U-Wert.net: Параметры для расчета влаговыведения пирога каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Domostroitel, 21.06.15.
  1. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Причем здесь U значение? Тема про влагонакопение и влаговыведение.
    ГБ 14мм существует и давно лежит на стройплощадке.
    Пишите в тему и не делайте ошибок.
  2. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Я о том, что для проверки работы пирога нужно брать экстремальные, а не среднестатистические условия за несколько лет. Что пациенту средняя по больнице если именно у него и именно сейчас 40? В МО бывает и -30 и -35 и долго может держаться -20. Мне нужно чтобы мой пирог работал не только в условиях обычного года, но и в продолжительные морозы. Как и кровлю - мы ее расчитываем не на среднегодовую снеговую нагрузку, а на пиковую, т. е. максимально возможную.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вообще для расчета на точку росы на внутренних поверхностях ограничиваются температурой наиболее холодных суток или температурой холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92. (выбор периода обуславливается тепловой инертностью конструкции, для малоинерционных каркасников наиболее холодные сутки более правильный вариант).
    Для Москвы это -32 и -28 соответственно (хотя вроде по обновленному СП "Строительная климатология" потеплело чуток :)).
    Более экстремальные температуры берут уже при расчете ответственных объектов, никак не для жилстроя. Например я сталкивался с проектом где систему отопления здания в Воронежской обл закладывали на температуру -45.
    Так что если вас интересует мнгновенное влагонакопление, то можете пользоваться этими температурами (-32/-28).
    Считаете сечение максимального увлажнения, считаете пропроницемость до этого слоя, умножаете на дельту парциального давления (по СП Тепловая защита зданий в жилых помещениях берут 55% влажность, температуру по ГОСТ микроклимат помещений или по желаемым значениям).
    Посчитали поток пара в граммах, умножили на те же 5 дней или на более широкий период (с более высокой температурой расчет тогда) и получите влагонакопление.
    Это можно сделать и посредством моего расчета проведенного выше, только коэффициенты подправить и вбить посуточные климатические данные.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В частности легко посчитать что на холодной пятидневке образуется конденсат в пироге изнутри-наружу:
    - ГКЛ
    - минвата 5см
    - пароизоляция
    -15см минваты
    - ОСП
    - фасад на относе
    (смарткалк привычнее, но и в сабжевом калькуляторе можно повторить расчет)
    И влаги этой получается некоторое количество
    Температура на пароизоляции 7,2, стало быть перепад давления пара (при 20град 55% внутри) - 271Па
    Rп=0,4 итого имеем
    81гр/м2 конденсата на пароизоляции в течение холодной пятидневки (кстати, с такими объемами влаги вполне способны справится "умные мембраны". Сорбировать, а потом выдать обратно когда условия создадутся). Когда температура на улице повышается выше -16 влага эта начинает высыхать, при том внутрь помещения.
    Кстати, на наружном ОСП при том конденсация не столь в больших объемах. За те же 5 дней лишь ~18грамм/м2
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    У @Domostroitel снаружи предполагается Штейко Универсал 22 мм толщиной с Sd=0,11 а не OSB 12 мм c Sd=3,6. И ГКЛ изнутри уж наверно не голый будет :) Так что ситуация лучше будет.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Безусловно. Но тема имеет довольно обширное наименование и вопросы ТС были достаточно общие, вот и объяснял на более типовых примерах. Рассматривать внутреннюю отделку ГКЛ вообще в пироге - как-то бессмысленно. А вдруг просто бумажные обои? Так ничего не изменят...
  7. Robinbobin1975
    Robinbobin1975
    Robinbobin1975
    Тверь
    Добрый день. Планирую практически идентичный пирог стены с перекрестным утеплением. Наружная ОСП -12 EGGER по ней лежит ТАЙВЕК СОЛИД. Стоит ли закладывать пароизоляцию между перекрестным утеплением или лучше вынести ее к ГКЛ?
