1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Каркасная баня 2,5 на 4,5 (с бюджетом и фото)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alex032, 21.06.15.
  1. zamnarzanom
    zamnarzanom
    zamnarzanom
    Хочу спросить, какой тип почвы на участке?
  2. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    на каком из участков где забор или где баня?
  3. zamnarzanom
    zamnarzanom
    zamnarzanom
    Баня, фундамент как поживает?
  4. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    50 см плодородный грунт дальше глина (фундамет пока стоит) участок под уклоном.
  5. zamnarzanom
    zamnarzanom
    zamnarzanom
    Похоже, а уровень грунтовых вод какой?
  6. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    УГВ не замерял но пока бурил до 1,8 м воды не было
  7. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Продолжаем потихоньку строить баню
    Темнеть стало рано но зато нет жары
    На тех выходных сделал террасу и накрыл её гибкой черепицей (пока погода позволяла)
    В эту субботу подшил полы, постелил ветрозащитную мембрану, засыпали эковатой (спасибо жене за помощь взбивания дрелью эковаты) и застелил к вечеру двумя слоями фанеры 12 мм с перекрытием швов (промазывали между слоями пва)
    Было истрачено
    Эковата 4 мешка - 2400
    Фанера 12 листов 6800
    Пва и крепёж - 500
    Итого
    93 750 р.
  8. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    В эту субботу докрутил верхний слой фанеры. С женой и сестрой нарезали утеплитель и положили между стойками каркаса, прибили обрешётку и положили ещё 5 см утеплителя горизонтально и вечером поставили дверь.
  9. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Уважаемы форумчане. Подскажите пожалуйста как положить на пол в парилку и КО плитку?
    Сейчас верхний слой пола фанера.
    Сделать гидроизоляцию, положить плиты цсп (сложно будет найти) и укладывать плитку под уклоном к трапу (уклон делая плиточным клеем)
    Сделать гидроизоляцию, сделать стяжку с армированием под уклоном к трапу и укладывать плитку.
    Может еще какой вариант?
  10. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
  11. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Ну так что, никто не подскажет как поступить с плиткой?
    Или можно на фанеру положить гидроизоляцию на нее положить сетку с мелкой ячейкой и начать укладывать плитку под уклоном к трапу?
  12. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Лично я у себя на фанеру 21 мм положил стеклоизол, а сверху залили стяжку 50 мм. Но у меня так сделано по всей площади бани и заложен кабель теплого пола.
    Кстати последний месяц постоянно включена одна секция теплого пола мощностью 700 Вт, и за счет этого держится постоянная дельта с уличной температурой около 15 градусов.
  13. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Спасибо
    Теплого пола не будет и не хочется утяжелять конструкцию. вот и думаю может гидроизоляции и клей плиточный по сетке создаст жесткое основание? или же все таки стяжку надо делать
  14. savina04
    savina04
    savina04
    Хочется продолжения, :hello::victory:
  15. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    План бани будет? Спасибо!
