Общие вопросы по воротам (тип, качество, установка и т. д.)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем AleksandrBel, 03.11.12.
  1. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Швеллер сваренный из двух частей буквой г и сваи на концах буквы г и там где перелом буквы г.
  2. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    У нас в СНТ несколько ворот на бетонном основании и со всеми проблемы постоянные. Видимо сэкономили при установке.
  3. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Можно эскиз сего произведения, если вас не затруднит. Не особо понимаю на словах
  4. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Какие проблемы, какая глубина заложения, какие грунты?
  5. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
  6. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Подробности я не знаю, делалось давно предыдущим руководством СНТ.
    Грунты суглинок до 2 м, далее песок.
  7. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Понятно. Третья свая в аппендиксе это у проема или в задней части? И получается, что этот аппендикс должен выступать на столько, чтоб лопухи свай не пересекались. Думаю, что вполне можно без него обойтись, но взять две сваи из 108 трубы по 2-2,5 м
  8. maksasdf
    maksasdf
    maksasdf
    Так а они на какие ставили? На 57е что ли? Я поставил себе на 2 сваи 108х2500 сверху швеллер 25х2000 (проем 4м), вторая зима эксплуатации пошла, все ок, не поднимает и не выпирает, на данный момент как выставил нижний уловитель при монтаже, так в него и заходят ворота. В моем случае, ворота идут вплотную вдоль канавы, 50см до нее, глубина ее 1м, бетон проблематично было бы заливать. Тверская область, промерзание 1.5-1.7.
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Три точки определяют плоскость.
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Да. Но "рычаг" слишком маленький. Скорее всего 3я свая и загогулина к ней — это для опорного столба, который обычно просто забивают. Или просто крутят сваю, чуть смещая 2ю по швелеру, дальше, к дальней свае.
  11. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Расстояние между стенками соседних свай в аппендиксе предполагается 160 мм и эти две соседние сваи предполагаются закручивать в одном приямке.
    Сваи предполагаются 89, толщина стенки 3,5 мм.
    Чтобы лопасти не пересекались предполагается немножко на разных высотах закрутить.
    Опорный столб будет приварен к швеллеру под сваей в аппендиксе.
  12. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Калитку делают в передней части ворот или не дальше середины.
  13. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Насколько это критично учитывая, что каркас ворот из ферм будет сварен?
    Такое расположение калитки мне более удобно, так как оно ближе к крыльцу дома.
  14. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Калитка в воротине зло! Делать только в самом крайнем случае, я считаю. Лучше проем сделать 4 м у ворот и метр на калитку.
  15. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А в чём зло? Некоторые производители даже укосины не ставят на каркас.
    В этой схеме есть и укосины в виде фермы и калитка встроенная.
