Общие вопросы по воротам (тип, качество, установка и т. д.)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем AleksandrBel, 03.11.12.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Подьемно-секционные ворота
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С вашими требованиями вариантов особо нет. Выше написали.
    Цена вас устраивает?
  3. continuum
    continuum
    continuum
    О цене не думал, мастерскую ещё построить надо. Эти секционные, судя по всему, не утепляют или делают это очень слабо. Так что, возможно, буду сам делать откатные двустворчатые, типа дверей в метро. Каркасные с утеплителем, откатываемые вручную. Открывать их может придётся раз в несколько мес., поэтому всякие механизмы не вдохновляют.
  4. 1971
    1971
    1971
    40-45 мм сендвич с пенополиуретаном не считается утеплением?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы изучите более подробно конструкцию разных ворот. Могут быть и различные щели и промежутки в конструкции.
    А то не очень понятен ваш выбор.
    Самый простой и надёжный вариант - это распашные.
    В распашных и теплоизоляцию можно сделать любой толщины и четверть (и даже не одну четверть) для перекрытия прохода температуры и герметизацию всех щелей и плотную протяжку ворот в проём и т. д.
    Так же, для более сильной теплоизоляции, можно поставить и вторые ворота, из дерева, внутри. Делали такое и в гаражах и в мастерских.
  6. continuum
    continuum
    continuum
    В принципе, считается. Но мне желательна большая площадь, где-то 4х3 или даже 4х4, а топить мастерскую наверное придётся электричеством. Да и шумоизоляция нужна.
  7. continuum
    continuum
    continuum
    В принципе, распашные наверное можно, если других вариантов нет. Места жалко на открывание, но в плане закрытия щелей с ними лучше дело должно обстоять.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И с распашными, если необходимо, вы легко что- то переделаете, доделаете, измените. :) Тут всё будет в ваших руках.
  9. Do-er
    Do-er
    Do-er
    Здравствуйте. Привода came 3000, открытие внутрь. По их инструкции установка для 90 град. А=130, В=130. Если нужно 120 гр. то В=110. Нигде не указано расстояние от центра переднего кронштейна до створки, но от него тоже зависит правильный угол. Короче догадайтесь сами. Сами же кронштейны одинаковой длины, и если приварить их в одну плоскость то будет параллель. Изучая тему выяснил что центр переднего кронштейна до оси должен быть меньше А и В хотя бы на 15 мм. Теперь вопрос. Для 120 гр. нужно выставить 110 мм, т. е. на 20 мм меньше, а это уже обратный угол. В режиме поджатия нагрузка на привода возрастет. При этом для А (где нагрузка меньше) такой размер почему то не предусмотрен. Ход привода 300 мм. В моем случае при открытии на 90 гр. ход всего 20-22 см, остается еще см 8-10. Зачем тогда сокращать В на 2 см и увеличивать нагрузку?
  10. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    Здравствуйте!
    Задумал я сделать ворота. Самые обычные распашные, створки на 2-х кирпичных столбах в 1.5 кирпича, внутри которых проф. труба 100*100*3. Трубы вмурованы в жб ленту на глубину около 1 метра.
    Задумался я о массе ворот и нагрузке на столбы. Длина створки получается около 2.3 метра. Если их варить из стальной трубы 50*40*2, масса створки без досок выходит около 40 кг, плюс доски около 50 кг.
    Есть возможность у своих подешевле купить алюминиевую (скорее всего д16т) трубу того же сечения и толщины, и там же красиво сварить. При этом масса створки получается 12.5 кг, доски те же.
    В общем, створки из чернухи, массой 90 кг с досками, или же из алюминия, массой 63 кг.
    Имеет ли смысл алюминий? Если имеет, не деформируется ли алюминий сам по себе под массой досок?
  11. слепой пью
    слепой пью
    слепой пью
    Ульяновск
    Добрый вечер! Подскажите, как расположить между двумя роликами автоматику? Где то встречалось что нужно размещать как можно ближе к первому блоку роликов. Но по логике размещать надо ровно посередине между двух опор, где артикуляция балки минимальная. Что скажите?
  12. 1971
    1971
    1971
    Не близко к роликовой опоре
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Доски обязательны?
  14. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    Ну да, планируется примерно такая конструкция.
    Изображение WhatsApp 2024-09-18 в 11.03.57_209c86bb.jpg Изображение WhatsApp 2024-09-17 в 17.24.11_c791f841.jpg
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Спасибо. Конструкция понятна.
    Может за счёт более тонких досок или вообще отказа от досок облегчить воротины?
    Ещё- доски могут намокать и тем самым увеличивать свой вес.
    Для жёсткости столбов можно поставить верхнюю перекладину,
    Можно съемную.
