Таунхаус, дуплекс, МКД на участке ИЖС
Тема в разделе "ВРИ, категория земли и их изменение", создана пользователем ReMember, 30.03.12.
  1. id1390877
    id1390877
    id1390877
    Добрый день. Планирую купить таунхаус в Лен области, но боюсь, что потом вылезет что-то нехорошее в юридическом плане.
    Итак. Есть участок, категория Земли НП. Разрешенное использование для ИЖС (по документу при этом "для размещения индивидуальных жилых домов блокированных"). Площадь участка 900 кв. м.
    Земля в собственности застройщика, у которого имеется разрешение на строительство жилого блокированного дома на пять квартир в 2 этажа (разрешение прикладываю).
    Подскажите, пжл, могут ли тут быть подводные камни в дальнейшем? И какие ещё документы стоит запросить у застройщика?
  2. A_N_X
    A_N_X
    A_N_X
    Если под таунхаусом Вы подразумеваете многоквартирный жилой дом, то конечно рассматривать вариант приобретения такой недвижимости очень рискованно, т. к. будет существовать вероятность признания такой постройки в соответствии со ст. 222 ГК РФ самовольной, последствием возведения которой является снос такой постройки, т. к. в таком случае строительство многоквартирного дома будет осуществлено на земельном участке, предназначенном для строительства ИЖС.
    В ином случае, если застройщиком будет осуществлено строительство именно ИЖС, "что-то нехорошее в юридическом плане" может появится только в случае нарушения застройщиком условий выданного разрешения на строительство, градостроительных регламентов и иных строительных норм и правил.
  3. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    ИЖС это ИЖС. А блокированные дома, каковыми являются таунхаусы это нечто другое.
  4. A_N_X
    A_N_X
    A_N_X
    Вывод сделал с учетом изложенного автором поста:
    Получается, что подразумевается как раз не блочная застройка в понимании пп. 2 п. 2 ст. 49 ГрК РФ, а именно МКД (если автор под квартирами не имел в виду помещения, которые будут принадлежать одной семье), соответственно если в одном блоке будет более 1 семьи, то это уже МКД, а не блочная застройка и последствия будут те, которые я указал выше.
    Справочно, для автора поста, в соответствии со ст. 16 ЖК РФ квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении.
  5. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    К ИЖС, на которое Вы указали выше, все это какое отношение имеет?
  6. A_N_X
    A_N_X
    A_N_X
    При этом в любом случае
    Никакого, если честно первично не обратил внимания именно на то, что разрешение выдано на блокированный дом. Спасибо, что обратили внимание, с учетом Вашего комментария и моего последующего дополнения, думаю ответ будет полезен автору поста.
  7. dreammate
    dreammate
    dreammate
    Имеется участок 14 соток под Питером, планируем строить дом.
    Отсюда 2 вопроса:
    1. Можно ли строить дом на 2 семьи с 2 входами (у нас будет одна общая комната и общий балкон). Вот схема будущего дома (1 этаж):
    Не будет вопросов со стороны кадастровых инженером, или при регистрации дома и постановке на учёт?
    2. У нас до соседнего дома получается чуть меньше 8 метров, а именно около 6-7 метров. Жилой дом соседа - деревянный, наш будет газобетонный. Правильно ли я понимаю, что нарушены пожарные нормы? У нас выдано разрешение на строительство дома при отступах от границы 3.5 метра,
    также имеется градплан, где указана необходимость отступа 3 метра от границы. О пожарных нормах и прочих нормах нигде не нашел информацию
    Вот схема:
    2.png Не будет ли вопросов и проблем со стороны соседей, администрации, инженеров?
    Буду рад услышать любые замечания и комментария по вопросам, проекту и прочее.
    Спасибо
    Дом соседа жилой, он там живет и собственников там несколько, поэтому брать "бумажку" о том, что он не против строительства дома - не вариант, так как был разговор - "СТРОЙТЕСЬ, но нам НЕ мешайте"
    Никто не может помочь с вопросами?
  8. Taana
    Taana
    Taana
    Вопросы лучше задавать конкретные. Например, Вы спрашиваете, не будет ли у Вас проблем с регистрацией, при этом не уточняете, регистрация будет на одного собственника, или как? ЗУ чей?
    Ппопытайтесь хотя бы обозначить все обстоятельства, способные повлиять на вопрос.
  9. Anna7777
    Anna7777
    Anna7777
    Подольск
    По ГПЗУ блокированная застройка возможна?
    Общие помещения - это будущие проблемы при разделах/реконструкциях.
    Пожарную безопасность все-таки надо бы соблюдать.
    И ИЖС - это дом до трех этажей для проживания одной семьи.
  10. dreammate
    dreammate
    dreammate
    Нет в ГПЗУ указано для индивидуального жилого дома. У нас одна семья (родные братья), указали что в проекте будут сквозные помещения (не блокированные).
    Участок оформлен на одно человека и дом будет оформляться на него же, то есть фигурировать будет один собтсвенник.
  11. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @dreammate, дом соседа у Вас некорректно нарисован. он что ничего ниоткуда не отступал? разрешение на строительство выдает архитектура, у нее есть сведения об отступах, размерах, материале построенного дома. если в СПОЗУ вы нарисовали отступ 3,5 м, и Вам дали на него добро, то стройтесь и не парьтесь.
    Другое дело что с родственниками не желательно под одной крышей жить, тем более братом/сестрой/дядей/кумом/другом
  12. dreammate
    dreammate
    dreammate
    ДА, мы участок недавно приобрели, дом старой постройки, как объяснили в администрации - право первого.
    В ГПЗУ стоят отступы в 3 метра со всех сторон. Беспокоило расстояние по пожарным нормам, сейчас посмотрел в ГПЗУ, там дом соседа обозначен как "2КЖ" - посмотрел в нете, - это 2-х этажный каменный дом, хотя по факту стоит деревянный (может облицовка такая). Но нам еще лучше, ГПЗУ есть разрешение, есть разрешение на строительство значит можно строиться.
    Возникли еще вопросы:
    1. Нужно ли на ИЖС учитывать нормы по свесам крыши, планиуруем 0.8 метра, но если учитывать их, то нужно больше отступать? (в СНИПе указано эти моменты для СНТ и садоводства)
    2. Может ли кадастровый инженер из-за 2 входов - 2 лестниц и прочих моментов завернуть регистрацию права собственности?
  13. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Маловероятно что завернут только лишь на этом основании. У людей разные закидоны бывают. Может я суеверный по четным дням на запад хожу, по нечетным на восток. Или один выход для выхода в сторону гаража, а второй ближе к калитке
    А лестница - это как украшение дома. Чем их больше тем лучше или справа вход в личные покои, а слева в рабочую зону. Чтож поделать работа такая-не терпит отвлечение на домашних
    Про свесы для Ижс. на сейчас нормы не учитывают. Но если Вы знаете о них то лучше отступить-спокойнее
    Что дорога к соседу делает на вашем участке?
  14. dreammate
    dreammate
    dreammate
    @dreammate,
    Это парковочная зона. Хотим сделать навес в этой зоне сделать.
    Скажите -
    1. можно ли делать заборы 2-х метровыми на ИЖС глухими?
    Хотим от "слежки" соседей избавиться, поэтому здесь и делаем навес (так как дом у них 2-х этажный). 2. Могут ли соседи начать "артачиться" из-за парковки, навесов и прочего?
    3. Могут ли соседи начать "артачиться" из-за того, что мы поднимем участок (в конце участка будем поднимать где на 1 метр)? У них в этой части парники + вода с их участок утекает через наш.
    Получится по факту, закрытый от солнца участок, где не будет уходить вода - походу придется "бадаться")
  15. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Это ВАШ участок. И ничего противозаконного Вы не делаете. Забор, навес, осушение участка - это Ваше право. Мне кажется Вы слишком много думаете о/за соседа. Плюньте на его хотелки-делайте свои.
