1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Каркасная баня 2,5 на 4,5 (с бюджетом и фото)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alex032, 21.06.15.
  1. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    план бани простой и не стал выкладывать
    парилка 2300х2500
    предбанник 2300х1600
    и перед баней терраса.
  2. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    В эту субботу положил слой утеплителя на потолок и начал укладывать пароизоляцию. image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  3. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Залить по фанере стяжку с дорожной сеткой см 5, лучше на гранитном отсеве, на нее уже плитку.
    На фанеру разумеется гидроизоляцию.
  4. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    да вот утяжелять конструкцию не очень хочется.
    А плитка на клее под уклоном к трапу и сетку кладочную в клей добавить. Не будет держаться.
  5. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    В чем страх? В Вашем случае нет никаких рисков, все прекрасно выдержит нагрузку максимум 100 кг на м2. Раз сделать и забыть, чем плитку раз в два года перекладывать на цсп.
  6. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    ЦСП не будет (на месте не найти, там даже не знают, что это такое) Пока планирую сделать так
    на фанеру положить гидроизоляцию
    поверх положить кладочную сетку
    и укладывать плитку на плиточный клей с уклоном к трапу.
  7. Hotab
    Hotab
    Hotab
    @Alex032, Может наливным полом хотя бы по сетке залиться. А то так мне кажется шфы у плитки всегда трескаться будут.
  8. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    А сколько наливного пола лить? 2 см? Мне кажется что ели плитка будет отваливатся то наливной пол не поможет
  9. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Залейте бетонную стяжку с армировкой и уклонами, можно под стяжку ещё 5 см ЭППС положить. Я от плитки отказался в парной и МО, всё равно трапики будут сверху и по ним приятнее ходить босиком. Загляните в мою тему, там реализация полов. Полы получились тёплые,даже кипятком не проливая.
  10. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    В эту субботу продолжил натягивать пароизоляцию и начал набивать обрешетку и контр обрешетку.
    Было истрачено
    Пароизоляция и скотч - 1800
    Итого
    95 550 р.
  11. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    В эту субботу были вырезаны окна, сделана пароизоляция, прорезана дырка в полу под трап, положена сетка на пол.
    Было истрачено
    Сетка, пленка на пол, скотч, кирпич - 2000
    Итого
    97 550 р.
  12. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    В эту субботу прорезал дырку для притока воздуха под печкой, поставил мояки с уклоном к трапу и залил стяжку (не хватила одного мешка)
    Было истрачено
    На стяжку (сухая смесь, плиточный клей, пластификатор) - 3850 р.
    Итого
    101 400 р.
  13. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
  14. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    @Alex032, как регулировать будите приточку?
  15. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Под печкой будет лежать заслонка которой можно регулировать потоки воздуха
