) и с телефона через приложение, перед открытием ворот мониторить наличие или отсутствие людей.
    Пользоваться воротами планирую два раза: утром выехал вечером заехал.
    Может у кого есть подобный опыт эксплуатации, поделитесь пожалуйста)
  13. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Рано или поздно ворота сломают калитку или кого то зажмут). Сделайте распашные.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    а что .. блокировка отката при открытой калитке - сложно?
  15. 1971
    1971
    1971
    Ставите фотоэлементы в зону отката с перекрытием зоны калитки и спокойно пользуйтесь. Не раз встречался с таким вариантом расположения ворот, все живы и калитка целая
