Прошу совета по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Borhes, 20.06.15.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Котёл для гравитационных систем. В гравитационных системах служит нормально.
  2. Borhes
    Borhes
    Borhes
    Воронеж
    А для систем с насосом ? как показывает себя этот котел
  3. Borhes
    Borhes
    Borhes
    Воронеж
    Знающие люди все таки подскажите пожалуйста ... если поставить 2 ветки одна из которых на магистрали 25 а вторая на 20... как сделать так что бы все работало правильно ? или все таки лучше передалать 20 на 25 ?
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
  5. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Котел-то поди твердотопливный? И рабочее давление у него поди до 1,5 ?
    В закрытой системе получится бомба. а в открытой системе, на таком слишком мощном насосе, появиться кавитация, которая убъет насос, особенно в одноэтажном доме.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Какой именно?
  7. Borhes
    Borhes
    Borhes
    Воронеж
    котел обычный, газовый
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Терпимо. @Borhes, Лучше схему кажите сразу. Вопросов куча. ПП20 может и хватит. только без вида обвязки батарей, сказать точно, почти невозможно
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Гравитационные системы не исключают применение насоса. Главное чтобы система не была *замкнутой*.Если санта принес уже РБ такого плана: imgdescr.jpg ,все Стоп машина! Нужен другой санта (без навыков минера bomb.gif )
  10. Borhes
    Borhes
    Borhes
    Воронеж
    Как то так в плане схемы, поправьте пожалуйста если что не так
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Без имени-2.jpg Будет работать с этими диаметрами.
  12. Borhes
    Borhes
    Borhes
    Воронеж
    Спасибо, а по поводу насоса что скажете а то тут пишут страшное слово кавитация, как он себя будет чувствовать в такой схеме. Не хотелось что бы с ним что нить случилось по зиме.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нормально. Трубы от котла надеюсь не меньше ПП40 мм?
    Сломается - смените. Только не оставляйте без внимания общую схему. Давление, паспортное, у котла 1 (один) атмосфера!
  14. Borhes
    Borhes
    Borhes
    Воронеж
    сразу от котла пп50 потом переход на пп40
    не совсем понял последнюю фразу про общую схему
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В схеме от ув. касимов 2 насос и РБ "стоят", имхо, правильно.
    Но по рис. насос - слишком высоко и близко (?) к расш бачку. :close:
    Рек. (Грундфосом) высота открытого РБ должна быть не меньше 3м. (а лучше 5м.) от точки установки насоса.
    Во избежание той самой ..кавитации.
