1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Каркасная баня 2,5 на 4,5 (с бюджетом и фото)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alex032, 21.06.15.
  1. SavL88
    SavL88
    SavL88
    @seseru, вот, наконец дельное замечание услышал, а то смотрю сейчас активная реклама Кнауфа пошла. Мол мягкий и удобный в работе. Не крошится и руки от него не чешутся. Для строителей может и хорошо, а как жить потом в нем, если он осядет весь.
  2. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    @SavL88, Кнауф применялся не для жить а для бани (оседают многие утеплители) и некачественный пенопласт превращается из плиты в шрики и т. д. Кнауф использовался в связи с отсутствием в магазинах более мение нормального базальта.
  3. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    В эти выходные подвёл электричество к бане, сделал светильник в парной (не получилось убедить поставить угловые светильники над полоками) положил камнейна печку и продолжил обшивать предбанник
  4. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Не понял, как пользоваться краником с горячей водой. В глубокую тарелку наливать только ?
    Как-то от пола совсем расстояние маловато .
  5. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Там сантиметров 25, для тазика хватает.
  6. psul
    psul
    psul
  7. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    у меня за 1,5 года не просело ничего и проблем не испытывал никаких. Только доска стоек обрезная, с СС думаю его использовать все же не стоит.
    Вопрос к автору - что за материал у печи? По фото такое ощущение, что там уже появились трещины.
    Поясню - у меня у самого СМЛ листы, при растопке довольно сильно расширяются, в самых горячих местах (у прохода тоннеля печи) появились трещинки, хотя вроде не прогрессируют. В свое время крепил их временно на очень небольшое количество саморезов, вот теперь думаю стоит ли укреплять, или лучше пусть у материала будет возможность для подвижек.
  8. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Возле печи на высоту 1,2 м плита ltm выше СМЛ, так называемая трещина это стык. В дальнейшем на эти стены будет прикручена сетка и приклеен искусственный камень.
  9. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Я вот про это:
    Конечно возможно это просто дефект на фото. Я скорее по собственному опыту предполагаю их наличие, так как тоже использую СМЛ и видел насколько выгибает лист при нагреве.
  10. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Этот дефект изначально был на листе
  11. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @Alex032,
    Добрый день, позвольте несколько вопросов, у Вас печка для чего стоит на кирпичах? Что за материал использовался для гидроизоляции фанеры? И если Вас не затруднит, сфотографируйте если это возможно, как у Вас организован слив под баней. Я по Вашему сценарию иду! Хочу залить парную и душевую. В парной правда думаю кафель не класть, там же будут деревянные настилы, поэтому смысла думаю в кафеле не будет.
  12. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Слива пока нет. Торчит просто труба из под пола, а вода по желобу металлическому дальше стекает. Когда потеплеет слив планирую закопать в землю и вывести в ямку. Печка стоит на кирпичах, что бы стяжку там не делать. На фанере армированная пленка, стяжка, гидроизоляция (та которая сыпучая в мешках продается) и настил из досок (плитки не будет)
  13. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    В эту субботу доделал дверь в парилку, сделал откос в предбаннике на окне и повесил светильник.
  14. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    В четверг съездил за компрессором. Заодно доделал откосы на входной двери, окне в парилке и двервв парилке
    Было истрачено
    На уголки 1200 р и не хватило одной доски блок-хауса 200 р.
    Итого
    177 300 р.
  15. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Смотрится красиво! Жду не дождусь потепление, что бы начать стройку.
