Открытая система отопления с насосом (нужна помощь)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем dj-sd, 20.06.15.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    как сказать, если...
    Автор, наверное уже понял, что кина не будет, электричество кончилось(с).
  2. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Ну если делать ЕЦ как счас диаметром 50-60мм, то конечно она выйдет намного дороже чем из 20мм с насосом. Сама труба конечно может и не намного дороже, зато тройники, краны...И не получится как то скрыть трубы, разве что в стену.
    Это необходимая мера, т. к. счас трубы лежат в 10см от стены, плюс сама труба, а в углах вообще жуть.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Газовый котел нагреется до выставленной температуры и автоматика отключит газ.
    Отказ газовой автоматики - кипим!
    Приобрести котел с современной автоматикой. Ежели остается старая (А она старая?),то держать ее в рабочем состоянии, регулярно проверяя.
  4. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Если-уж душа ЕЦ не приемлет, делайте по своей схеме, только лежаки 32-40 диаметром, а подводы к радиаторам - 20. И хорошо-хорошо утеплите трубы под полом.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дык, так она и на ЕЦ заработать сможет. Не сильно..Не жарко... Одним словом - вдруг...
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Газовый котел сам (!) "минимизирует последствия".
    Он просто ..отключит "газ" по перегреву (термопарой?), который ..наступит, минут за 5.(10?)
    Так, "на пару" с ...термопарой:close: и будет работать, грея сам себя - минут по 5 с перерывами до часа.
    И "модернизированной" системе потребуются "устройства резервного электропитания" для насоса.
    (см. выше), дабы "вытолкать" тепло из котла в систему. :um:
    И байпас не поможет, даже в чьем-то присутствии дома, как его не открывай.
    Откуда (?) появится естественная циркуляция в "новой системе"?
    То, что "начало" подающей трубы станет = Т* отключения котла (70-80*), а обратка котла будет ..+15*
    - наз. "НЕестественной" :ogo:..циркуляцией.
  7. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Полипропилен идёт сразу от котла, Сибирь, всё работает отлично. Ещё знаю таких 5-6 случаев, когда полипропиленовые трубы идут сразу от котла, безо всяких металлических вставок. И уже по несколько лет исправно отработали.
  8. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Я вас полностью поддерживаю, только ещё сделайте проще и надёжнее, не прячте не куда трубы, они то же греют. Кидайте трубу по периметру всего дома, и вешайте где вам нужно радиаторы, да по больше, по типу ленинградки От котла подачу поднимайте на максимальную высоту, в самой верхней точке ставьте тройник, для подключения расширительного бака, или точнее любой пластиковой канистры, в вашем случае, 10 литровой из под тасола хватит. В тройник делайте трубку гусаком, или же хороший прорезиненный шланг, пихайте его в канистру, систему заполняйте через сливной кран на котле. И топите на здоровье. Это вам будет и расширитель и группа безопасности.
  9. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Углы немного по ниже, что бы если что воздух из батарей можно скинуть.
  10. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Тогда вам советовали уже, металлом.
  11. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Спасибо за ответы, а такое подключение РБ допускается с использованием насоса? И как тогда его лучше подключить?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Кто бы спорил:), я не стану. У "эксплуататоров" ТТ котлов у монтажников и сервисников немного отличаются размеры охвата "аудитории". Если в первом случае делятся, как всё прекрасно, ко вторым обычно обращаются, когда что-то произошло нештатное. Исходя из этих нештатных 1..2 на 100 случаев, достаточно, чтобы сказать ПП на СО с ТТ котлом :no::no:, веры нет. Чему и следую при монтаже, То что Вы показали на фото, это Ваш, дом и Ваше право на своё усмотрение применять материалы, какие считаете нужным, груз ответственности, в том числе моральной лежит целиком и полностью на Вас, Вы автор и исполнитель.
    Вариант А
  13. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Лучше вариант А, но можно и Б, только обязательно, что бы это была высшая точка по отношению ко всей системе, это для того что бы воздух мог выйти наружу. И ещё расширительный бак или канистру не обязательно задирать выше трубы, можно и ниже, т. е. я писал про гусак, но что бы конец его всегда находился в воде, и не пропускал воздух. Я у себя вообще когда мне нужно добавить воды просто снимаю канистру с крючка иду из под крана в неё добавляю и вешаю на место, бывает делают полочку и на неё ставят. Доливать нужно когда система, холодная, только не до полного уровня, а то при нагреве может из канистры побежать. Стоял у меня простой бак, приходилось за зиму в него доливать, а с канистрой уже третью зиму не трогаю.
  14. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    у меня вот так сделано, правда сейчас я РБ перенес со стены на печку (трубу) и он просто стоит на 2-х кронштейнах и трубку заменил, купил кусок прозрачного шланга в леруа
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2390102/
  15. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Немного не угадали, хотя, я с вами частично согласен. На фото только мой котёл, а полипропилен он сам делал, у меня дома всё ЖЕЛЕЗНО, тогда ещё не делали полипропилен. Но в прошлое лето одному делали от котла полипропилен, напарник то же высказывал сомнения, но делали его другу, и зима прошла на ура. Механический регулятор, он как вся группа безопасности. Когда работает .
