1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Цитрусовые
Тема в разделе "Комнатные растения", создана пользователем Ell, 24.03.07.
  1. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Думаю, на A*to можно найти дешевле. А, если задаться целью, покурить форумы цитрусоводов, можно выйти на коллекционеров и найти дешевле, лучше, с гарантией. Только, поторапливайтесь - зима близко.
    50/50. :aga: 50% успеха - качество саженца, а 50% - условия, которые Вы ему создадите. У меня лимон Мейера из ЛМ стабильно даёт от 5 до 15 прекрасных лимонов за год. Сейчас это монстр метра полтора в размахе, занимающий половину лоджии. На замену ему привил несколько сеянцев, сейчас не знаю, куда их пристраивать. :aga: Маточное растение выкинуть невозможно - оно всё прекрасно понимает, и к моменту съёма последнего спелого плода, завязавшегося в прошлом году, на нём уже висят несколько завязей этого года по 50+ грамм. :)]
  2. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Москва, дача Цимлянск
    @uliya889, Цитрусовые лучше всего выращивать в земле, а не в торфе. Конечно, смеси на основе дерновой или садовой земли еще должны включать перегной, листовой и хвойный, и песок. Но вот торф там просто не нужен. Если нет никакой возможности где-то накопать нормальной плотной земли, можно купить в магазине "Земля-матушка. Цитрус". Это башкирский чернозем, нормальный плотный субстрат. А к нему добавьте перегной и песок. Если бы цитрусы на своей исторической родине росли на торфяных болотах, логично было бы сажать их в готовые "универсальные" торфосмеси. Но это совсем не так. В принципе, можно выращивать и на торфе, но это в промышленной теплице или если Вы очень грамотный и умелый цветовод. Но как раз последние не заморачиваются с постоянным внесением то одного, то другого дефицитного элемента минерального питания. Просто сажают в самодельный субстрат для древесных растений и все.
  3. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Я для лимонов набирал землю под елками. Смешивал ее с песком и сажал косточки грейпфрута в стаканчики разовые. Дно прокалывал шилом делая пару отверстий. Прекрасно прорастали. Потом их прививал.
  4. uliya889
    uliya889
    uliya889
    Таганрог
    Спасибо. Да, думаю именно поменять грунт т. к. не нравится как он себя ведет. Пересаживала перевалкой, тот в котором росли растения более плотный и получается перекос при просыхании: грунт который подсыпала просыхает по бокам горшка гораздо быстрее, чем основной ком. Есть земля из-под акации почти девственная), туда же сметался опад со старой туи. Получается там хвойно-листовой перегной.
  5. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Земля под акациями в нашем регионе - супер! Лучше, пожалуй, и не найти. А хвойный перегной - лучшая добавка для того, чтобы земля не защелачивалась.
    И скажу пару фраз по поводу пересадки и перевалки. Пересадка - полная замена земли в горшке. Перевалка - добавление по периметру. У этих мероприятий разные цели, разное время проведения и разные ожидаемые последствия, как хорошие, так и увы, не очень.
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А что посадить, чтобы не закислялась? Зачисляется со страшной силой!
  7. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Непонятно, что, где и при каких обстоятельствах закисляется.
  8. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Уверена, что речь как раз о изменении реакции торфяного субстрата на шелочную, вследствие разложения от долгого использования, избыточного полива, частых удобрений и гораздо большего, чем надо, размера горшка. Неоднократно встречала такой "диагноз" при появлениях на земле и краях горшка серо-бурых отложений солей и потере субстратом своей структуры.
  9. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Интересно. Я связывал такую картину с отложением солей жёсткости. Последние несколько лет стараюсь, по мере возможности, поливать горшечную растительность дождевой или вымороженной* водой.
    * Неполную (чтобы не разорвало при расширении) пластиковую пятилитровку с водой из-под крана выбрасываю на мороз и оставляю до полного промерзания. Затем заношу в помещение и дожидаюсь полного оттаивания. В результате, соли жёсткости выпадают в осадок, как после кипячения. Эту же воду использую для увлажнителя вместо дистиллированной.
  10. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Соли кальция, разумеется, портят субстрат, и многие тропические растения предпочтут для полива талую или дождевую воду. Однако, давно замечено, что у одних владельцев растений довольно быстро субстрат "закисает", и рН почвенного раствора они не проверяют, разумеется. А у других, которые поливают из под крана, и земля в порядке и растения имеют выставочные кондиции. У последних просто "зеленые" пальчики изначально, и плюс мастерство со временем. Главное для успешного выращивания - баланс между всеми условиями, а путей его достижения - не один.
  11. uliya889
    uliya889
    uliya889
    Таганрог
    Грунт я под акацией набрала, просеяла. Действительно хороший, прям воздушный. Но когда попыталась достать лимон из горшка, там оказались такие корни уже за 2 месяца после перевалки, практически весь новый слой который подсыпала по бокам лимончик быстренько освоил, прям загляденье. Не стала его тревожить и сунула в горшок обратно. Оставила на весну. С юго-восточного окна я его убрала и переставила на северное, подсыхать листья перестали. Кто бы подумал, что северное окно ему больше придется по вкусу...При этом развела в сторону веточки, согнула и зафиксировала проволокой в таком виде. Встречала описание такого способа стимулирования побегов следующего порядка. Работает. Пока одна почка проснулась, понаблюдаем дальше. И посмотрим на новый прирост, будет крутить или нет. Мандарин, остался на юго-востоке жить, ему там вроде нравится, пошел новый прирост на основной ветке, я его обломала и тоже согнула, но он пока молчит.
  12. DM881
    DM881
    DM881
    Достались мне такие саженцы. Микс- лимоны, апельсины, мандарины.
    Сейчас можно пересаживать, или ждать весны? Обеспечивать им зимовку с низкими температурами, или можно оставить расти без отдыха?
  13. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Кто есть кто в этом миксе - известно? Я цитрусовод ещё тот, но знаю, что прививать лимоны можно на сеянцы лимона или грейпфрута, и нельзя на сеянцы мандаринов и апельсинов, ибо у лимонов и грейпфрутов нет периода зимнего покоя, а у мандаринов и апельсинов он есть. Я бы рассадил сейчас в ёмкости по ~0,3...0,5 л - уж больно всё тесно.
  14. DM881
    DM881
    DM881
    В том то и дело, что нет. Рассажу, подрастут, буду пытаться определить.
    Про грейпфруты хз, но у лимонов есть точно. Либо, мы о разных периодах покоя говорим. Я имею в виду, что нужна температура 10-15 градусов, когда растение резко снижает фотосинтез, испраение и все такое
  15. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Подскажите, пожалуйста, когда надо снимать плод мандарина?
    На ощуть чуть мягкий, но держится крепко IMG_20241012_004330_540.jpg IMG_20241012_004034_495.jpg
