1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Цитрусовые
Тема в разделе "Комнатные растения", создана пользователем Ell, 24.03.07.
  1. TriVolta
    TriVolta
    TriVolta
    Moscow, Russia
    Спасибо! А можно пересаживать, если на нём плоды висят? Стали поливать меньше - новые листья стали идти пузыриками, скручиваться. Правда и увлажнитель не включали недели 2. Влажность около 40% стала. Стал сбрасывать листья. При этом опять появился очередной бутон.
  2. TriVolta
    TriVolta
    TriVolta
    Moscow, Russia
    Актуальные фото
  3. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @TriVolta, почему вы решили, что нужна пересадка? Растение с плодами лучше не беспокоить, пересадка не рекомендуется, только перевалка, как крайняя необходимость.
    По фото похоже на хлороз и недостаток света.
    Наладьте оптимальный полив, устраивайте душ раз в неделю, подкормите железом в хелатной форме.
    Как увеличить влажность. Возьмите большую емкость, например, крышку от большого торта, насыпьте на дно керамзита или мелкого щебня, поставьте сверху горшок, налейте воды чуть-чуть, чтобы дно горшка не касалось воды. И ежедневно доливайте воду.
    Где стоит лимон? Естественного света не хватает? Какой спектр у вашей светодиодной лампы? (Светодиодов дневного или солнечного спектра не бывает, обычно это узкий линейчатый спектр, от нескольких цветных светодиодов. А это не совсем то, что нужно растению.)
    А что у лимона на листьях, как будто пыль? Нет ли паутинного клещика?
  4. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Мне тоже кажется, что пятна на листьях - следствие паутинного клеща.
    Паутинки нет на ветках?
  5. TriVolta
    TriVolta
    TriVolta
    Moscow, Russia
    Паутинки нет. Клещ был, его травили месяца полтора различными максимально нетоксичными средствами.
  6. TriVolta
    TriVolta
    TriVolta
    Moscow, Russia
    Достал из транспортировойного горшка. Грунт чуть влажный, почти сухой, верхний слой совсем сухой (умеренный полив был 2 дня назад). Корни здоровые. Перевалил в бОльший глиняный горшок (насыпал керамзит на дно). На фотографиях состояние корневой системы. Корневая шейка как раз засыпана в пределах, указанных в Вашем сообщении. Поливаем возле ствола, не с краёв. Где-то читали что так нельзя. Нужно с краёв. Подкормка была на сухую почву. Может в этом ошибка?
  7. TriVolta
    TriVolta
    TriVolta
    Moscow, Russia
    В основном, этим. До этого был Фитоверм. Травить закончили месяц назад. Сейчас клещей нет. На фото обычная пыль на листиках. А белый налёт - это от нефильтрованной воды в увлажнителе. Теперь стараемся фильровать перед заполнением увлажнителя.
  8. TriVolta
    TriVolta
    TriVolta
    Moscow, Russia
    Рядом с лимоном стоит увлажнитель воздуха. Но где-то 2 недели его не включали и не опрыскивали. Видимо он стал сохнуть и потому скидывать листья.
    Для освещения используем светодиодную лампу с Али (тёплый белый + красные диоды). К ней приделал таймер: светит с 10 до 22 часов. Окно на юго-восток. Естественного света зимой не хватало. Перед окном лоджия (второй слой стекла) Под лампой лимон стал бодрее (уже месяца 3 под ней) - цветёт периодически (по 2 бутончика за раз).
    Желтые пятна появились недели 3 назад.
    Про клещика писал выше. На листьях пыль и белый налёт - косяк с использованием нефильтрованной воды в увлажнителе. Соли кальция из водопроводной воды распыляет по всей квартире :( так больше не делаем.
    Еще проветривали комнату открывая балконную дверь. Может холодно ему?
  9. formoza
    formoza
    formoza
    @TriVolta, сначала про клещей.
    Клещи по систематике относятся к паукообразным, биология у них несколько иная, чем у других садовых насекомых-вредителей.
    Соответственно, химия для потравы насекомых называется интексициды, а для клещей - акарициды. Ваш препарат - интексицид, да ещё био, не рассчитан на уничтожение клещей. Вы их не видите, а они у вас есть!
    Тот же фитоверм - довольно слабый препарат, требует трех- четырех-кратной обработки (интервал что то около недели) одновременно ВСЕХ растений доме, окон и подоконников.
    Ищите системные акарициды, это довольно вонючие и ядовитые фосфорорганические соединения (плоды придется снять перед обработкой).
    Найдите микроскоп, посмотрите опавшиие листья на наличие живых клещей (мамадорогая, это такие звери, из фильма ужасов...).
    Уничтожите клещей, лимону сразу станет лучше.
    Пересадка лимону была не нужна, с поливом теперь вдвойне аккуратнее.
    Цитрусы родом из влажных субтропиков (как там в Грециях-Италиях зимой?), сквозняков с плюсовой температурой не боятся. А вот дождик (душ) им нужен.
    Цитрусам необходим зимой период покоя и снижение температуры (5-10 град. С) для закладки цветочных почек.
    Подкормка - только на влажную почву, после пересадки сделайте перерыв.
  10. TriVolta
    TriVolta
    TriVolta
    Moscow, Russia
    Клещей видел, и не раз, к сожалению. Сразу бы распознал и по самим "точкам" клещей и по паутинке. но в данном случае, это не они.
    Прилагаю макро поверхности листьев.
    Может такой эффект с желтыми точками дать подкормка "по сухому"?
    Я сначала вообще на диоды думал: что лимон вырос и расстояние до лампы сократилось - в верхней части на него 16-21 тыс лк светило. Думал: "ожоги", поэтому такой "растр". Я и лампу поднял выше...
    Если это не клещи, железом стоит покормить? и когда?
  11. formoza
    formoza
    formoza
    @TriVolta, помыть под душем, как стечет вода - покормить. Сейчас.
  12. formoza
    formoza
    formoza
    @TriVolta, а какая у вас вода? Жесткость и кислотность?
  13. TriVolta
    TriVolta
    TriVolta
    Moscow, Russia
    Помыл под тёплым душем. Похоже ему это нравится.
    Думаю, что вода достаточно жесткая (Москва, водопровод). От ультразвокового увлажнителя остаётся налёт, если предварительно не фильтровать воду. А вот про кислотность не знаю :(
    Купил это:
    Хочу подкормить.
    Лимоны стали желтеть (видимо время пришло или солнечный свет сработал). Листики почти не сбрасывает. Опять цветёт.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Лимоны растут волнами, а не постоянно. Сейчас не сезон роста. Ждём весны.
  15. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Хорошо бы фото. Посмотреть, как и в чём растут.
