Общие вопросы по воротам (тип, качество, установка и т. д.)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем AleksandrBel, 03.11.12.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    На калитку (нетяжелая) такой доводчик норм?
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Если он вписывается по весу створки и предназначен для улицы — почему нет?
    Я, кстати, таких не встретил у нас. Модель напишите.
    В основном у нас встречаются в виде легушачьей лапы, под горизонтальную установку.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Vip69,
    ALDEGHI LUIGI S. p. A. Доводчик дверной
    На ВБ.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    114ZN170D Доводчик дверной пружинный до 60кг ALDEGHI ГЕРКУЛЕС (170x39мм)
    В некоторых описаниях пишут- 40-60 кг.
    И климатических условий не увидел.
    Так же интересна герметичность его на уличной калитке- не будет ли в него попадать вода и замерзать там.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Другой фирмы позиционируется как для калиток
    Доводчик пружинный для калитки, корпус черный или цинк. IBFM Италия Арт 088
  6. Ribak21
    Ribak21
    Ribak21
    Всем привет. Есть давно запланированный проем под калитку на асбестовых столбах 160 мм. диаметром Сейчас заколочен профнастилом. Думаю поставить металлическую калитку в виде рамы закрытая профнастилом или евроштакетником. План такой - сделать металлическую коробку под размер проема столбов с петлями для двери навесить саму дверь из мет профиля.
    Прошу совета по части размера профиля для коробки, а также величину зазора, который будет между коробкой и столбами. Размер профиля по идее должен обеспечить устойчивое крепление к столбам. Планирую высверлить отвестрия и закрепить болтами с гайкой. Так как крепление будет на месте контакта круглого столба с прямоугольной профильной трубой необходимо обеспечить более тесное крепление. Если профиль будет 50 мм в ширину, наверное контакт будет менее устойчив чем 30 мм. как считаете?
    Надо ли ставить между столбами и коробкой амортизирующие резинки? Какая лучше толщина? Спасибо за мнения
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете сделать крепление рамы калитки из профиля, к столбам, с использованием хомутов или полухомутов соответствующего диаметра. Для плотного сочленения профиля с круглым столбом.
    К хомутам, полухомутам, профиль приварить.
  8. Ribak21
    Ribak21
    Ribak21
    Каков размер прямоугольного профиля считаете все равно? Сделал вложение - вы это имели ввиду? а такое продается ли или самому надо изготовить бегло не нашел с толщиной металла хотя бы 1,5 мм
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Профиль на калитку и раму - от их размеров.
    Можно и 50х50, 60х40, 60х60.
    Хомуты на круглую трубу, вокруг круглой трубы. Делаются или из кольца металлической трубы нужного диаметра или сгибаются из толстой металлической полосы. Купить можно на металлоприемке.
    К хомутам приваривается рама калитки.
    То есть- вокруг столбов, на столбах хомуты, а к хомутам приварен профиль рамы.
    На концах хомутов делаются крепления (из кусков уголков с отверстиями, приваренных гаек), для болтов, что бы хомуты плотно стянуть на столбах.
  10. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Техобслуживание рулонных ворот
    Всем здравствуйте. Нужно ли делать какое-то ТО для рулонных ворот? Нужно ли что-то смазывать или регулировать?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Gnom163, За 10 лет ничего не делал. Раз поменял батарейку в пульте
  12. omaks01
    omaks01
    omaks01
    У меня так же ворота открываются. Никаких доп. фотоэлементов на калитку не ставил. Никого не мониторю перед открытием - животные и люди сами отходят. При открытых воротах в калитку не зайти, но оно и не надо, если рядом проем 4м.
    Ставьте, не думайте. С распашными намучаетесь зимой.
    Калитка открывается на улицу - пересечения с воротами вообще нет.
  13. IneedDacha
    IneedDacha
    IneedDacha
    Добрый день. Возник вопрос установки откатных ворот на въезде в СНТ (московская область, ~125 участков) и, соответственно, выбора автоматики. Ворота 5х1,7м балка/ролики Alutech, с заполнением "3D-сеткой", нетяжелые. Постоянно проживает мало людей, пики нагрузки в выходные/праздники, в настоящий момент пока продано ~ половина участков.
    Пока остановились на Came BKS12AGS (бывший Came BK-1200) по следующим причинам:
    1) Хоть, может быть, и начальный, но все-таки уровень +/- промышленного исполнения, рассчитанный на более интенсивное использование. По графику в инструкции допускается ~30 циклов в час на нетяжелых воротах (у нас заполнение сеткой) - думаю, что это даже с запасом и чаще работать он не будет еще очень долго.
    2) Пообщался с установщиком - сказали, что по нему нет проблем с запчастями, да и запчасти требуются не так часто.
    3) Работает техподдержка на русском языке. Какие-то проблемы можно будет решить/опознать дистанционно, без вызова специалистов.
    4) Есть возможность подключить штатный GSM-модуль для открытия/закрытия – это важное условие.
    5) Удобное нативное администрирование/управление через личный кабинет Came (если поставить штатный GSM-модуль).
    Но, как всегда, есть детали и нюансы. Это СНТ, а значит траты должны быть как-то обоснованы, а экономика должна быть экономной: сейчас в СНТ стоит шлагбаум Doorhan с GSM-модулем КАСКАД-9 (открытие/закрытие по звонку с моб.) + люди купили какие-то физические пульты (какие точно – пока нет информации). Первое желание жителей – переиспользовать это и подключить к новому приводу, чтобы «сэкономить деньги».
    Вопросы:
    1) Радиоприемник/пульты. В привод можно поставить или штатный CAME или сторонний универсальный радиоприемник (например, Alutech AR-1-300N), чтобы была возможность подключать нефирменные пульты (возможно даже те, которыми сейчас открывают шлагбаум). Правильно я понимаю, что в случае стороннего приемника можно будет подключать любые пульты? Даже CAME/Nice? Насколько такой вариант проблемный/безпроблемный с точки зрения настройки, управления и администрирования именно в приводах CAME? Если один раз настроил нештатный и забыл – это одно. Если же нештатный постоянно будет отваливаться/ не работать/глючить – то проще обосновать необходимость всем купить новый штатный пульт Came за 1800руб. (у кого-то уже есть на участках Came – им можно подключить их пульты).
    2) GSM-модуль. Это обязательное условие, людям важно иметь возможность открывать въездные ворота «звонком». В привод можно поставить или штатный CAME или какой-то сторонний (например, из шлагбаума КАСКАД-9 или GSM-модуль Nero и пр.). Насколько такой вариант проблемный/безпроблемный с точки зрения настройки, управления и администрирования именно в приводах CAME? Если один раз нештатный настроил и забыл – это одно. Если же нештатный постоянно будет отваливаться/ не работать/глючить – то проще обосновать необходимость купить штатный GSM-модуль CAME.
    3) Нештатный радиоприемник + нештатный GSM-модуль не будут др с другом конфликтовать?
    4) С нештатными фотоэлементами Alutech и мигалкой Alutech проблем, как я понимаю, быть не должно.
    5) Если Came BKS12AGS по каким-то неучтенным мной причинам крайнеоченьсильноплохой вариант – что еще можно поставить в СНТ с параметрами, перечисленными выше? Faac 746 не предлагать – не потянем :)
  14. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Совсем не начальный, а выше среднего
    не любые, а те с которыми этот приемник дружит
    никаких проблем
    никаких проблем. Только очень желательно все сторонние устройства запитывать от отдельного источника питания, а не от платы привода
    такая вероятность существует, но небольшая. Чтоб уменьшить эту вероятность нужно разнести устройства друг от друга.
    фотоэлементы Алютех частенько засвечиваются солнцем, а так проблем не должно быть
    это хороший вариант, главное интенсивность использования не превышать
  15. IneedDacha
    IneedDacha
    IneedDacha
    Спасибо! Это конкретно у этих ФЭ такая особая чувствительность или в целом у всех проблема? Потому что с текущим шлагбаумом такая проблема была, делали козырьки колхозные :)
    Плюс ширина 5 метров...
    Может какие-то рекомендации есть по фотоэлементам? Что лучше поставить?
