Открытая система отопления с насосом (нужна помощь)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем dj-sd, 20.06.15.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    извините, действительно не угадал :|:, но Мессингом работаю при недостаточно полной информации. Один сезон не показатель, Вы же не меняете СО при каждом косметическом ремонте, через 2..5 лет. По поводу ТТ и ПП высказал число личное имхо, хочется зимой спать спокойно дома, не вздрагивая от тел. звонков после 21-00.
  2. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    :super:, а я когда дом строил, отопление сварил, бочка нету, а проверить охота, поставил на пол флягу надел на сосок шланг, конец кинул во флягу, и через сливной кран на котле заполнил систему, полилось во флягу, закрыл, а чё думаю затоплю, затопил, уровень во фляге поднялся, утром пришёл, а он опустился, так потом, да же когда уже жили. а фляга в углу так и стояла, два года. А потом я больше не стал расширитель пихать на крышу. И всем теперь советую так делать. У меня у матери, у меня дома, и в мастерской висит в удобном для меня месте пластиковая Б. У. канистра. Кто не приходит заказывать расширительный бачок я уже не объясняю, а веду в мастерскую и показываю, говорят спасибо и уходят. Теряю деньги, а что поделаешь. :)] помочь народу :pioner:
  3. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Отец делал у себя дома систему отопления в 1969 году, собрана на резьбах, по сей день служит верой и правдой. На пакле с краской. :super: Я только плиту со змеевиком заменил на котёл, а систему специально не трогаю, интересно сколько простоит. Я люблю эти вещи, у меня котёл простоял 14 лет, людям варю, жена пилит, людям хорошие варишь, а у нас старьё, заменил, специально его разрезал, болгаркой, посмотреть, как он внутри, долго было ему жить или нет, а он как парень. Лет 20 смело бы простоял. :super:
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Из личной переписки не оглашая имени автора:
    Продолжение не заставило себя долго ждать:
    Для любителей покивать на тьму-таракань, не получается ближний пригород Ленинграда.
  5. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Переведите пожалуйста на наш.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/221463/#post-6945074 если не затруднит можно прочесть в первоисточнике, о муках выбора. Приведенные цитаты из личной переписки, после зимовки.
    www.forumhouse.ru/threads/195633/ можно найти фото с толстыми трубами в интерьере неслабой "избушки".
    P. S. Может неправильно понял относительно перевода, но всегда руководствовался принципом "не навреди" + "семь раз прикинь, а затем уж реж" это по поводу стальной СО ЕЦ не вписывающейся в интерьер.
  7. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    На такой случай можно и от автомобильного аккумулятора+инвертор запитать насос, счас полно дешевых автомобильных инверторов на 100вт.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Уже проходили https://www.forumhouse.ru/threads/178336/#post-4687755
  9. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Ну -45 у нас не бывает конечно (средний минимум зимой -14..-18), да и отключение света на 8 суток из разряда форс-мажора
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Когда-то все бывает в первый раз! И ктому же может затянуться... Пардоно за флуд.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел ниже батарей.
    Насос загонит воздух в батареи незамечая перегибов и уклонов. Воздухоотводчики (маевского) штатно в комплекте.@dj-sd, Ежели нет, то доукомплектовать.
  12. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Ладно, а если по существу как увеличить хоть какую-то ЕЦ при выключенном насосе и проводке труб под полом? Выход котла находится чуть ниже предполагаемого расположения трубы под полом. Не прокатит если сделать "разгонную петлю" у котла, плюс прокладывать трубы под полом с уклоном и диаметром скажем 40мм? Сделать байпас насоса (какое давление необходимо для открытие обр. клапана?) с краном. Я не говорю чтобы это было "эффективное отопление", просто на случай "все бывает в первый раз".
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Огласите регион, где находится домик. Вспомните декабрский ледяной дождик в Подмосковье, сколько тогда народ без света сидел?
    СО считают если помните на холодную пятидневку, которая бывает раз в сто лет, то есть можем и не дожить до "события".
    Нравиться Ваш оптимизм, имхо, закон вероятности ещё пока никто не отменил, он же в некотором приближении для жизненных ситуаций законы Мерфи:
    "Дешева рыбка та пагана юшка"(с) (дешевая рыба да плохая уха). Дешёвые инверторы выдают даже не модифицированный "синус", а меандр, сколько протянет двигатель на таком питании "?", или двигатель насоса тоже "три копейки" стоит.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Рисуйте, графически может быстрее договоримся.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Полную схему нуна. С количейством батарей и поворотов. Уклоны под полом сделать реально? Разговор про стальные. Уклон (требуемый,планируемый) и ПП трубы несовместимое понятие.
