1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Цитрусовые
Тема в разделе "Комнатные растения", создана пользователем Ell, 24.03.07.
  1. Макс88
    Макс88
    Макс88
    Листики пересчитаю. Спасибо!
  2. yury98
    yury98
    yury98
    Продолжение моей истории с лимоном от 24.11.2019.
    https://www.forumhouse.ru/threads/31440/page-54
    Прошло 3 месяца. Листья потихоньку осыпались почти со всех веток. Остатки на фото.
    Держу температуру около 20 градусов, подсветка 5 часов в день, поливаю под корень раз в 10 дней - контроль по влажности почвы.
    На некоторых ветках появились новые листочки и цветы.
    Вопрос - что делать с голыми ветками - ждать или обрезать?
  3. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
  4. yury98
    yury98
    yury98
    Не понял. Цветки удалить?
  5. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Да и поскорее
  6. jillia
    jillia
    jillia
    Ленинградская область, Сертолово
    Друзья, посоветуйте удобрение комплексное для лимона. Есть фертика кристалин-но там азота мало вроде...вообще читала, что NPK 12-5-18 типа такого нужно, что скажете?
  7. yury98
    yury98
    yury98
    Прошел еще месяц. Режим подсветки и полива сохраняю.
    Часть веток явно высохла. Обрезать под корень?
    Новые листья растут, но по прежнему "коробятся".
    Что лимону мешает или чего не хватает?
  8. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Возьмите лупу и внимательно посмотрите на обратную сторону листа. Возможно, клещик бушует.
  9. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Сухие конечно срезайте. Они уже не восстановятся. Под корень.
    Может крутить от передоза удобрений или недостатка Бора.
    Такое чувство, что идёт перекорм растения. Центральная жилка не поспевает за пластинкой листа и лист начинает коробиться. Могли при пересадке добавить грунт с большим NPK. Органику, типа - конского, коровьего, куриного, не добавляли? Я бы всё-таки промыл грунт. Ставьте в ванну и проливайте тёплой водой.
    Я делал так: ставил в ведро перевернутый горшок, на него горшок с лимоном и поливал 1л банкой воду. Как только ведро наполнится выливал в унитаз, чтоб ванну не засорять. Увидите какого цвета будет вода:ogo:. Сразу грунт не прольётся, под конец вода должна легко проходить через грунт и быть чуть жёлтого цвета. У меня уходило по 2часа на это дело. ;) После процедуры надо! Поставить на большой слой газет, что бы быстрее просушить грунт. Думаю суток хватит.
    Через неделю можно пролить Борной кислотой 2г на 1л по листьям, 0.2%.
    Удобрять пока не надо.
  10. Narikea
    Narikea
    Narikea
    Я пользуюсь таким удобрением: https://www.obi.ru/udobrenie-dlya-citrusovykh/udobrenie-asb-greenworld-dlya-citrusovykh-i-tropicheskikh-rastenii-250-ml/p/3978558. Не первый год занимаюсь выращиванием цитрусовых, и лимонов в том числе. Нареканий не было, так что могу смело советовать.
  11. yury98
    yury98
    yury98
    Может лучше промыть корни и заменить грунт полностью?
  12. SanSanych58
    SanSanych58
    Можно, но это только ухудшит состояние Л. Если корни не торчат по бокам, то можно с боков снять до корней и чуть побольше. Если полностью оплетен, то лучше промыть.
    Если полностью заменить грунт, то вы во внутрь уже землю не запихнете. Получатся воздушные камеры, что не хорошо. Просто у вас взрослый лимон и корневая большая, грунт плотный, тревожатся корни + микориза (может погибнуть, тяжело восстанавливать).
    Если всё-таки будете менять грунт, то грубоко (в центр) не залезайте, серединку оставте не тронутой.
    И можно подержать корни в ведре с корневином или гетероауксином. Побалтывать периодически вверх-вниз, на 1-2часа.
  13. yury98
    yury98
    yury98
    Корневином я поливал недели три назад.
    Сейчас на стволе на 5см от земли появились маленькие побеги. Оставлять или обрезать?
  14. SanSanych58
    SanSanych58
    Выше прививки или ниже? Если ниже, то это дички - удалять. Если выше - оставлять.
  15. yury98
    yury98
    yury98
    Скорее всего, выше. Точно не знаю.
