1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Цитрусовые
Тема в разделе "Комнатные растения", создана пользователем Ell, 24.03.07.
  1. AlexMCH71
    AlexMCH71
    AlexMCH71
    Тула
    @kvnkvn1, на зиму лучше не трогать, пересадка только весной. На каком окне стоит? Лучше юго-восточное или юго-западное. Как далеко от окна? Как быстро просыхает верхний слой грунта в горшке от момента полива? Ну и фото растения не помешало бы.
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Фото - сделаю, про просыхание - посмотрю. А обще философски - с прошлой зимы - должны были уже вырасти новые листья, цветы распускаться?
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Привил сегодня веточку мандарина на сеянец лимона (я надеюсь). Диаметры одинаковые, привил простой копулировкой, замотал изолентой и прижал прививочной прищепкой. Где валяется эта прививочная плёнка, конечно, никто сейчас не угадает :(
  4. Ludik77
    Ludik77
    Ludik77
    Всем добрый!
    У меня вопросик по лимону...
    Урожай сняли и надо его как-то обрезать. Но как, не могу понять...
    Стою над ним с секатором и чешу "тыковку")
    Как лучше обрезать?
  5. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Почему, вы решили его обрезать? Если смущают голые стволики, это не повод. Проснутся почки и он обрастет. Почитайте, должно помочь https://e-libra.ru/read/379270-citrusovyy-sad-v-komnate.html
  6. yury98
    yury98
    yury98
    Добрый день
    Помогите с лимоном. Сорт Лунарио, покупался 4 года назад.
    В последние 3-4 месяца стали осыпаться листья, некоторые сморщиваются, а некоторые подсыхают снизу. Посоветовали поменять грунт и меньше поливать, так и сделали месяц назад. Но радикальных изменений пока нет. По вечерам подсвечиваю фитолампой.
    Посоветуйте, в чем может быть причина?
    20191124_090928_hf.jpg 20191124_090940.jpg 20191124_100301.jpg 20191124_100317.jpg
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У меня тоже в начале зимы так обычно бывает, каждый год. Потом обрастает. Подозреваю, что это реакция на включение отопления.
  8. AlexMCH71
    AlexMCH71
    AlexMCH71
    Тула
    Скорее всего, это залив. Поэтому все верно посоветовали, сменить грунт и меньше поливать. Когда меняли грунт, гнилые корни видели? Вы сделали обычную перевалку или полную замену грунта?
    Уже поврежденные листья и не изменятся, смотреть нужно не появляются ли новые высохшие пятна.
    Обратите внимание на температуру горшка и в кроне, они должны быть одинаковыми. Зимой часто бывает, что горшок на холодном полу или подоконнике, а в кроне комнатная температура. В итоге корни перестают работать, и если полив не сокращают зимой, то залить очень легко.
    Если полную замену грунта не делали и новые пятна появляются, то я бы дал получше просохнуть грунту и потом промыл его. Ставите горшок на пол часа под тонкую струйку теплой воды из под крана. Потом даете хорошенько стечь и всю воду из поддона сливаете несколько раз, пока не будет сухо. Если грунт заменяли полностью, тогда этого делать не нужно.
    Верхний слой грунта между поливами должен полностью просыхать на глубину 2-3см, можно проверить пальцем с краю горшка.
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Если обнаружится перелив, может быть, засыпать на дно 3-4 см керамзита и подмешать в грунт крупного рассыпчатого песочка?
  10. yury98
    yury98
    yury98
    Делал почти полную замену - кроме кома у самого ствола. Гнилых корней не заметил.
    Дренажный слой на дне горшка есть. Температуру в комнате уменьшил до минимума - теперь 20 градусов. Но влажность воздуха низкая - 25%.
    Горшок стоит около окна на подставке - высота примерно 50 см от пола.
    Не поливаю уже 10 дней, только опрыскиваю листья. Грунт на глубине 5 см пока ещё влажный.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У меня сдох один небольшой лимон, который был укоренён из ветки большого после обрезки. Подозреваю две возможных причины: 1) перелив; 1) жена могла рядом горячий утюг на подоконник поставить :( Причём, скорее, второе. Рядом ещё такой же, точно так же посаженный, живой. Тот, который больше года сидел и в рост не трогался, а потом пошёл.
  12. AlexMCH71
    AlexMCH71
    AlexMCH71
    Тула
    Это много, нужно чтобы высыхал быстрее. Может быть слишком большой горшок? При таких проблемах, горшок нужен минимально возможный, чтобы корневая влезала в него впритык. Так как, если много грунта не оплетенного корнями, то он долго не просыхает и способствует развитию процессов гниения.
    И почаще рыхлите верхний слой, тогда и высыхать будет быстрее и корням дышать будет легче.
    Еще следите, чтобы при опрыскивании вода не попадала на грунт, может быть стоит застилать грунт пленкой/пакетом на время опрыскивания. А может быть стоит вообще отказаться от опрыскиваний. Лично мое мнение, что их важность сильно преувеличена. В таком сухом воздухе капли на листьях очень быстро высыхают и значимого эффекта на влажность воздуха не оказывают. Если есть увлажнитель воздуха, то он справится с этой задачей намного лучше. Есть и другие способы, например, влажные простыни или полотенца на батареях, но это уже не эстетично. Я с сухостью воздуха вообще никак не борюсь, при нормальном грунте, поливе, освещении и слежении за температурой корней, никаких проблем она не доставляет. Во всяком случае, пока ни одно растение из моих 8 цитрусовых не листопадит.
  13. yury98
    yury98
    yury98
    Горшок действительно большой, место для корней пока есть, но и дерево не самое маленькое. Горшок пластиковый, просверлил в боковых стенках несколько отверстий. Грунт рыхлю, результат есть - влага потихоньку уходит. Будем надеяться на лучшее.
    Удобрять пока рано?
  14. AlexMCH71
    AlexMCH71
    AlexMCH71
    Тула
    @yury98, до весны не стоит. Только усугубите проблему. Тем более, грунт новый.
  15. yury98
    yury98
    yury98
    Ещё вопрос на будущее.
    Поливать лучше сверху или снизу?
    У горшка внизу есть ёмкость для воды - примерно как у Лечузы.
