Покритикуйте проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем cc555h, 21.06.15.
  1. cc555h
    cc555h
    cc555h
    тамбур теплый, уже писал.
    в холле не забываем о лестнице на второй этаж, для того он большой и сделан, чтобы не запинаться об нее.
  2. cc555h
    cc555h
    cc555h
  3. cc555h
    cc555h
    cc555h
    вы много посещали гостиных? 40кв, это не сказать что минимум... не стоит путать с хрущевками.
    что значит светится эркер?)
    апендикс в кухне, как раз таки удобен тем, что зона готовки перекрывается, не выпячиваясь и не смешиваясь с зоной принятия пищи.
    с/у, он для того, чтобы простите там с..ть и мыться, больше там делать нех..ен. спальни в принципе нормального размера, нет?
    балкон с террасой это разное.
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Когда отправлял сообщение, вырубило свет и конец поста исказился. Повторяю.
    В случае теплого тамбура и отстутствия подогрева шкафа или его пристенного пространства, внешняя стена будет сыреть. Т. к. шкаф с одеждой выполняет роль дополнительного слоя стены и загоняет низкие температуры к внутренней поверхности стены.
    Не смешите.
    При неоправданном гигантизме в одних помещениях, нет ни котельной, ни других подсобных помещений, которые делают дом удобным. Лестница с забежными ступенями, которые делают для экономии площади. Тесные санузлы. А в спальне 3 кровать без второй тумбочки и практически нет места для чего другого.
  5. cc555h
    cc555h
    cc555h
    не смешите на счет удобства, при наличии котельной в доме... ее изначально планировали в стороне.
    у вас дома, шкаф под одежду тоже с подогревом, если нет, зачем сюда писать свою больную фантазию?
    про с/у выше писал уже.
    про гигантские помещения вообще не пойму, холл в 24кв это по вашему много? повторюсь, не сравнивайте пожалуйста с хрущевками 3х комнатными на 50кв.
    то же самое с гостиной в 40кв, про размер с/у тоже уже писал, он должен использоваться по назначению, а не в футбол там играть, лучше это делать в гостиной)
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    С/У для мытья. Это ок. На первом этаже тоже для мытья? Там кто будет мыться?
    Где планируете стирать? Сушить постиранное?
    Где будет храниться пылесос, бытовая химия, швабры всякие и т. п?
    Где будет храниться сезонная одежда - в спальнях? В тамбуре поместится только текущая носимая одежда. Утром встали, а там вместо обещанных +5 вдруг резко -7. И обнаруживаете вы это уже в тамбуре, когда одеваетесь. Побежите на 2-й этаж за соответсвующей одеждой?
    Как уже писали - зачем делать неудобную и опасную лестницу имея такие площади. Может все таки сделать нормальную с площадкой и без забежных ступеней? Вам место экономить вроде не надо.
    На балконе что планируете делать?
    Прикиньте сценарий своего обычного дня. Как вы всей семьей утром встаете, собираетесь на работу/в детский сад, вечером приходите, готовите ужин, кушаете, кто и чем после этого занимается...
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    То, что дневной свет не будет доходить до противоположной стены гостиной и там всегда будет темно
  8. cc555h
    cc555h
    cc555h
    про лестницу это верно, сегодня решали вопрос, что площадка там нужна.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А остальное, что упоминала я и другие, у вас уже продумано?
  10. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    1. Конечно-конечно, все, кто с вами не согласен, в гостиных не бывали, а аргументацию, чем плоха ваша, вы не прочитали, поэтому на нее можно не отвечать.
    2. Светится эркер - означает, что в ангаре, который вы по недоразумению назвали гостиной, нет окон по длинным стенам. Только эркер, который находится в противоположном конце от входа.
    3. Зона принятия пищи у вас не в апендиксе, она как раз напротив зоны готовки. Аппендикс - бесполезная проходная площадь у входа.
    4. Про с/у - логика обитателя хрущевки. Видите ли, отбивание локтей о стены, протискивание между стеной и душевой кабиной и прочите прелести отведенной вами под с/у площади отнюдь не являютсся обязательным элементом столь любезно перечисленных вами процедур. А душевая кабина может быть большой и удобной, а не микроскопической. Как и ванная. А еще утром, когда семья собирается на работу, удобно, когда есть два рукомойника в с/у, и двое могут чистить зубы одновременно.
    5. Спальня в 40 квадратов без гардеробной, т. е. со стенами, загроможденными шкафами-купе и без личного санузла - абсурд. Или вам объяснить, зачем личный с/у при родительской спальне? А с вашей ангароподобной геометрией это еще и просто не комфортная для пребывания комната.
    6. Балкон и терраса - безусловно, разное. Только балкон у вас есть. а террасы нет, хотя если именно выбирать между ними, то надо делать сторого наоборот.
    Все это входит в элементарные понятия о комфорте, обязательные на мой взгляд для дома такой площади. Простительно забить на все это, когда у вас бюджет на 120 квадратов, и нужно впихнуть в них 4 спальни. В ваших же масштабах домик - привет из 90х, когда комфорт жилища на уровне тех самых 120 кв. м с четырьмя спальнями, потому что элементарного предстваления о том, как это - по-другому - нет. А раздуваются бесмысленно и бездумно совершенно непригодные к использованию помещения, потому что "вы много посещали гостиных? 40кв, это не сказать что минимум" - видимо, какие-то люди вам так сказали.
    Ну посмотрите вы прокты аналогичной площади с аналогичным набором помещений - может поймете.
  11. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    С уважением отношусь к Вашему выбору. Но... Реально в проекте воплощены все ошибки" хотелок " начала 90-х.-несоизмеримо большие площади в отсутствие вспомогательных помещений.
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    У меня шкаф не прислонен к внешней стене. Но знаю не один случай, когда шкаф вплотную к внешней стене и достаточно плотно заполнен. Стена за ним мокреет и плесневеет. В шкафу повышенная относительная влажность. Если теплосопротивление шкафа с одеждой сравнима с теплосопротивлением стены (а у вашей стены оно небольшое), то на границе стены со шкафом температура будет близка к средней между комнатной и наружной. Т. е. при +20 в комнате и -20 на улице там будет около 0 градусов и выпадение росы. Хотя роса может выпадать уже и при 5-10 градусах.
    Немного, если соразмерны другие помещения. Не функциональный холл у вас больше кухни и спальни над ней в полтора раза. И при этом на кухне у вас практически нет места для кухонной мебели. Нет плоскостей для работы при приготовлении пищи. Нет места для разной кухонной электроники. Микроволновки, соковыжималки, кофе машины и кучи других.
    В спальне 3, если будет двухместная нормальная кровать, шкаф можно поставить только к внешнему углу с теми же проблемами, что у шкафа в прихожей.
    Все потому, что в площадь кухни и спальни втиснули санузлы.
    Если же отказаться от вашей Г-образной лестницы, утыкающейся в угол 2-го этажа (а это съедает лишние площади на проходы) и заменить её П-образной, то справа от входа поместятся вполне нормальные санузлы и вспомогательные помещения. При этом кухня будет удобной и соразмерной гостиной.
    С личным санузлом и гардеробной на площади большой спальни сложнее из-за углового входа в неё и необходимостью привязки канализации к канализации кухни.
  13. cc555h
    cc555h
    cc555h
    мы сейчас живем в квартире, где гостиная 40кв, она ущербна мала для гостиной
    про окна бред, нужна гостиная а не теплица окруженная окнами.
    с..ать и умываться, я предпочитаю наедине, это о сан узлах. то же самое, мне к примеру не нравятся с/у в комнатах, но в вашем понятии, это нонсенс.
    про кухню, зона готовки, закрыта, про зону принятия пищи нет разговора, не переворачивайте с ног на голову. если посмотреть на нее с холла, новомодные студии, где едят спят и с..ут за ширмой, не подходят.
    веранда/терраса и балкон, это разное, нам нужен балкон, но не нужна терраса так как лучше сделать зону барбекю с беседкой.
    вы так много говорите о 90х)
    про шкафы, что значит нагромождение шкафов-купе? вы в своих 90х имеете представление о ом, что это вообще? когда он сделан от потолка до пола в едином стиле с комнатой?
    конечно, лучше иметь отдельную комнату, и завалить ее разного рода шмурдяком и назвать гардероб, но ты туда не заходи, а то завалит).
  14. cc555h
    cc555h
    cc555h
    Много мебели на проекте не нарисовано) от кухни до холла, поэтому и возникают вопросы о том, что мало рабочего пространства на кухне и пусто в холле гостиной.
    А вообще, критика помогает, мы уже отказались от той лестницы что была, решили сделать площадку взамен забежным ступеням.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Так нарисуйте
    Я вот например не понимаю где будет шкаф купе в спальне, где кровать
