1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Цитрусовые
Тема в разделе "Комнатные растения", создана пользователем Ell, 24.03.07.
  1. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Лимоны Мейера (материнское растение + с десяток привитых на сеянцы его же и грейпфрутов) - весь период покоя заключается в том, что в декабре-январе не гонят новых побегов и не цветут. Находятся это время там же, где обычно - на подоконнике или утеплённой лоджии (там чуть прохладнее, чем в комнате, но ни о каких 15° речи точно нет). Речь о том, что у мандаринов и апельсинов период покоя настолько глубокий, что прививки на них лимона в это время просто дохнут; обратное тоже верно (лимонные корни мрут под апельсиновыми или мандариновыми вершками). Лично не проверял, вычитал на каком-то цитрусоводческом форуме.
    Это, хотя бы, черенки? Если сеянцы, то объективная ценность отрицательная: как самостоятельное растение - ждать плодов (неизвестно какого качества) слишком долго, за это время содержимое этого ящичка займёт сотку площади; как подвой - риск несовместимости 50%.
  2. uliya889
    uliya889
    uliya889
    Таганрог
    На лиметте молодые листочки выросли крупнее старых, но при этом светло-зеленого цвета с более темными прожилками. Это хлороз, недостаток железа? Я правильно определила или может быть другая причина?
  3. Pofigist
    Pofigist
    Pofigist
    Вологда
    Недостаток света, включайте досветку.
  4. uliya889
    uliya889
    uliya889
    Таганрог
    2 недели на досветке. И там где на фото один листик, он как раз рос уже под досветкой
  5. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Москва, дача Цимлянск
    Подкисляйте воду для полива. Или добавьте щедрой рукой хвойный перегной.
  6. uliya889
    uliya889
    uliya889
    Таганрог
    Думаете в жесткой воде может быть причина, из-за засоленности? Вода родниковая жесткая, но её отстаиваю, иногда подкисляла уксусом 4 капли на литр. Но признаюсь, подкисляла не всегда. Чем лучше подкислить лимонкой, уксусом или янтарной и чего сколько на литр?
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @uliya889, вода родниковая несёт те соли, сквозь которые она прошла. В зависимости от концентрации, подкисление несколько капель на литр может быть вообще ни о чем.
  8. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    @uliya889, если листья цитрусовых желтеют, а жилки остаются зелеными, первая причина, которую следует рассмотреть - хлороз. А хлороз возможен как по причине отсутствия в субстрате солей железа, так и по причине щелочной реакции почвенного раствора, при которой соли железа просто не могут попасть в организм растения. Путей нормализации условий два: полная смена субстрата на правильный, несколько раз уже описанный в этой теме, или хотя бы подкисление воды для полива. По-моему лучше всего сажать лимоны в тот субстрат, который рекомендуют знатоки, а не торговля. Я выращиваю все растения на субстратах собственного приготовления и поэтому хлороз - большая редкость даже у тех растений, которые к этому склонны. Ну а пока невозможна пересадка, подкисляла воду - несколько капель лимонного сока на стакан воды, или несколько кристалликов лимонной кислоты на такой-же объем.
  9. uliya889
    uliya889
    uliya889
    Таганрог
    Да, субстрат мы обсуждали и рекомендации я взяла на вооружение, но пересадка пока невозможна. Обработала хелатом железа по листу и буду подкислять воду при поливе.
  10. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Добрый всем денёк!
    Кто-нибудь из семечка выращивал лимон из магазина? Если да, киньте сюда инструкцию по пунктам, пожалуйста.
  11. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Это семечка даст урожай в лучшем случае лет через семь. При правильном формировании растения. Лучше сразу обучиться методу прививки. Для этого надо брать семечки грейпфрута, они дают здоровый крепкорослый подвой. Не тратьте зря времени, по дружбе советую)
  12. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    У моего листья не желтеют, но все равномерно бледно-зеленые. От чего это может быть? Солнце до обеда, но подоконник светлый. Удобряю и органикой и минералкой, никакой реакции.
  13. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Поясните, пожалуйста: взял семечко грейпфрута и что дальше?
  14. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Года два проращивать, холить и лелеять. За это время тренироваться на кошечках). Но, если честно, за это время лучше купить готовый саженец лимона, и заодно чикнуть от него привой, когда грейпфрутик будет готов к прививке. Будет два. Или сколько захотите.
  15. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Обычно бледные листья бывают при нехватке азота, но это явно не Ваш случай. Попробуйте подкормки микроэлементами. Чего конкретно в субстрате не хватает, нельзя точно сказать без анализа. Так что или пересадка с полной заменой оного, или микроэлементы по листу, или и то и другое вместе. На фото не лимон, а брунфельсия, но в отношении кислотности и состава субстрата они очень похожи.
    После замены старой земли на свежую листья быстро вернули нормальный цвет.
